1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Не. Суть в том, что произошло перераспределение скорости потока воздуха через сечение горелки. Внизу скорость газов выше и поэтому сметается с полки зола, вверху горелки скорость воздуха+ газы почти ноль, но там выдувать еще нечего все только разгорается. Без этих болтов разница в скоростях потока воздуха между верхом и низом в топке горелки поменьше будет.
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Была подобная мысль, но на фоне разочарования в горелке и отсутствия на тот момент в продаже 6мм. пеллет она как-то отпала сама собой. Хотя может быть ещё вернусь к горелке.
  3. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Спасибо за рекомендации, буду думать.
  4. Paveliglin
    Paveliglin
    Paveliglin
    Пермь
    Я пеллет мелю строительным миксером перед засыпкой в бункер не чего не зависает 10 минут и бункер полный.
  5. skos73
    skos73
    skos73
    Спасибо за советы! Решил заказать горелку и использовать ее вместе с дровами. Врежу горелку в нижнюю дверку пока. Только бы с дымоходом повезло...
  6. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    пеллеты ломайте перед засыпкой до 1 см...просто потопчитесь на мешке перед засыпкой.
  7. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Kazak1974, вот у меня вес 99,9 кг (вчера проверял!). Объясните, пожалуйста, как надо ПРАВИЛЬНО топтаться на мешке? Я и топчусь, и прыгаю, и переступаю с пятки на носок. Но, все равно, когда засыпаю, попадаются длинные.
  8. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    У меня самого 92)
    попробуйте порциями топтать)
  9. Dencor
    Dencor
    Dencor
    Калининград
    Я саморезы купил специально самые длинные и обрезал их чтобы их резьба не накапливала на себе золу. :aga: Насчет гвоздей, мне показалось что они сгорят еще быстрее, чем саморезы, разве не так?
    Это самая "маленькая" корзина что у меня есть, т. к. как вы верно заметили, у меня 15М, с регулятором тяги. :)
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Фильм "Укрощение строптивого" видели? :)
  11. Dencor
    Dencor
    Dencor
    Калининград
    Вы не поверите, но я КАЖДЫЙ мешок пиллет просеиваю (через пластиковый ящик с соответствующими отверстиями)... т. к. эти хреновые пиллеты, которыми сейчас приходится топить, еще и "грешат" длинными экземплярами длиной 5-7 см, которые однозначно всё перекроют. Деваться мне некуда, других пиллет пока в области не купить, увы.
  12. Dencor
    Dencor
    Dencor
    Калининград
    Приветствую! Вы можете подробнее описать процесс? Я так понимаю, нужно что-то вроде тазика и насадка-миксер на дрель (не знаю как правильно называется эта штуковина для замеса строительных штукатурок) ?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Dencor, гвозди лучше держаться. Может из-за большего диаметра, чем у саморезов.
    Насадка на дрель, думаю не пойдет. Разбросает все пеллеты по котельной, из - за высоких оборотов.
    Вместо дрели миксер нужен. Там обороты поменьше, а сама мешалка диаметром побольше.
  14. Paveliglin
    Paveliglin
    Paveliglin
    Пермь
    Я купил ведро для штукатурки и миксер с двумя шнеками главное их установить правильно насыпаю две трети ведра и перемешиваю.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Если пеллеты 8мм в диаметре и плотные как были у меня (ранее выкладывал фото), то все вышеописанные способы их ломания абсолютно бесполезные. Кидание мешка на пол, топтание по мешку вообще никакого эффекта не приносит. Ударять кувалдой по мешку или рубить лопатой, например, в ведре - немного лучше. Но все-равно пеллеты не ломаются, а лишь крошатся немного с краев, образуется много опилок. Пеллету 2-2,5см длиной руками не разломать - пуля. Легче стальной гвоздь пальцами согнуть! Или брать каждую пеллетину, зафиксировать её от смещения чем нибудь и рубить топором, лопатой. В общей массе их никак порубить или поломать не получится, соскальзывают.
    Вижу, что счастливчиков с такими пеллетами хватает на этом форуме.
    Пеллеты 6мм в диаметре проще ломаются, но они и застревают меньше.
