1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. алла_губина
    алла_губина
    алла_губина
  2. алла_губина
    алла_губина
    алла_губина
    В полу трубы, там вода, много труб.
  3. алла_губина
    алла_губина
    алла_губина
    Почему отключится? На полу не теплый пол, а трубы в стяжке, в них вода будет. Просто с дровами я не справлюсь (Думала вот этот пеллетный Пеллетрон поставить, есть маленькая котельная, 2на2.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Так трубы с водой есть, а котла нет?
  5. алла_губина
    алла_губина
    алла_губина
    Там пока в них воды нет, просто трубы. Но будет в них вода.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Тогда для труб электрокотел поставьте на тот случай, когда устанете дрова в печь класть или на ночь. Но печь малой мощности-много дров не нужно. Печь можно "Огонь-батарея 5"-наберите в поиске.
  7. Dencor
    Dencor
    Dencor
    Калининград
    Спасибо за ответ! Сейчас начал пробывать...посмотрю что из этого получиться на моих пиллетах.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если не получится, организуйте пневмопродувку по таймеру.
  9. Dencor
    Dencor
    Dencor
    Калининград
    Эксперимент удался! На моих пиллетах сегодня всю ночь горело. Но, правда чуть упала мощность, на таких настройках температура в системе обычно была 45-47 гр, а сегодня ночью, (специально встал и проверил как горит) 42-43 гр, что вполне достаточно для комфортной температуры в доме (19-20 гр). Думаю что еще сказывается потепление, у нас сейчас ночью +3 гр. А это что еще за "шайтан" такой, пневмопродувка по таймеру?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Dencor
    Берем колесо с летней резиной (не фиг пылиться в гараже без дела). Качаем до 3-4 атмосфер. Соединяем ниппель с трубкой, трубку в горелку. Теперь нужно какой нибудь клапан, который бы открывался при подаче на него напряжения (наверняка в автомагазине можно что то подобрать). Теперь пусть таймер подает напряжение на клапан, например, раз в час на 1-2 сек. Клапан будет открываться и сдувать золу.
    Мне так этот процесс видится.
  11. алла_губина
    алла_губина
    алла_губина
    Электричеством дорого и неудобно, домик в снт, почти всегда проблемы с электричеством. Я просто хотела пеллетный котел, на небольшую площадь. Котельная есть. На полу сейчас вот так. 195ad0825333f515d8c9f6f1822e354f.jpg
  12. Константин1981
    Константин1981
    Константин1981
    @Iglss, подскажите а можно ли сделать как-то продувка горелки сжатым воздухом ?! Как это конструктивно можно воплотить ?!
  13. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Нашли кого спрашивать. Предвижу ответ. Меняйте пеллеты и будет вам счастье. :)
    Через неделю у меня дрова напиленные закончатся, если за это время новых не напилю. Перейду обратно на пеллеты (еще тонна осталась). Буду прикидывать как реализовать, если с работой затишье будет. Чисто для интереса.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы в Сочи?
