1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это как? Дымоход таким способом греете? :ogo:
  2. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Видимо, невнятно написал.
    У меня была старая солярочная горелка с убитыми мозгами и блоком розжига. Вот из её улитки ("горелки солярочной") я и сделал дымосос. От котла идет труба 1м, на ней закреплена улитка, далее - в основную трубу. Степень "сосания" регулируется шибером.
  3. Paveliglin
    Paveliglin
    Paveliglin
    Пермь
    @Kamen7, а где в Перми вы пеллеты по 5500 берете, если не секрет?
    пишите в личку
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Так в Центральной России нет ни одного завода по сжижению газа, все по ЖД везут. Скажите спасибо Якунину и Путину.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    почитайте на что я отвечал и поймете. нечего наговаривать на человека что он якобы купил варованое.
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Запустили очередной 30КТ на обогрев цеха по переработке вторичного полиэтилена 500 кв. м. Установка котла, к сожалению, выполнена быстро быстро, лишь бы подключиться срочно. Хорошо видно что решение дымохода заключается в отсутствии решения... купили угол в который вставили кусок вентиляционной трубы
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Цех два месяца стоял без отопления, промерз насквозь, единственно что спасало - большое количество работающего оборудования, от него хоть градусов на 5 выше чем на улице. Высота у стен 4 м, у конька 5 м, ширина метров 15, длина метров 30, на фото не видно конца цеха, не достала вспышка. Слева склад готовой продукции, справа участок по переработке
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Три дня котел работал, в цехе градусов 10 тепла. На стенах регистры, раскаленные, 80 градусов, причем дроссель прикрыт на 2 дырки, иначе котел отключается из-за перегрева. Думаю через неделю все прогреется градусов до 15.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Что касается любителей пневмочистки, вот фото шлака, который мне специально собирали с трех котлов, не сильно тут повыдуваешь
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это с тех котлов, которые у вас в здании расположены? Они же на хорошем пеллете работают. К тому же
    от куда там такой шлак? Даже у меня на плохом пеллете, так зашлаковывается только через сутки работы при плохой тяге в плюсовую погоду. При нормальном минусе все тягой сдувается.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На улице труба вверх есть? Или просто труба из стены торчит на той высоте, что на фото видна (т.е. чуть выше метра от земли)?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что за ручка у котла?
  13. skos73
    skos73
    skos73
    Кто пробовал топиться пеллетом из лузги? Цена на него в два раза ниже. Если штатную решетку на Купере не снимать зола сама будет в зольник ссыпаться. Просто чистить надо будет чаще. А у "Пеллетрона " в инструкции так и написано: " при установке в горелки в нижнюю дверцу колоссники и решетка остаются" (как-то так).
  14. алла_губина
    алла_губина
    алла_губина
    В Липецке
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пневмоочистка позволяет не доводить колосник до такого состояния.
