1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @ramazanovst, странный у вас котел. Может это какая то другая модификация. У меня совсем по другому выглядит- и прорези такой вроде сверху нет, и вентилятор какой то другой. Может у вас сам дымосос не работает, а гудит только вентилятор охлаждения двигателя дымососа? Просто вещи, которые вы описываете с дымлением, довольно странные. Я как установил котел, то прежде всего провел его испытания в экстремальном режиме на предмет возгорания пеллет в бункере и дымления- сам очень боюсь и на ночь всегда выключаю котел. Дом до утра вполне может сохранить приемлемую температуру. Так вот, у меня труба дымососа врезана в кирпичную трубу, без дымососа тяги на нормальную работу горелки не хватает, но вытягивать дым эта тяга вполне может, поэтому, когда я иммитировал отключение электричества никаких ужасов не происходило- горелка просто затухала, в худшем случае в котельной появлялся небольшой запах, но вентиляцию то никто не отменял и запах довольно быстро уходил. Я даже приспособил дополнительный термостат, чтобы котел работал в режиме старт- стоп и он нормально работал- нагревался до 70 градусов, потом термостат отключал дымосос, температура падала на 8 градусов, дымосос снова включался и горелка снова сама разгоралась и никакого дымления не было. Правда, разработчик раскритиковал мое изобретение с дополнительным термостатом, написав, что при таком режиме у меня зарастет сажей теплообменник поэтому я от такого режима отказался и просто подобрал нужную мощность с помощью корзинок и решоток. Кстати самую мощную комплектацию я еще и не использовал. Топился на средней. Мне хватает. Все проблемы были только с тем, что горелка периодички гасла. Думал, что срыыв факела, но потратив целые выходные, убедился, что это все таки зависают пеллеты. Поэтому теперь каждый мешок перед загрузкой пинается, топчется и ничего не застревает. Было пару раз, но это значит пинал слабо.
  2. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Внимательно читаю сообщения в этой теме, последнее время все чаще говорят о дымососе ? Это настораживает, если электро. нет, все, жо па, туши котел дымосос затух и все пропало, так получается ?
    P. S. Флудеры -болтуны сразу в лес, только практиков жду ответа.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если нет электричества, то нет не только тепла, но нет и воды (насосы в колодце не качают), нет еды (электоплита). Да и система отопления у многих с насосом, т. е. принудительная. Так что если котел будет гореть, а насос по системе воду гнать не будет, то смысл от работающего котла? Хотя вот Serjinio, вроде, писал, что у него котел работает без дымососа, хоть и хуже.
    Да и котел есть без дымососа, только он на сайте не афишируется.
    Для питания дымососа и насоса отопления вполне хватает компьютерного беспесебойника с автомобильным аккумулятором. У меня последний раз такая система 14 часов отпахала, и дольше отпахала бы если б электричество не включили.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @ramazanovst, на крайнем фото в горелке видны горящие угли. Их там быть не должно. Есть несколько вопросов:
    -можно фото самой корзины,
    -есть ли естественная тяга дымохода с выключенным дымососом?
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    @ramazanovst, Ищите неплотности в бункере. Они могут быть из-за неплотного прилегания крышки бункера или отсутствия герметика по швам, как у меня было по углам (уже писал об этом). После устранения дыр тление в бункер перестало лезти.
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Что будете советовать сердобольным бабушкам организовавшим ажиотажный спрос на горелки к печам?
  7. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Badi83, Я уточню, что я никогда не писал, что у меня котел работает без дымососа. Я как раз писал, что я купил котел потому что у меня не хватает естественной тяги для нормальной работы горелки. В котле Пеллетрон у меня при выключении дымососа естественной тяги хватает только на то, чтобы образовавшийся в результате тления гаснущих пеллет дым уходил в трубу, а не в котельную
  8. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @ramazanovst, @ramazanovst,точно у вас где неплотност в бункере или на стыке бункера и горелки. У меня такое тление было на старой горелке, когда я забыл закрыть крышку бака на защелки.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А мне почему то запомнилось, что у вас при выключении дымососа, интенсивность горения сильно снижалась, но не тухло. Видимо я выдал желаемое за действительное. :)
    Я пару раз вообще забывал крышку закрыть, не просто защелки не защелкнул, а полностью крышка откинута была. В бункер ничего не пошло. Правда это минут на 10 максимум было.
  10. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Котлы у нас одинаковые. Уголок крышки сам отрезал. А вентилятор у Вас Bali 120 на 120 на 25. У меня такой же. Он сгорел, пришлось менять. Кто отгадает почему он прикручен снаружи, тому Илья даст скидку 10%=) или выкупит котел назад.=)
    Все работает, но если дымосос работает несколько часов, то начинает меняться звук. Как-то поскрябывает. Видать канадские санкции.=)
  11. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Бункер смотрел. Единственно, что мне нравится в котле - клепка бункера. Я посмотрю еще раз по углам. Спасибо.
  12. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Это было у меня. Я тестировал котел на горение без дымососа. Горело беззвучно. Илья не рекомендовал отключать дымосос.
    Эксперимент с открытой крышкой ставил. Если насыпано много, то никакого подсоса нет. Можно держать открытой. Рекомендация производителя о закрытии крышки правильная, но в большей степени перестраховочная.
  13. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Понимаете у меня такое наблюдается на белой 6 от wood pellets, а на 8 от аркрояла вроде нет. 8 аркрояла намного плотнее. Завтра утром поставлю эксперимент с 8.
    А как понимать неплотность на стыке бункера и горелки. Горелка естественно съемная. Как там может быть иначе?
  14. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    - фото утром выложу. Но там обычная корзинка. Пользуюсь самой мелкой, иначе жарко.
    - Есть. При открытой засклонке дымососа тянет. Высота сэндвич-дымохода 6+ метров, внутренний диаметр 115 по-моему.
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    фото сделайте так, что бы была видна корзина, тогда можно сказать о причинах подъема фронта пламени.
