1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот. У Вас мощность 20 кВт на 100 см площади колосников. У Пеллетрона 15 кВт (на 6 мм пеллетах - 18 кВт) при площади колосника, (по данным в теме, сам не измерял) порядка 36 см.
    Теплонапряжение у Пеллетрона более 4000 кВт/м.кв. Цифра нереальная.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А Вы измерьте. Если не изменяет память, звучали размеры порядка 70х90 или около того...т.е. площадь минимум в 2 раза выше...Опять же, у меня труба всего 6 м высоты и диаметром 160. Если трубу заузить до рекомендованых 100, да высоту нарастить до 10 м... думаю, раза в 2 веселее будет все жечь. Да еще в котле у меня - перегородки из кирпича и металла... Да там на сайте ПЕЛЕТРОНА табличка есть привязки мощности к разрежению.
    А чем бы мне подручным разрежение измерить?
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    U-образный диффманометр ручной работы. Разница 1мм водяного столба=9,8Па
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Измерю. Но 70х90, по крайней мере, у вертикального колосника, там точно нет
    ИМХО, Вам для испытаний нужно или трубу нарастить, или, что проще, дымосос поставить.
    U образная трубка. Проще ничего нет.
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Господа испытатели и измерители! На данным момент времени, мы продали примерно 1500 горелок, сегодня отгрузили еще 50. Примерно 60% из этих горелок установлены в котлы типа ДОН-16 (31,5), Куппер ОК-16 (20), ЯИК-16 (24), Дымок, КЧМ (2-3 секции), КЧМ мини, Каракан, Мимакс, есть установки в Даконы (в том числе в Дакон-Дор с вертикальной загрузкой, Вирбелы, разные Зоты, КС-ТГ Ульяновск, а так же в котлы совершенно неведомой конструкции. Вопросы клиентов в основном по работе на малой мощности, которые решатся установкой экрана и хорошей теплоизоляцией трубы. Много установок в металлические печи, в том числе печи "длительного" горения. Много установок в банные печи, в том числе кирпичные, в том числе есть установки в печи размером свыше 400 кирпичей - владельцы довольны! Наконец то появились установки в кирпичные отопительные печи (с корзиной №5), люди просто обалдевают, встают ночью, чтобы потрогать печь - горячая, утром - горячая, приходят с работы - горячая. Вся деревня ходит смотреть на чудо печь. Один дед мне специально звонил, передать благодарность от его бабки, которая теперь не мерзнет на полатях) К нам постоянно приезжают клиенты с котлами ДОН-16 (поскольку я их рекомендую, дешевле не придумаешь, а работает горелка с ним прекрасно), кто в Газели везет, а кто просто на заднее сиденье легковушки его кладет, кто просто с дверками приезжает, мы режем им эти дверки, встраиваем горелку. Я уже так натренировался, что втыкаю горелку в ДОН ровно за 10 минут... Примерно 20% клиентов заказывают вторую горелку. Почти все кто купил горелку на котлы, теперь заказывают автоматику отключения (а у нас как раз с ней проблемы из-за неадекватного поставщика) как раз потому, что горелка греет и даже очень греет, ровно на 15 кВт. И не один из клиентов (за исключением испытателей с этого форума) не сказал "не греет", " не работает", "забирайте назад свое изделие", ни один не мерил СО, никто не измерял площадь колосника, не мерил разряжение в топке, не приделывал к горелке разной неведомой ерунды, не ставил горелку в котел мощностью 75 кВт (да еще и переделанный по разумению эксплуатанта), хотя есть прецедент установки горелки в котел производства г. Челябинск с длиной топки более метра и расчетной мощностью более 100 кВт - удачный, человек просто выполнил рекомендации и все заработало. Так что если вам надоело топится дровами и невозможно или нецелесообразно установить автоматическую горелку, купите котел ДОН-16, Дымок, Каракан, ОК-16 поставьте туда горелку и наслаждайтесь круглосуточным теплом.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Где то упустил... напомните, что такое "экран"?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Удивил изобретатель. Пространный пост, а ни о чем. Да вы хоть миллион горелок установите бабушкам и дедушкам, эти люди не в состоянии оценить, насколько хорошо работает горелка. Потому как, понятное дело, им не проверить, с какой реальной мощностью работает горелка, они не знают, что такое мощность, СО, разрежение в топке, площадь и теплонапряженность колосника и пр. пр. Для этих людей тепло - и им достаточно.
    Мой котел не трогайте. В его теле успешно работает как родная, штатная ретортная горелка, так дополнительно приобретенная мною факельная горелка на мощностях, гораздо меньших, чем декларируется вами для вашей горелки. Для работы которой единственно важное условие, вами же выставленное - это разрежение в топке котла.
    Каким образом достигнуто это разрежение, для самого факта работы горелки не имеет никакого значения.
    Или, скажете, имеет?
    Горелка должна, по вашим же данным, при разрежении 40-42 Pa выдать на 8 -мм пеллетах 24 кВт, а на 6-мм - вообще под все 30 кВт. Эта прикидка сделана, исходя из вашего сообщения об испытании работы горелки на 6 мм пеллетах. Но этих мощностей нет и в помине.
    Почему - вопрос интересный. Может быть, из-за моих пеллет, плотность которых очень высока. О чем вы и сами как-то писали. Этот момент нуждается в проверке.
    И последнее. Не лгите, плиз, это вообще некорректно. Никто вам горелку назад возвращать не собирался и не собирается.
    Если бы это мне надо было, то разве стал бы я делать в ней какие-то изменения?
    Приобретена она, как я уже писал, для моего работника, будет установлена в котел мощностью киловатт на 10. Надеюсь, даже той мощности, которую она показывает, ему будет достаточно.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Alisan, мощность не так и важна. главное чтоб хоть 5квтч выдавала.
    а что там у пеллетрончика с кпд ? что Ваш газоанализатор шепчет ?
    и как сильно золой забивается ? 3 дня без чистки смогёть проработать ?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так. Пеллетная горелка дает ровное, длительное тепло. Мощность при этом нужна гораздо меньше, чем при периодической протопке.
    КПД определяется температурой дымогазов и уровнем кислорода. Кислород, при разрежении в топке 42 Pa газоанализатор показал на уровне 13-14%.
    Требуемая для работы горелки Т дымогазов 120*С.
    КПД котла при таких параметрах будет 89%.
    Это я не проверял.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Да, да, дома щаз строятся не большие да утепленные. 5квтч - это позарез в окрестностях Калининграда.
    89% - это супер показатель ! как для электро-автономной горелки.
    вот с золой наверное косяк- будет быстро забиваться.
    а так то мне думается с пеллетроном можно немножко поколхозить. присобачить податчик. Ecofire A1
    получим феррари для бедных.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А это что за рекомендация? Ась?
    Я уменьшил щель на 3 мм, приваркой пластины из нержавейки. И это вы называете неведомой ерундой?
    Возможно, 3 мм излишне. Горелка будет работать с меньшей мощностью, чем в 15 кВт. Но зато при такой толщине дополнительной пластинки практически устранился выброс несгоревших пеллет в зольник котла, что позволило поднять разрежение и тем самым компенсировать уменьшение мощности горелки из-за этой дополнительной пластинки.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Улыбнуло:
    Да как же так, что пост "ни о чем". Пост - о популярности горелки.
    Уже 1500 шт установили, и миллион установят (накаркаете ;О). С такими то ценами.
    И как раз, если ее удешевить еще в 2 раза (путем отказа от зеркального бункера ценою в горелку) - то бабушки и дедушки оценят еще более. Ибо сравнивают не с горелками-автоматами ценою в автомобиль, а с теми печками и котлами, с тем, что у них БЫЛО до ПЕЛЛЕТРОНА, с теми преимуществами, что стали ПОСЛЕ ПЕЛЛЕТРОНА.
    Выигрыш, учитывая цену горелку - колоссальный по удобству. И такие вещи как мощность, СО и пр. и пр. "бабушкам и дедушкам" - действительно неведомы и не нужны. Ведь как то ж они топили свои печки до сих пор, без ПЕЛЛЕТРОНА, не заморачиваясь?
    А тут, за весьма скромные вложения получают то же самое ТЕПЛО, да плюс к нему
    1) УДОБСТВО;
    2) весьма ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ агрегат,
    3) с Ваших же слов, изготовленный НА ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.
    4) с НЕОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ эксплуатации, (там нечему ломаться, нет движущихся частей;)
    5) про КПД и пр. СО ну Вы же сами привели цифры: почти 90%! (Продвинутые пользователи, кто "в теме" - просто охренеют от такой цифры.
    - Какой КПД "бабушки-дедушки" имели на своих печках-котлах до ПЕЛЛЕТРОНА?
    - Какой КПД имеют представленные на этом же форуме ТТ-котлы (основные потенциальные "потребители" этой горелки)?
    Единственный пока выявленный "недостаток" горелки - неумение некоторыми "продвинутыми" пользователями извлечь из нее заявленную мощность в 15 кВт вот так сходу, наскоком. Ну так на то есть замечательная поговорка: "неча на зеркало пенять...".
    Из своего опыта скажу (напомню, юзаю самопальный клон с ПЕЛЛЕТРОНА) - изрядно провозился с настройками (причем не горелки, а котла!) пока не получил приемлемый результат по тому же расходу пеллет. Если втупую жечь - бункер опустошается за считаные минуты. Сейчас хватает на сутки 10 кг примерно.
    ИМХО. Есть такой критерий оценки товара - соотношение цена/качество. До цитируемого поста г. Alisan я был уверен, что по этому показателю ПЕЛЛЕТРОН впереди планеты всей.
    Эдакая картинка маслом -
    плотная кучка бегунов, толкающихся и наступающих друг другу на пятки. И впереди, с приличным отрывом - лидер с надписью на майке - ПЕЛЛЕТРОН.
    Но после озвучки данных "независимой экспертизы" в КПД = 89% этой малютки, картинка резко меняется.
    Плотная кучка бегунов все также толкают друг дружку локтями под ребра...но ПЕЛЛЕТРОНА впереди - не видно. Он уже за горизонтом скрылся. :aga:
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @Alisan, там в инструкции, не только требование к разрежению, но и к температуре газов, которые не должны опускаться ниже 120оС. Я думаю это важно не только для создания тяги, но и для поддержания необходимого температурного режима факела, т. е. чтобы дожигать монооксид углерода возможно. Если следовать инструкции, то при низких температурах дымовых газов необходимо перекрыть часть стенок топочного пространства. Зола в зольнике - это не тоже самое, что лист железа на колосниках теплоизоляцией. Лист отражает часть тепловых волн.
    Попробуйте более буквально выполнить инструкцию (как бы с точки зрения непросвещенного пользователя).
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Это и есть лист железа на колосниках.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, два замечания:
    - как обычному пользователю измерять и поддерживать температуру дымогазов 120 град?
    - о дожиге окислов углерода в Пеллетроне даже нет и речи - конструкция не позволяет.
    Один из потребителей Пеллетрона привез данную горелку и оставил нам в подарок. Камера сгорания Пеллетрона столь мала, а расчетные теплонапряжения столь велики, что желания устанавливать на стенд горелку не возникло, даже природное любопытство не помогло. Спасибо Анатолию Ростиславовичу - он провел показательные эксперименты. Только все это зря: существует же котелок Куппер, ими завалены все магазины и народ покупает. Но это не котел, а суррогат котла.
    Горелка Пеллетрон также имеет успех и будет и далее успешно продаваться - цена играет основную роль. Если у человека имеется свободное время - можно и повозиться с горелкой, время свободное будет занято.
