1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Вы сравниваете прожорливый пеллетрон и ДК?
    Вот натибидохаетесь, погнавшись за дешевой горелкой, предназначенной для бани, что производитель для ... Одаренных и писал, установив в котел! А потом сделаете еще одну ошибку- перейдете на саляру и будете всем рассказывать, что пеллеты - это дорого :):):)
    Но, видимо, это не исправить :), иначе чтение рекомендаций производителя возымело бы действие.
    Не обижайтесь, может будет на пользу ;):)
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Солярка у меня была всегда. Это я ТТК котел поставил в прошлом сезоне, и на брикетах его гонял, получилось 5 тонн. по 3 тыс. руб. брикеты + доставка и разгрузка (не помню сколько по-моему 5 тыс.) И в конце прошлого сезона уже ближе к марту решил пеллетрон купить, попробовать, этот сезон уже полностью на пеллетах провел, в принципе нормально, но в сильные холода не хватало, возможно просто на первом этаже еще надо секций добавить, попробую. Расчитываю что потрачу 6 тонн пеллет 5 тонн по 5400 руб. и 1 тонна по 7500 + доставка 7 тыс. Всё равно дешевле намного солярки.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И еще момент, пока пеллеты зависали в горелке и прочие проблемы дизельный котел сожрал еще примерно 500 литров солярки. Комфорта больше, но экономика не такая приятная как на брикетах. Если бы был котел который горел бы 12 часов на дровах или брикетах вот было бы самое оно. Я пеллетрон утром и вечером подсыпаю, и котел могу дозагружать.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Эх, а счастье так близко :)
    Я вот раз в 14 дней подхожу :)
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, Сколько за сезон по деньгам получается? И дом сколько квадратов?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, Мы с тобой уже это обсуждали, я бы с удовольствием поставил автоматическую пеллетную горелку, но не влезет она у меня, уже и так и так "колхозил" прикидывал, а сарай лень перестраивать уже.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам лучше не знать. Плохо спать станете. ;)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Снова меня обвинят в рекламе или похвальстве. Бред.
    Поищите в теме расход пеллет. Там все писал. Вы будете приятно удивлены :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И лучше не задаваться вопросом "какой котел?" :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы думаете над котлом микробункер на пару мешков не влезет? :)
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Котел и горелка я знаю какой...КЧМ и горелка Китурами, где-то находил. А вот расход. Может у меня конечно в доме что-то не так, но если я правильно понимаю то 500 литров солярки заменяет тонна пеллет. Солярки у меня расход понятный, 3 тонны это с учётом того что она отключается по датчику температуры в комнате и КПД 95%. Значит на любой горелке или пеллетном любом котле у меня всё равно расход будет 6 тонн. Правильно или я что-то путаю?
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Должен влезть, только таких нет, надо самому делать. Звонил вроде в твердотоп чтобы сделали приехали и утановили китурами, так и не приехали, пропали. Так я эту идею и забросил.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Dencor! Вы ждете газ или его не будет в ближайшем обозримом будущем?
    Просто при тех ценах, что Вы платите за пеллеты, да и неэкономичности Пеллетрона (вследствие необходимости держать достаточно высокую температуру выхлопа, работы в одном единственном режиме и невозможности работы по комнатному термостату) польская горелка Платинум Био, которую легко можно было привезти из Литвы максимум за 30-35 тысяч руб., окупилась бы практически за пару сезонов. Если газ появится раньше, то покупка Пеллетрона оправданна. Если газа не предвидится, то Вы сделали ошибку.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все правильно. Дом холодный.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Они такие :aga:, впрочем, они все здесь такие:aga:
    А "тазик" (ящик) на котел и в него шнек горизонтально положить? :)
    Здесь один недавно сказал честно :aga: Обещать, не значит жениться:aga:, что характеризует в принципе :aga:
