1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    https://rutube.ru/video/33b4e5bbaea66048089cadf2d03bb1b9/
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С пилорамы срезки и горбыли брал бесплатно. Только машину оплачивал, загружали тоже на пилораме. За лето всё отлично высушивается. Плюс досок - их рубить не надо. накидал в приспособление, разметил и бензопилой напилил в нужный размер. Так пилил за раз по кубометру (15 минут работы) + 15 на перевозку в сарай + 15 минут на укладку в приспособление. Итого за 2 дня на всю зиму напиливал.
    А за опилки наоборот деньги берут. Т. к. их берут как подстилку для скота.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Кстати какая же фигня. 2 недели топлю дровами и постоянно думаю не потухло ли, не зазолилось ли :)
    Ан нет горит как и положено даже в 0 градусов, жар в разы больше, чем от пеллет. Остывший дом прогревает на ура.
  4. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    VitКрасноярск, Badi83.
    А в -30 на ночь горелку будете ставить или каждую ночь вставать и подкидывать уголь, дрова? Ведь дом, при такой температуре, без топки быстро выстывает, а если еще и с ветром?
  5. Idea2002
    Idea2002
    Idea2002
    Слышал, что, якобы, в европе много пеллетами топят. Какой у них там ценник на пеллеты?
    Какая по вашему мнению "справедливая" цена на пеллеты у нас?
  6. Idea2002
    Idea2002
    Idea2002
    Котел пеллетрон установлен в недостроенном доме. Т. к. поддержание комфортной температуре в доме некритично и пеллеты жалко - топлю следующим образом: пока на улице не холодно - засыпаю раз в сутки 15кг (если за окном прохладнее, то засыпаю 30кг). Точно не замерял за сколько времени это прогорает, думаю, 15кг - часов за 6-8, остальное время котел холодный. В доме держится 10гр.
    На сколько данная топка эффективна для работы котла, дымохода, СО? Может лучше закладывать больше пеллет и запускать котел не каждый день, а через день?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В -30 топил утром, перед уходом на работу. Вечером после работы, и подкидывал до полного бункера перед сном. Этого хватало, что бы весь день дома +23..24 было. У меня тепловой аккумулятор и бункер у котла достаточно большой.
    -30 у нас в регионе от силы 2 недели бывает за всю зиму. Обычно 2 топок хватает на сутки.
    Я периодически читаю ветку про свой котел, там люди обсуждают уголь (в основном такие котлы углем топят). Так вот по их словам уголь на экспорт идет гораздо лучшего качества, чем достается населению.
    Думаю и с пеллетами дело обстоит так же.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    320 евро в розницу. Ссылку лень искать.
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Следующая идея - купить котел длительного горения Тополь М, наш местный завод выпускает. Там же купить и запасную дверцу от котла под пеллетную горелку. Пока морозов нет можно по быстрому старый котел заменить. По размеру выхлопа новый котел практически не отличается от старого и не потребуется курочить дымовую трубу. По отзывам о котле, а их пока очень мало, на 8-10 часов одной закладки угля хватает, может и пеллетная горелка не понадобится. Посмотрим, морозы обещают в январе.
  10. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @Badi83
    У меня горелка вмонтирована в дверцу топки, отстегнул бункер, топлюсь дровами и горелку снимать не нужно, а вот насчет теплового аккумулятора, покупали готовый? На сколько литров, цена?
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня тоже горелка вмонтирована в дверку, ни горелку, ни бункер снимать не надо. Только горелку целофаном обматал, что бы подсоса воздуха через неё не было. Пришлось фирменные колосники вынуть из котла (горелка в них утыкалась), и сверху вместо них обычную решетку положить.
    Тепловой аккумулятор сам варил. На 1500 л. Из листов толщиной 3мм. и утеплил пенопластом, где в 5см, где в 10см.
    Если его весь до 80 градусов нагреть, то на сутки в -30 хватает. Но как правило так сильно не грею
  12. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Тестирую котел 15КТ уже около недели. Наблюдаю. Напишу потом развернутый отзыв.
    А пока уже два раза наблюдал следующее: Горение сверху вниз с уровня шибера. Т. е. или я сам выключал автомат защиты (1-ое наблюдение) или он сам срабатывал (2-ое наблюдение), но происходило одно и то же. Корзинка пустая или почти пустая, а с уровня шибера идет в горелку пламя. Первый раз, я это, манипулируя заслонкой дымососа и самим дымососом загасил, снял горелку, заглянул снизу в горлышко бункера и наблюдал там милые такие угольки. Высыпал все это дело взводом шибера в емкость - половина углей. Второй раз выключил дымосос, затушил, подождал минут 5-10, снова взвел шибер, порция упала в корзинку и после включения дымососа уверенно разгорелась. Через дырочки в верхней части горелки видно угли, т. е. горение поднимается в питатель до уровня магнита. Бункер выше магнита очень горячий. В обоих случаях, крышка бункера плотно закрыта на обе петли. Второй раз после самовоспламенения снова все затушил, произошло самопроизвольное просыпание при закрытом шибере в корзинку. Часть пеллета высыпалась, смог дотронуться - белый, но очень горячий.
    Горелка очень шумная, если работает ночью, то спать невозможно. Я ее на втором этаже слышу.
  13. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Так к ней еще и дымосос нужен ? А на естественной тяге как работает 7
  14. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    не к НЕЙ, а к Нему -у него КОТЕЛ, а не горелка и дымосос там стоит по умолчанию.
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Отапливаем промышленные здания...
    3200 кв. м. На этих мощностях перепад температуры снаружи/внутри 24 градуса, маловато для января, будем еще один котел ставить.
