1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Опять - 25 за рыбу гроши.
    Ну все элементарно, Ватсон.
    А как "до ПЕЛЛЕТРОНА" обычный пользователь измерял и поддерживал температуру дымогазов?
    Ответ. Никак.
    Он этим просто не заморачивался. А сейчас с какого перепугу начнет это делать?
    Это мы с Вами, разработчики и продвинутые пользователи-тестеровщики знаем, на что влияет и как взаимосвязана температура дымогазов с прочими характеристиками горелки.
    Вспомним, для начала, откуда взялась эта цифра +120*С? Почему не 75* или не 124*? Я помню!, как начинающий изучать предмет дилетант. Ниже этой температуры начнут выпадать деготь, конденсат и пр. дрянь из дыма. Т. е. у обычных "бабушек -дедушек", если чего то не так сделают, будет точно такой же результат, как на их обычной печке-котле - начнет переть деготь-конденсат. И ему или кто-то подскажет, или он сам позвонит изготовителю. А скорее всего - просто в инструкции вычитает или его проконсультирует диллер, продавший горелку. Причем, там вряд ли будут рекомендации "померять температуру дымогазов". Там будут рекомендации мероприятий, повышающих эту самую температуру: усилить тягу, дабы поднять мощность горелки; поставить козину и решетку за таким то номером и т. п.
    - Ну и хрен с ними...
    Скажет обычный "бабушкодедушка" (а то и покруче мысль сформулирует :aga:), и будет прав.
    Ибо зачем ему эти интимные подробности об его горелке, если там и так КПД под 90 и всё остальное - (см. мой предыдущий) пост за смешные деньги :hndshk:.
    А про дожигание окислов углерода и пр. лабуду "продвинутым пользователям" будут втирать изготовители "продвинутых горелок", чтобы как-то оправдать их, возможно, даже и справедливую, но несоразмерно высокую цену (по сравнению с ПЕЛЛЕТРОНОМ, разумеется).
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Еще раз спасибо за удачный пример. Разъясните, плз, это "суррогат котла " по сравнению с чем? По сравнению с буржуйкой? Или с агрегатом ценою в автомобиль?
    Еще раз обращаю внимание - СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО.
    Вот ключик к успеху. К любви и пониманию со стороны массовых пользователей. А гоняться за какими-то там долями % по сжиганию СО или % прироста КПД - это исключительно для гурманов.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен, высказался несколько неудачно. Только все эти 1500 шт. установленных горелок никоим образом не доказывают, что горелка выходит на заявленные параметры.
    А речь идет только об этом.
    Поэтому не надо приводить в очередной раз некие очевидные преимущества Пеллетрона, это не оспаривается.
    Сомнению подвергнуты характеристики Пеллетрона в отношении нулевых выбросов СО (о чем сам автор горелки указывает в её паспорте) и реально развиваемой мощности.
    Кто приобретает эти горелки - небогатые лица, имеющие одноэтажные небольшие дома. Или даже состоятельные лица, но приобретающие горелку для своих бань. Ни в первом, ни во втором случае речи о работе горелки на номинальной мощности не идет.
    Мой опыт пока показывает - горелка своей мощности не развивает. Что надо сделать для того, чтобы это случилось?
    И, уважаемый Дмитрий, не разводите в очередной раз бодягу с восхвалением выдающихся качеств Пеллтрона. Во всей этой длинной теме обсуждается лишь одно - её реально развиваемая номинальная мощность. У Вас есть что сказать по этому поводу?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Шановний пане Дмитро, суррогат котла - это когда для поддержания желаемрй температуры в доме необходимо 18...24 раза в сутки подбрасывать дрова.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемые коллеги, есть такое выражение "по гамбургскому счету". Так вот: в коммерческом успехе горелки Пеллетрон никто и не сомневается (таковых на форуме не встречалось). Но по гамбургскому счету эта горелка заявленных параметров не выдает, а если бы выдавала - сразу же заросла бы спекшимся зольным остатком.
    Ради любопытства мы в прошлом году изготовили топку Померанцева на пеллетах с теплонапряженностью 2000кВт/кв.м. Горелка забивалась не более, чем за 10 минут, а для продолжения ее работы мы кочергой выпихивали золу. В Пеллетроне теплонапряженность выше, но она не зарастает. Почему? Потому что тепла в ней мало.
    Поймите, я (да и Анатолий Ростиславович) не по зловредности характера здесь участвуем. Нам просто интереснои мы хотим докопаться до истины. Подозреваю, что может показаться, что я беспокоюсь о собственной продукции. Озабоченных прошу не беспокоиться: 95...97% нашего дохода приносит промышленная энергетика. Пока еще на ТЭЦ и ГРЭС ленятся приварить фланец к трубе и пока еще готовы оплачивать такую работу. Вот как только одумаются - тогда и мы задумаемся.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    По инструкции, цитата:
    2.2. В процессе стартового прогрева температура отходящих газов достаточно высокая. По-
    сле пуска горелки температура газов будет снижаться, однако не следует допускать снижения тем-
    пературы ниже 120-150 градусов в конфигурации корзинки 15/5 (см ниже). Брызги воды, попавшие
    на дымовой патрубок котла должны шипеть. Если температура газов снижается ниже (брызги на
    патрубке перестают шипеть)
    - котел забирает слишком много энергии у пламени и тепла на созда-
    ние тяги остается мало. В этом случае необходимо уменьшить площадь теплообменника, устано-
    вив у задней стенки топки 2-3 кирпича на ребро.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Прошу прощения. Видно, я еще не слишком продвинутый пользователь.
    Разъясните, плз, чего все вцепились в эту СО? На ТЕПЛО В ДОМЕ как-то влияет?
    Все, что знаю про эту СО - жутко ядовитая! ТАк у меня, например, так удачно дымовая труба стоит, что куда ветер не подует, аккурат на вражин-соседей попадает, которых давно уже прибить надобно, да УК не позволяет! А тут такая возможность! :)]
    А про номинальную мощность - так, простите, пока не убедили. Вот как топикстартера
    Sergey1973 с его несправедливыми претензиями разоблачили, так с тех пор никому не верю.
    А верю собственному опыту. Уже писал, за считанные минуты и при температуре за +400* в трубу улетели пеллеты из бункера весом в 10 кг, пока КПД-ой не озадачился! :aga:
    Из Ваших сообщений пытаюсь какой-то подвох выловить. Какой-то момент мы упускаем. Вот тоже грешу, как и Вы, на сверхплотные Ваши пеллеты.
    Была надежда на объективные изыскания от Константина Васильевича (avia), но...увы... так и понял, что его остановило?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я так понял неприкрытым текстом речь о моей персоне. И о моем неумении неким волшебным образом извлечь из горелки декларируемую мощность.
    Тогда снова ставлю вопрос - каким образом сделать так, чтобы горелка выдавала свою номинальную мощность? Что для этого требуется? Мне пока известно лишь одно требование - обеспечить нужное разрежение. Это сделано, и контролируется прибором. Что надо еще?
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ДмитрийДонецкий, от количества СО зависит КПД. есть формулка для рассчета.
    Если пеллеты по 100баксов, то поф это кпд.
    но в моей деревне пеллеты хорошие с доставкой в этом сезоне аж 300долларов тонна.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Обеспечте, пожалуйста, разрежение 20Па и температуру газов >= 120оС.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Так на сайте ПЕЛЛЕТРОНА вроде инфа выложена, что основное тепло выделяется в факеле. А в самой горелке таки да...не очень жарко. Не более 1 000*. Я по своему аналогу замеры делал в разных местах горелки. Лишь в одной точке получилось +1000*, но это возможно, удачно термопарой попал в какую-то точку между угольками. Там когда снаружи сквозь наклонные колосники смотрел, а они у меня сейчас в виде тонюсеньких плосских жалюзи набраны для больше газопроходимости. Так видно, что основная масса углей имеет цвета в красно-желтом диапозоне. Но изредка среди них вкрапления ярко-белого свечения. Вот видать туда и попал термопарой. И прекрасно все из горелки выдувает, но т. к. у меня "наколенная" версия, экспериментальная, то в связи с недоработками были скопления золы-углей под факелом. Так вот в этом месте - спекается в корж. А в самой горелке - нет.
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Выдувание из горелки угольков - нормльный режим, не надо ему черезмерно препятствовать. Пламя у пеллетрона сначала напрвлено немного вниз, оно содержит избыток кислорода. Железный лист на котором должны догорать угольки оптимально расположить на 3-5см ниже сопла горелки.
    афоризм: "Если все попробовал и все равно ничего не получается, попробуй прочитать инструкцию"
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Разумеется. Так уже по этой самой формулке, как я понял, г. Alisan и высчитал КПД горелки в 89%. Куда уж выше! Редкий котелок такие характеристики выдаст.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Где Вы раньше были? До того, как топикстартер потратился на ОБЩЕМАШ?
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Могу подтвердить, за месяц использования, мой прототип из водосточных труб (оцинковка 0,5) нигде не прогорел, в районе вертикального колосника накаляется до темно-красного свечения т. е. температура внутри горелки невысокая.
