1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Да, про Китурами почитайте...
    Вообще продувку сделать легко, нужен компрессор, электромагнитный пневмоклапан, таймер, ну и там всякие сопла, шланги, фитинги, соеденить это и всех делов то.
  2. Константин1981
    Константин1981
    Константин1981
    То то оно понятно, меня больше всего интересует куда вывести патрубок, в какое место дуть ?! Что- б не потухло и т. д. ...,
  3. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Поддерживаю.
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    @posad2, Ну Под горелку направьте и делов то! В случае с котлом - крепить к дверцам. На горелку то же можно приспособить.
  5. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Сколько свою печку топил - тяга есть сразу на холодной.
    Я даже шибер прикрываю - иначе спичку тягой тушит :-(
    Наверное печка не правильная...
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Да, на Луне все по-другому :)
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Про продувку горелки.
    Думаю можно использовать такой клапан ЭПХХ от ваз 2107,2108,...
    https://www.rain-auto.ru/shortarticleinfo/index?id=527
    Принцип работы - верхний и косой выходы перекрыты (верхний и нижний сообщаются), а при подаче напряжения 12В наоборот.
    Нижний выход можно использовать для подкачки колеса (если вместо компрессора использовать колесо), установив туда ниппель.
    Питание можно взять от блока питания магнита горелки. Таймеры тут уже обсуждались (у меня на ворошителе уже стоит). Остается трубку подобрать, и решить куда дуть.
    В общем доработок не много и не дорогие они.
    Следующим шагом можно изготовить бункер со шнеком, жаль со всякими контроллерами не дружу. Можно было бы завязать управление на какой нибудь контроллер.
    Как результат. Берем только горелку без бункера, дооснащаем бункером со шнеком и пневмодувкой, получаем неплохую горелку для пеллет любой длины и зольности.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Badi83, Нужен клапан от авто газо-балонного оборудования ;)
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  10. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Я в курсе - Вы не первый кто это говорит. :)
  11. Dencor
    Dencor
    Dencor
    Калининград
    Приветствую! Ну, уж больно всё мудрённо... У меня всё, слава Богу, горит, правда пришлось верхних два ряда отверстий в корзинке закрыть болтиками чтобы в районе полочки и нижних отверстий тяга сильнее была, чтоб сдувало всю золу нафиг.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А можно фото как это выглядит?
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Милейший, у вас как с математикой? При цене 18500 за тонну литр у вас будет стоить 10,16 руб при плотности 550 кг в м3...
    А вы походу купи-продай, Сургутский ЗСК продает эту смесь по 12500 за тонну.
    http://oiltrend.ru/board/neft__gaz__ugol/gaz/2097215845
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что с того? О чем судачите то?
    Милейший, не вам, неизвестному ничто, ставить ярлыки.
    Но мы рады за вас. Цена на смесь теперь у вас снизилась. Видать, по шапке получили те, кто цены ставит.
    А динамика цен хорошо видна здесь.
    Еще чуть более месяца назад цена тонны смеси была и 19000 руб.
    Но только до Центральной России подобные цены пока не докатились. Как были высокими, так и остались.
  15. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Dencor
    "У меня всё, слава Богу, горит, правда пришлось верхних два ряда отверстий в корзинке закрыть болтиками чтобы в районе полочки и нижних отверстий тяга сильнее была, чтоб сдувало всю золу нафиг."
    Я для этой же цели применил кусок ГВЛ-а, положив его на дно горелки перед самой корзинкой (щель м/д корзинкой и ГВЛ-ом 0,5 см). И вниз воздух уходит, и с полочки сдувает.
    Да еще надоело мне зависеть от перепадов температуры и, соответственно, тяги,- сделал из старой горелки солярочной дымосос. Теперь красота!
