1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Этого я еще не делал. Не думал, что в этом будет нужда.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    поддержу.
    В качестве иллюстрации: родстер с 6-ти литровым реактором с точки зрения транспортного средства в общественном потоке является крайней степенью идиотизма. Однако ж.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну...это у Вашего котла так будет. А на КЧМ, пока кирпичами топку десяток раз не переложил... чтобы получить искомые +120*С дымогазов на выходе котла и при этом - приемлемую тягу...брр...
  4. Solto
    Solto
    Solto
    не вопрос силы, а вопрос (не) применения той или иной терминологии. Любой термин является по своей сути неким синтетическим понятием, принятым для универсализации различных подходов. Этакий эсперанто. Как и в любом другом субъективном понятии в нем могут существовать не то, что логические ошибки, термин вообще может быть неверным и ничего не отражать.
    Примеров из истории науки ох. множество.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В пиролизных котлах пеллеты не сжигают - это раз; во-вторых, теплонапряженность фурмы (сопла, форсунки) хоть и высокая, не не настолько, чтобы чего-либо опасаться так как львиная доля тепла в пиролизном котле выделяется за форсункой-соплом; в третьих, в пиролизном котле из-за специфики рабочего процесса больше опасаются за долговечность работы сопла в связи с чем оно выполняется из огнеупора (зола древесная тоже может спекаться - были бы на то условия, но в газогенераторной камере таких условий нэт - именно: нэт).
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, для косвенного подтверждения Ваших и моих слов скажу, что если в горелку РВ вместе с пеллетами отправить проволоку из ст. 12Х18Н9Т диам. 4 мм и длиной 30...40 мм то за сутки она исчезнет - такая там температура и такое там теплонапряжение (касательно теплонапряжения - такое высокое не очень то и хорошо).
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    это не беда.
    89%-5%=84%
    берёмте коммерческий котелок с декларируемым кпд в 95%.
    ориентироваться будем на 5квтч телпа. такой котелок будет потреблять электры порядка 100втч.
    но квтч электричества в моей деревне в 4 раза дороже условного теплового квтч.
    итого котелок выдаст 5квтч х 95%=4.75квтч и еще надо вычесть 100втч х 4
    итого 4.35квтч
    а пеллетрончик честно выдаст 5квтч х 84% = 4.2квтч.
    разница не так велика.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как отметил уважаемый Константин Васильевич, лишь из желания разобраться в истине. Других целей у меня нет. Уже не раз отмечал, бизнес на котлах и горелках мне не нужен и не интересен. Поэтому как будет продаваться Пеллетрон, мне разницы нет.
    Вот пристрою к Пеллетрону автоподатчик, тогда можно будет оценить, сколь долго он сможет работать на моих пеллетах.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Алисан, а какой автоподатчик ?
    польский Ecofire a1 или как ?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробую использовать польский, от моей факельной горелки Платиум Био. Для неё только надо будет пристроить управление уровнем подачи пеллет.
    В схеме управления таймер и емкостной датчик, который будет датчиком уровня пеллет.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну вот ОНО!
    Наконец-то...
    Уважаемые наши спецы. Ну прямо клещами приходится из Вас истину выдирать. Ведь обладаете же потребными знаниями. Но уже настолько их считаете "само собой разумеющимимся и всем известными...", что даже сами их не "прикладываете" к нужному месту. Не умеете их к месту применить в нужный момент. "Инерционность мышления" это называется.
    Это был ответ г. avia на мой вопрос, "какова напряженность на колосниках пиролизника?"...
    Благодарю за пространный, подробный ответ...но так и не понял. ;) Какова же напряженность на этих самых колосниках в пиролизнике? И спекается ли там зола?
    Я ж ведь не зря именно так вопрос сформулировал! А с умыслом. Ибо предпологал ответ, который и услышал.
    Ответ: "...но в газогенераторной камере таких условий нэт - именно: нэт)".
    А вот в ПЕЛЛЕТРОНЕ эти условия почему-то, по умолчанию, должны быть? Почему?
    ЕДинственная причина, которая мне поясняет подобное положение ситуации - ПЕЛЛЕТРОН все по умолчанию причислили к пеллетным горелкам. И автоматом перенесли на него все изученные особенности этих агрегатов. Но если на минутка мы забудем, что ПЕЛЛЕТРОН - горелка, то... тогда это что?
    А хрен его знает, куда его классифицировать, но зола в нем не спекается, т. к...
    гы-ыыыы
    "...в газогенераторной камере таких условий нэт - именно: нэт)..."
    :super:
    Дело в том, что у меня настолько мала потребная мне мощность для отопления, что задвижку на наклонном колоснике приходится почти полностью прикрывать. Немного воздуха, в итоге, в корзину все же попадает, дет таки какое-то тление-горение в самой корзине...но собственно основное горение происходит уже ВНЕ корзины. А именно там, где встречаются вторичный воздух и то, что выходит из корзины (кажется, это называют пирогазами?)
    В оригинальном ПЕЛЛЕТРОНЕ эту мою задвижку с успехом заменяет слой пеллет, встающий на пути первичного воздуха.
    Не-е-е!...поторопились Вы относить ПЕЛЛЕТРОН к чистой "пеллетной горелке". Не так там все горит. Он ближе к пиролизникам. Посмотрите еще раз на картинку:
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ЗАчем там автоподатчик? Само ж по себе все сыпется. Любой тазик с дыркой, старое ведро вместо бункерочка на время эксперимента приделайте...
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну Вы даете !
    Алисан ведь на перспективу изучает.
    кто там пеллеты в это ведро насыпать будет ?
    сами штоле или таджика наймете ?
    а в Европиях делають так - в доме буункер на каких 3 куба.
    приезжает грузовичочег -скидывает в бункер пеллеты. и из бункера авто-подача в котелок.
    и еще добавлю - если самому по несколько раз на дню тыркаться с котелком, то уж лучше брикетами отапливать. в два раза дешевше у нас получится.
    лично мне что пасыпать пеллет в ведерко, что накидать брикетов - и то и другое страшно ломает. :|:
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Просветите меня пожалуйста на предмет нахождения колосников в пиролизном котле. Где они там находятся?
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Господа, присяжные, доказано ли последнее утверждение?
