1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    При такой мощности расход пеллет будет примерно 0,5кГ в час, или мешок за двое суток при непрерывном горении!
    Есть пользователи на форуме достигшие такого феноменального результата, откликнитесь? У меня так не получилось.
    Про рекомендацию: для уменьшения мощности - закрыть заслонку отвечу сравнительным примером. Установите и разожгите мангал для шашлыка в помещении, а дым пылесосом попытайтесь выкачивать через шланг на улицу. Им же (пылесосом) можно регулировать интенсивность горения углей меняя скорость вращения двигателя. Получится?
    Вот сильно упрощенная, но наглядная модель теплового агрегата котел+пеллетная горелка. Котел пеллетрон в этом плане немного получше выглядит, но все равно принцип действия остается прежним.
    Кстати: 8мм. пеллеты застревают при любой мощности горелки.
    Получается для авторов горелки есть широкое поле деятельности для модернизации, ну а нам пользователям...(каждый сам додумает:um:).
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Совершенно верно, такие мощность достигаются при работе горелки на кирпичной печи и, что очень важно, на малозольной DIN+
    Читайте и выполняйте Инструкцию и ничего застревать не будет, у моих эксплуатантов ничего не застревает. Мы, что, по Вашему, сами себе враги, что ли?
    Что касается модернизации, здесь действительно широкое поле деятельности
    - можно либо увеличить сечение питателя, подняв минимум до 4 кВт, тогда все печники сразу обломаются им 4 кВт многовато будет.
    - или поставить ворошитель, но это дорого и от дерьма не сильно защищает
    Этот суррогат не успел замерзнуть в комок, хозяин здания забрал его прямо из цеха
    а в тепле они в труху и превращаются, читайте внимательно что я написал, разваливаются в труху и блокируют подачу, кстати, пока они до низа бункера идут в них уже процентов двадцать опилок... превращаются таки
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И ещё г-н Iglss, я брал пеллеты именно в той конторе которую вы не так давно рекомендовали, компания woodpellets, и я считаю что пеллеты у них приличного качества, но они зависают, и вместо того чтобы говорить что берите пеллеты класса ролс ройс (хотя я уверен и с ними будет проблема) подумайте над вариантами решения, вы же не глупый человек, ну придумать ворошитель типа как у Бади83, или расширьте питатель, подумайте, поэксперементируйте. В конце концов несколько лет и многие пользователи горелки обозначили вам проблему, зависание, и проблема эта чуть ли не основная, и я считаю вам нужно подумать и решить её, по крайней мере предложить варианты. Вы же сделали полочку для зольных пеллет, хотя не хотели признавать что это нужная опция, сделали дымосос хотя спорили с г-ном Alissan, что это все не нужно и только мешает горелке, сделайте и это и будет все хорошо. И это не простое хаяние вашей продукции, это реальная проблема, которую я считаю реально решить вам на стадии производства.
  4. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Iglss, создается впечатление что вы живете в Европе с вашими эксплуатантами. Мы, потребители ваших горелок и котлов живем в России и надо учитывать реальность. В России подделывают очень многое, в том числе знаменитые бренды. Как я уже писал ранее пеллеты зависают, огонь тухнет, и через некоторое время пеллеты сыпятся в корзину как обычно но огня уже нет. Объясните физику процесса, может вместе решим эту проблему. А то что вы пишете в инструкции то бумага все стерпит.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну можно же сделать 2 модификации, а не пытаться впихнуть 2-15 кВт в одну горелку.
    Кому надо 2 кВт, тому 15 кВт до лампочки и наоборот.
    А на счет дорогого ворошителя, при цене бункера в 1/3 цены горелки, можно было бы и промолчать :). Ну подорожает горелка на пару тысяч, все равно она дешевле конкурентов будет. Зато основной недостаток горелки уйдет. Их всего то 2 недостатка. Зольность и зависание. С зольностью еще многие готовы мириться, ну или саморезами на край воспользоваться, а вот зависание победить не всегда удается.
    Тоже интересна физика процесса. Почему зависшие пеллеты все таки падают, через какое то время
  6. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Все, что Вы написали про те пеллеты, которые у меня в ведре, правда. Но дело в том, что до "модернизации" я ими не топил, их привезли только вчера. Кстати, к чести Вашей горелки, лопает их на ура! Только из-за малой своей плотности, они очень не хотят просыпаться по наклонным стенкам бункера. Да и расход у них, по сравнению с моими белыми, повыше. Зато корзинка чистейшая после них.
    И я теперь уже вторую ночь просто сплю. А это самое главное для меня.
    По поводу уступа не согласен - сам канал питания горелки остался, как был. Издевался я только над бункером. А его длины вполне достаточно для "укладывания" пеллет. К слову, он имеет объем 2-х корзинок. Засекал.
    Вентиляция, как и заслонка будут, но позже.
    Циркуляционника у меня 2, т. к. топятся от котла 2 дома. Если выйдет из строя один, то не будет ровным счетом ничего, кроме повышения температуры в доме. А если пропадет напряжение, вырубится и дымосос. Самое максимальное зверство, какое может произойти - пойдет тление в бункер. Но этого очень долго ждать. Да и, кроме мытья бункера, ничем для меня не грозит.
    П. С.
    Я описываю именно свою ситуацию
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Ну так что коллеги, кто смог достичь расхода пеллет 0,5кГ в час? Делаю предварительный вывод, что таковых нет. Отсюда и заявленная минимальная мощность 2,5 кВт мне кажется величиной маловероятной.
  8. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Да нет, на минимальной корзинке (она отличается от средней только диаметром отверстий) вполне такое возможно. Только у меня (я, ради эксперимента жег полдня на этой корзинке) на ней плохо горит по причине именно маленьких отверстий - плохо продувается и зарастает корзинка. Видимо, ее надо использовать в помещении с температурой воздуха существенно выше 0. А у меня в котельной прямо к котлу подведена труба с улицы. В итоге, в котельной-то тепло, а котел ест уличный воздух.
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Пол дня не считается. Хотя бы сутки у кого было горение устойчивое при таком расходе?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Золой зарастет на такой мощности (2.5 кВт), даже при супер тяге все равно нужно будет периодически ходить стучать по корзине и смахивать золу. А это по сути подход к котлу, то от чего мы пытаемся избавится ставя пеллетную горелку.
  11. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Вот так у меня и получилось, даже с дымососом.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У меня стабильное горение на самой малой комплектации на пеллетах 6мм, расход действительно больше, точно не скажу, но где-то 800-900гр.
  13. Dencor
    Dencor
    Dencor
    Калининград
    Мне кажется что споры о расходе пиллет это разговоры "ни о чем". У каждого свои "условия сгорания", начиная от высоты дымохода, котла куда вмонтированна горелка...и заканчивая самими пиллетами! Лично у меня, на самых "хороших" пиллетах что удалось купить на пробу, минимальных расход был 1,3 мешка (15 кг мешок) в сутки. На улице теплеет, котел подзабился золой, всё это у меня влияет на расход, поэтому я вообще не заморачиваюсь на эту тему, мне главное температура в доме, хотя пиллеты покупаю по 9 т. руб. за тонну. Мне, если честно, плевать, пусть хоть по 12 т. руб. за тонну станет, главное я сейчас не кочегар! И достиг я этого купив горелку всего за 12 т. руб. с доставкой из Екатеринбурга, в то время как самая дешевая, до появления этой горелки, стоила минимум 1000 евро (лично изучал все предложения и в РФ, и у соседей в литве и Польше). Я никого не защищаю, и не ругаю, поймите правильно, за такие деньги, я получил то, что хотел - подход к котлу 1 раз в сутки. Спасибо что дочитали!)
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну получили то не все, у кого то зависает. А у меня после того как я победил зависание стало понятно что в сильные морозы не вытягивает горелка мой дом. Вчера снял и пока выходной топился брикетами. Дом сразу прогрел. Сделал 2 закладки в 15:00 одну 20 кг. и 19:00 еще 10 кг. Всё это горело (иногда тлело) до 2-х ночи. Котел обычный самовар 20 кВт. На котле держало 80-95 градусов. Горелкой так не вытянешь. Мне надо большую мощность когда большой минус.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И смысл вот этой фразы мне не ясен. Я прикинул, что если бы я покупал пеллеты по этой цене то разница в отоплении с соляркой стала бы всего 15 тыс. за сезон, а то может и меньше, только к котлу я бы вообще всю зиму не подходил. Есть ли целесообразность?
