1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Я пробовал. Сдуру купил на пробу десять мешков. Золы от них очень много. Пеллетрон для их сжигания не предназначен. Вот если бы подачу пеллет из бункера уменьшить раза в два три при таком же количестве воздуха, тогда может быть и будет нормально гореть. Зазоливается моментально горелка и тухнет даже на смеси с хорошими пеллетами.
    Что бы не выбрасывать пеллеты сжигаю их в котле без пеллетной горелки. Поверх слоя раскаленных углей насыпаю совочком... горят. Но субъективно золы от них больше, чем от бурого угля.
    Семечками пахнет на улице! :)]
  2. Dencor
    Dencor
    Dencor
    Калининград
    Приветствую! Вот фото. Всё тут просто. Еще бы найти что-то более жаропрочное вместо саморезов...а то на них тоже налипает нормально так. Сейчас чищу горелку раз в сутки. Температура на улице днем +3, ночью - 0 гр. При этом заслонка закрыта на 60%, что дает мне нормальную температуру в доме, и экономит сами пиллеты, при этом создает хорошую тягу именно внизу корзинки, выдувая порядка 95% золы. Из-за этих 5% и приходится чистить, хотя сам котел всего на половину зольника полон. На предыдущих хороших пиллетах котел чистил раз в 2-е суток, только из-за того что котел переполнялся.
  3. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Недавно купил пеллетрон-15. Купил пеллеты белые, длина до 2-х см. Разжег горелку-работает хорошо, быстро нагревает котел, но есть одно но-виснут пеллеты в бункере. Причем заметил как все происходит: пеллеты зависли в бункере, оставшиеся в горелке догорают и горелка тухнет. Проходит несколько секунд и пеллеты из бункера падают в горелку, но огня уже нет и все встало. Пробовал по совету изготовителя запилить напильником заусенцы в внутри бункера_ничего не помогло. Подскажите что делать ?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Читать тему (много букв, но придется). Были и другие советы
  5. skos73
    skos73
    skos73
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Хотелось бы услышать мнение изготовителя.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Dencor
    Интересные у вас саморезы, без резьбы:faq:. Я пробовал вместо саморезов гвозди использовать, саморезы изгибаются сильно при нагреве.
    С болтами интересно, свежая мысль.
    А если вместо болтов поставить решетку поменьше. У вас на фото вроде решетка №5, если поставить №2 и убрать болты? Наверняка уже пробовали так. С болтами золы меньше? Какой эффект от болтов получили?
    П. С. Поздно заметил, у вас горелка 15М с плавной регулировкой, там нет других решеток. :)
  9. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Кстати о зависании.
    Наблюдения показали, что все происходит именно так, как описал posad2. Сделал вывод, что зависание происходит в переходе бункер-питатель из-за того, что питатель слишком узкий.
    Т. к. производители пеллет не могут даже в одной партии обеспечить небольшой разбег по длине, то нередко это зависание.
    4часа назад, перематерившись после очередного зависания, взялся за болгарку. Отрезал от бункера питатель, края получившейся дырки разогнул (благо металл не толстый), также отрезал кусок от квадратной трубы 80-ки и приклепал его в получившуюся дырку.
    Теперь бункер надевается не внутрь горелки, а охватывает ее.
    Насыпал пеллет, специально ничего с ними не делая, зажег. Горит. Только бункер стоит сейчас не очень устойчиво (не падает, конечно, но шатается). Закреплю на выходных.
    Вот теперь я могу котел оставить на милость и жены, и тещи.
    Да простит меня lglss за такое варварство, но мне стабильность важнее.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У изготовителя один ответ на все наши беды :)
    Было установлено несколько вариантов решения проблемы зависания:
    1. Пинать мешок перед загрузкой.
    2. Высыпать в бочку и замесить лопатой.
    3. Делать ворошитель.
    4. Использовать не 8-ку, а 6-ку или их смесь.
    5. Было предложение сделать бункер отдельно, и соединить гибким рукавом, так никто не пробовал.
    6. Использовать вибрацию от телефона и шлейфмашинки. Телефон не прокатил, шлейфмашинку тяжело закрепить, но вроде работало (в жилом доме лучше не делать из-за шума)
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можете сфоткать?
  12. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Badi83, пинать мешок это хорошо, но 100% гарантии не дает, а в моем случае, если уеду, теща пинать не сможет. Так что, через недельку, после тестов, напишу, стоит, или нет так делать.
  13. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Сфоткаю, но завтра, у меня в котельной свет плохой, а телефон хреново в сумраке снимает.
    Да, я лишился возможности остановить и почистить горелку (пока, потом сделаю шибер), но горелка требует чистки с вытаскиванием корзинки не чаще раза в сутки. Бункер успеет кончиться.
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Тут решать нужно самому. На этой ветке в основном одни советы. Сама горелка в обслуживании не сложна, просто привыкнуть надо. Все описанные дефекты имеют место быть, и они иногда устранимы. Главное не закрывать заслонку сильно при горении, иначе угар гарантирован.
    Про котел "Пеллетрон" ничего сказать не могу, не пользовал.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @vitКрасноярск, возможно вариант с болтами в корзинке от @Dencor, вам подошел бы на малой мощности. Шибер можно больше открыть, а мощность ниже.
