1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Коллеги по несчастью, только смешивать с более мелким топливом, трясучка шлифмашинкой, перемешивание и топтание не помогают, перепробовал всё. Купил одну тонну 6-ок ооочень мелкий по 0.5 см наверное длиннна не больше, все проблемы как рукой сняло, мешаю их слоями в бункере и никаких зависаний, расход где-то на 1 тонну крупных 0.3-0.5 тонн мелких. Кто уже закупился большой партией крупных только такой выход, иначе будете мучаться как я.
  2. Paveliglin
    Paveliglin
    Paveliglin
    Пермь
    Ну не знаю у меня вся 8 мелется и горит отлично
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это как не крути а танцы с бубном.
  4. Paveliglin
    Paveliglin
    Paveliglin
    Пермь
    Да но не беспллезные
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все зависит от пеллет. Есть мягкая, ломающаяся просто от того, что в руки такую возьмешь. А есть такая, что пальцами одной руки не сломать. Надо двумя руками работать.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот у меня именно такие, они конечно горят хорошо, долго, они плотнее, но они зависают. И как бы не говорил производитель что зависают только у меня и еще пары человек это не так...зависают почти у всех, просто каждый борется с этим по разному.
  7. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Отпилил.jpg Отпилил.jpg Не приварил, а насрал.jpg Размер трубы.jpg Бункер на горелке.jpg Вид изнутри.jpg Бункер на стойках.jpg Опора стойки.jpg Крепл. стойки к бункеру.jpg Отпилил.jpg Не приварил, а насрал.jpg Размер трубы.jpg Бункер на горелке.jpg Вид изнутри.jpg Бункер на стойках.jpg Опора стойки.jpg Крепл. стойки к бункеру.jpg Итак, выставляю фотки "модернизации" бункера. Взял в кавычки, потому что топорно получилось. Но зато функционально.
    Я писал, что приспособил вместо родного питателя кусок трубы квадратной 80мм. Длина у него тоже 80. Этакий кубик. Все это я посадил на клепки, которые благополучно "стекли" от нагрева, и бункер завалился. Этого бы не произошло, если бы он опирался не на горелку, а имел свою опору.
    Сегодня, взявшись за сварку и снова клепальник, снова закрепил трубу. Шва не получилось, т. к. из меня сварщик почти такой же, как скрипач. Но держится хорошо - проверял молотком. Небольшие щелки заделал размоченным асбестом, а снаружи (чисто для эстетики) обмотал металлическим скотчем.
    Потом, для исключения повторения падений приделал две стойки (шпильки М8, барашковые гайки и уголки). Шпильки тонкие, но зато они у меня были. Теперь у меня бункер держится на "ногах" и сзади за котел. Хотя, большую часть веса, все-таки передает горелке, т. к. иначе, м/д питателем и горелкой появляется щель.
    Что-то фотки выше текста. Извините, как получилось.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот почему не сделать сразу питатель шире, если это работает, и половины гневных постов в форуме не было бы.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Потому, что есть минимум мощности 2,5 кВт и многие этим ограничением пользуются. Очень много горелок работают только на 5-ой корзине. Есть скорость движения фронта горения вверх, есть скорость движения топлива вниз, вторая должна быть выше первой. Увеличим сечение питателя, придется поднимать минимальную мощность.
  10. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Можно в питатель вставить какой-н. дроссель съемный и будет возможность использовать 2 режима мощности (а их надо всего 2, судя по ширине корзинок).
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    По поводу качества пеллета. В каждой горелке и котле есть образец топлива, соответствующий DIN+. То, что зачастую покупают эксплуатанты у барыг от пеллетного бизнеса, пеллетом назвать нельзя. Это бодяга, суррогат. Причем эти барыги своими ценами и брехливой рекламой активно выдавливают с рынка нормальных пеллетчиков, поставляющих качественную гранулу, но по более высокой цене. В Екатеринбурге появилось несколько бодяжников, работающих по следующей схеме: тяп-ляп строится какая то линия по производству, скорее всего на основе китайского пеллетайзера, потом они ездят по лесопилкам и цехам, работающим с древесиной и собирают "сырье", потом делают из этого так называемую "гранулу". Я насмотрелся этого дерь...а "гранулы" за последние 2 месяца... например видел гранулу в которой коры процентов 80, она имеет теплотворную способность на треть меньше древесной, а кроме того не желает поджигаться в корзине. Котел может работать от силы на половину мощности, чуть больше и пламя срывает. Сейчас привезли очередную бодягу, на вид довольно светлая мелкая гранула, 10-15 мм мм, котел 15КТ отказался на ней работать. 10 минут работает, топливо зависает, все тухнет; запускаем, 10 минут работает, топливо зависает, все тухнет и так далее. Причем капитально так застревает, удару кулаком по бункеру не помогают, проволокой протыкаем бункер насквозь, проволока торчит снизу, а гранула не сыплется. В конце концов мне стало интересно, поле очередного затухания снял горелку, взял фонарь стал смотреть снизу в питатель - все очень просто: гранула просто разбухает и застревает. Измерили влажность 19,5 (девятнадцать с половиной) процентов. Гранула очень рыхлая, пальцами можно раздавить в опил, как только попадает в теплую зону, немедленно разбухает и застревает, зато аж на полторы тысячи дешевле настоящего пеллета.
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Если Вы топите тем, что на фотографиях в ведре, то это не пеллет, а очередная бодяга. Эта "гранула" сделана не на основе опила, а на основе щепы, что не принципиально, если бы "пеллетчик", очевидно, не опустил (для экономии) стадию мелкого дробления и закинул в гранулятор крупную фракцию. Ну что получилось, то получилось, как говорится "пипл хавает". Этот "гранула" не округлая, а остроугольная, у нее сыпучесть куда ниже, чем у нормальной гранулы, скорее всего угол естественного откоса у него раза в 1,5 больше. Неудивительно, что она образует своды там, где округлая гранула сыплется без зависаний. Вообще это индустриальная гранула, область ее применения - мощные промышленные котлы с ретортными горелками, сыпать ее в Пеллетрон, это то же самое, что заправлять свой автомобиль авиационным керосином...
    По поводу модернизации
    - уступ внутри сочленения питатель-канал подачи не способствует равномерности подачи топлива
    - вентиляцию канала нужно вернуть на место
    - если отключится циркуляционный насос при работающей горелке (в отсутствие автомата отключения) мало не покажется
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пипец. У нас гранула хотя и не тянет на DIN+, но всё-таки сухая, влажность не раз измерял, на уровне 7%, и достаточно малозольная. Проблема лишь в спекаемости золы в шлак. А тут вообще разгул бардака. И вроде как ГОСТы в действие ввели.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Эта мысль проходит через все Ваши посты."Отличной горелке" мешают плохие пеллеты. То они длинные, то не тот диаметр, теперь влажность добавилась. При такой влажности, как Вы написали, пеллеты слипнуться в комок на морозе, а в тёплом помещении превратятся в труху.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну так сделайте 2 варианта по мощности тогда, кому надо мало флаг им в руки, пусть покупают, а остальные перестанут мучиться с застреванием
