1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Iglss, Снежок то грязноват. Как будто одна сажа из трубы летит.
  2. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Точно так и есть. Стоит дымосос с приводом Elco. Made in China. До роста курса 1,5 т. р. за штуку.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Отвод от котла 26-ой трубой? Что-то маловато для 3200кв.м.Не верю!
  4. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Сегодня ночью очередное ЧП. Затушил выключением шибера горелку, чтобы не шумела. Лег спать. Ночью проснулся от запаха дыма. Спустился к ВЫКЛЮЧЕННОМУ котлу, открыл бункер, а он полон дыма, хотя корзинка пустая, уже где-то пару часов прошло после выключения.
    Снова завел котел, потопил минут 30, отключил шибер, дождался прогара, снова взвел, в этой засыпке углей уже не было.
    Сегодня утром встал, завел котел. На фото есть конкретно пустой бункер, где виден нагар на стенках. К одной из сторон бункера пеллеты прижарились. Этого на фото нет, так как отодрал и слегка щеткой прошелся, чтобы опил убрать.
    Илья, это у нас такой хитрый способ подорвать генофонд нации, уморив в дыму лучших ее представителей? Как Вы это можете объяснить?
  5. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Это не они виноваты, а УГМК=)
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    так ведь уже тонн 20 спалили
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Если Вы считаете себя умнее Руководства, не мне Вас учить.
    Однако замечу, что на станице 13 Руководства написано: Котел должен размещаться в нежилом помещении (котельной), отделенной от жилых помещений газоплотной дверью и имеющей собственную систему вентиляции. Запрещается устанавливать котел в жилых помещениях.
    Так же отмечу, что на станице 26 Руководства написано (еще раз, для тех кто не понял первый раз): Запрещается: - эксплуатировать котел в жилых помещениях, в помещениях без естественной вентиляции, в помещения без притока свежего воздуха, в помещениях, отделанных легко воспламеняющимися материалами;
    Так же на странице 27 Руководства написано (для тех, кто не понял первые два раза): Нарушение указанных правил может привести к преждевременному износу и выходу из строя котла и его элементов, элементов системы отопления, неправильной работе котла, повышенному расходу топлива, повышенной пожарной опасности, травмам обслуживающего персонала.
    Так же нас странице 23 написано: Выключение котла. Для выключения котла переведите выключатель котла в положение «ВЫКЛ» шибер закроется, подача пеллета в горелку остановится, поднимите дроссель горелки в верхнее положение. Выгорание остатка топлива занимает от 4 до 8 минут в зависимости от установленной корзины. Если Вы при этом еще добавите воздуха до максимума, все моментально потухнет и никакого дыма в бункере не будет.
    Это Вы сами себя в дыму собрались уморить, я как раз от этого трижды предостерегал.
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Сегодня ездили на запуск котла 15КТ. Дом деревянный, метров 170. Котельная, хоть и имеет деревянную стенку, но в отдельном помещении, КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. Запустили. Прогрев системы с 20 до 80 градусов занял минут 30, после чего котел придушили. Подключение неплохое, рециркуляцию конечно забыли, но возможность доделать оставили. Интересно, что пеллет темно-коричневый в массе, но горит прекрасно. Дымоход пока временный в окно, потом будет вверх. На сильном форсаже виден дымок - недогоревшую гранулу потоком воздуха вышибает в топку, там она догорая дымит.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Неправильно, изготовлен в Канаде или Великобритании, в Китае их заводов нет. Зато есть полный китайский аналог этого двигателя, но качество похуже, а цена практически такая же. А вот ЕБМ не сподобился на аналог. Этот вопрос сейчас обсуждается. С ростом цен R18 перестал быть привлекательным, решается вопрос о замене его на практически неубиваемый российский АИРЕ. Любители частотных приводов! Лично для Вас, по Вашей просьбе будем ставить АИР в том же типоразмере!
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    у нас свобода вероисповедания. котел тут не при чем, у его вообще патрубки 1 1/2" и то для понта, вполне достаточно 1". там справа видно трубы подачи и реверса, 57 скорее всего, это и есть подключение к системе
  11. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
  12. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Я в "восторге" от уральской смекалки. Это же на какой уровень нужно выйти, чтобы заставить оригинально швейцарскую компания производить приводы в Канаде и Великобритании, а лейбл ставить "Made in China".
    Что смущает очень серьезно:
    1. Вопрос про низковольтный блок питания руководитель подсказку смотрит в накладной.
    2. Ставит китайские приводы и сам про это не знает
    3. На непровары в горелки (аля разные точки крепления), говорит, что нормально. Но почему на фотографиях и видео непровары на разных горелках в разных местах?
    Мы не знаем из чего делаем одного вида продукт и не контролируем производство?
  13. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Конечно не считаю. И мой вопрос был не в этом. Есть мой пост еще выше о том, что при срабатывании шибера (неважно по какой причине) при отсутствии человека, т. е. некому открыть дроссель, потянуть на максимум заслонку дымососа, пеллеты горят с уровня шибера в горелку (сверху-вних-снова вверх в топку).
    Сегодня утром снова затопил. Пеллеты прогорают выше уровня дырочек в горелке. см. фото. Открываю дымосос на полную, ничего не меняется, т. е. горение внутри горлышка горелка-питатель выше этих дырочек. Что происходит? Пеллеты горят греют металл, а не носитель, при этом как высоко это происходит непонятно. Фотки с приженным низом бункера уже выкладывал.
    Стены и пол "котельной" выложены керамогранитом, под которым скрывается асбестовый лист, а под ним два слоя гвлк. Сверху высота метров 7. В итоге все закроет лестница, которая подошьется негорючим звукоизолирующим материалом и будет дырка в стене под вентиляцию. Поэтому тут дело не в инструкции. На выложенных Вами фотках котельной с деревянной стенкой, при возгорании человеку мало поможет, что у него пеллетрон стоит в отдельной комнате за газонепроницаемой дверью.
  14. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    @Iglss, и на фотках, которые я выкладывал выше видно, что у меня вентилятор (алюминиевый) прикручен снаружи кожуха, а не внутри. Как Вы думаете почему?
    И почему у меня вырезан уголок в декоративной крыше теплообменника?
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Справедливо.
    Не так уж много частей в горелке. Можно и на память все помнить. Даже нужно, если являешься разработчиком.
