1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    @Iglss, Подойдет ли такой дымоходик через стену на улицу к Вашему котлу Пеллетрон-15КТ? с подачей воздуха к горелке под кожух?
    http://www.kotly-jarko.ru/products/dimohod_10m11080_
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Вентиляция канала не работает при открытой дверке, держите дверку закрытой, меньше вероятность подъема фронта горения вверх по каналу
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    в районе дымового патрубка котла подать воздух под кожух затруднительно - места мало, патрубок на самом краю кожуха установлен. Лучше всего подавать воздух под кожух сзади котла, правда для этого придется еще одно отверстие стене делать.
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    А Вы проверяли насчет сажи в теплообменнике? Если рециркуляция сделана правильно, теплообменник чистый.
    Осиновые дрова хороши от вампиров, особенно если их заточить с одного края)
    Не следует жечь в котле дрова, хоть осиновые, хоть березовые. После них точно чистить придется, причем не шомполом, а сверлом от перфоратора.
    Если хочется почистить теплообменник, нужно взять шомпол и почистить его, я на своем котле еще не разу не чистил.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В общем верно. От куда в вашем трубчатом теплообменнике с вертикальными каналами засорам взяться. Даже от высокозольных пеллет зола на вертикальных поверхностях почти не оседает, а горизонтальных поверхностей в котле почти нет. Сажи/дегтя от пеллет нет, как, например, от дров. Если конденсата в котле не образуется, то теплообменник не зарастет. А конденсата не будет при естественной циркуляции или при узле подмеса на обратке
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Всё. Дожигаю последние 2 ведра пеллет, снимаю горелку и перехожу обратно на уголь. За месяц у меня средний расход пеллет составил 20-24кг, в сутки. Температура на улице по моим меркам немного теплая для зимы. Растянуть такое потребление пеллет на 24 часа непрерывной работы никак не выходит. Если чуть остудишь дом, нагреть пеллетроном быстро тоже не получается. И при этом платить за топливо в 3,5 раза больше чем за уголь - для меня роскошь при сомнительном удобстве.
    В добавок местные ребята начали потихоньку цену поднимать на пеллеты, за мешок 25-30 кГ. просят 200 руб. плюс привезти ещё надо. Удачи им в бизнесе!
    Выбрасывать горелку конечно не стану, оставлю на сильные морозы, там её можно будет не тушить, а там посмотрим что в следующем году будет.
  7. Idea2002
    Idea2002
    Idea2002
    Кто за сколько покупает пеллеты? Где дешевле?
    я беру 6,5руб/кг, 6мм, белые. Регион Башкирия
  8. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @Idea, 5000-5500 тонна, 6мм, белые, Пермь.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тут думай, не думай. А у горелки и раньше конкурентов по цене не было. Самый близкий, пожалуй, горелка от общемаш. Но и она под 65 т. р. была. Да и не известно сколько в ней импортных запчастей.
    Сейчас импортные горелки вообще из-за падения рубля раза в 2 подорожают. И пеллетрон даже с повышением своей цены будет вне конкуренции.
    Да и вообще пеллетами топить удобней, но дороже. В связи с нынешней экономической ситуацией будем опять на уголь с дровами переходить. Вот vitКрасноярск, сделал свой выбор. Я тоже вторую неделю дровами топлю ибо это бесплатно.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Взял летом за 5400 восьмерки, а зимой 6-ки по 7500, правда в разных местах.
  11. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    У нас в городе и лесхоз есть и минимум 5-6 пилорам, но никто производством пеллет не хочет заниматься, если надо опил, приезжай, бери, бесплатно. Хоть не покупай мини пресс-гранулятор, кто что скажет?
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    @Kamen7, Опилки с Пилорамы сырые...
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Топлю углем. В доме ТИХО. Первое время постоянно бегал к котлу, мерещилось не потух ли? Это после горелки то, которая имеет свойство зависать. Шумела она у меня шибко.
    Запланировал поставить себе гидроразделитель теплодаровский на 230 литров, но в связи с праздниками, а может из-за пляски курса валюты, магазин не берет заказы. Только после новогодних каникул теперь.
  14. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сделал тут корзину с колосником без вертикальной решетки. Размер колосника получился 130х76мм, т. е. теплонапряженность на колоснике получилась почти как на автоматической горелке. Для равномерного прогорания пеллет не обошлось без аэродинамики :). Под колосником стоят элероны. Горение по качеству получилось лучше, чем на корзине с керамическими трубками. Золы раза в 2 меньше и она очень мелкая. Я такой не видел. Фотки корзины постараюсь завтра сделать-сейчас печь топится.
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    @Джонн, А можно фото работающей еще горелки? Ну и видео?
