1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ниже ответ г. ситинец, по обсуждения присутствия (или отсутствия) пиролиза в ПЕЛЛЕТРОНЕ
    Это Вы счас кому написали? Мне?
    Или г. avia?
    Вот у г. avia - такое понимание:
    Хотя, ессно, если честно, немного про разные вещи толкуем.
    Я - про процесс пиролиза в ПЕЛЛЕТРОНЕ.
    г. avia - описывает конструктив так наз. пиролизного котла.
    Это я в своем посте несколько некорректно выразился про ПЕЛЛЕТРОН, имея в виду, ессно, процесс, а не конструктив.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, в заключение сегодняшней дискуссии скажу только одно: процесс пиролиза в горелке Пеллетрон имеет место, как и в любом другом агрегате, сжигающем древесное топливо (об этом же Вам писал Ситинец). И все. Что еще больше написать о пиролизе в Пеллетроне - не знаю.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так конструктив и определяет процесс. Перечитайте обсуждение и наверно поймёте. В вашем, как и в Пеллетроновском, конструктиве проводить аналогии с процессами протекающими в пиролизном котле неуместно.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну ОК. Давайте разбираться.
    Моя горелка:
    В оригинальном ПЕЛЛЕТРОНЕ, с небольшими отличиями - то же самое.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Какая разница пиролиз или нет ? и прочая СО лабуда.
    если кпд выше 80% то все супер !
    дайте мне еще автоподачу и чистку от золы раз в месяц - вот мысли простого обывателя !
  6. Solto
    Solto
    Solto
    уфф... еще раньше хотел написать, но последующие несколько комментариев навели на мысль, что вот-вот все вместе поймаем дао.
    Вы пытаетесь отранжировать нечто без четкого обозначения критериев отбора/классификации. У вас С Алисаном спор про кислое и холодное: вы хотите обязательно причислить изделие к некоей группе "А". Или "В". Алисан вам пытается объяснить про чистоту подхода для определение принадлежности.
    Пару страниц обратно прозвучало достаточно здравое: погодите с классификацией, дайте поработать и удовлетворить пользователей (ну или наоборот). Если никак не спокойно, то два пути- либо обозначить четкие (гы) критерии групп, либо приделать к горелке колесики и обозначить ее чемпионом среди мобильных (т.о. определив новую группу/класс).
  7. Solto
    Solto
    Solto
    о. опять поддержу.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если так - прошу искренне прощения: был не прав.
    Попробуйте вторичный воздух подать перпендикулярно оси горелки, а не так как сейчас - вдоль оси.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    @Домовладец, Дельная или не дельная - время покажет. Большинству участников дискуссии просто интересно: можно ли простыми приемами и средствами решить сложную конкретную задачу?
    В нашей дискусси, по-моему, было всего три реальных пользователя. Этого маловато. А тратить свое время на испытания такой вещи как Пеллетрон - увольте. Имеются занятия и поважнее.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Пока не понимаю. Там пиролиз - и сям пиролиз. Там разделение воздуха на первичный-вторичный, и здесь разделение более чем явное. Там постановку вопроса о теплонапряженности колосника даже не поняли, т. к. колосник просто называется по другому, и здесь в ступор входим: "как же так, на таком маленьком сечении не могет быть такая мощность?" С теорией не вяжется.
    Но если практика говорит обратное, может что-то с теорией не то? Или не туда ее приложили?
    Я ж уже 10 раз писал, повторюсь: с площади горелки 10 х 10 см снял 20 кВт. Попросту сжег 4 кг пеллет за 1 час.
    Аналогичные данные приводит г. ПЕЛЛЕТРОН.
    Почти тоже самое получилось у г. Alisan. (Ну немного с методологией еще не определились, как правильно мерять, взвешиванием или "по аналогии с").
    Мало того. Я предложил объяснение, которое снимает противоречие.
    Вот схема пиролизного котла:
    Теперь немного его трансформируем. Коклосники развернем более вертикально, вторичный воздух подадим с другой стороны:
    НАсыпем вместо дров пеллеты, выход факела направим горизонтально...
    Ничего не напоминает?
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А смысл? Ведь ВВ все равно засасывается разрежением. Вот если бы его вентилятором нагнетать, тогда направление вдувания можно бы было контролировать. Или как?
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А народ мыслит шаблонами...а клин-клином вышибают. Лично мне пофиг, каким макаром их заставить мыслить в нужном русле и понять то, на что хочу обратить ихнее внимание: с помощью ли НЛП, зашитому в сообщениях, равномерно размазаных на нескольких страницах, или с помощью ДАО (кстати, это что за таблетки?)
    Вот, кстати, неплохо получается с помощью наглядных картинок.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    есть в этом некоторое внутреннее противоречие метущегося разума.
    Если пофиг, то не надо никого заставлять. И будет вам гармония.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А никто и не сомневался. Только дело то - не в ПЕЛЛЕТРОНЕ. Все равно у alisan - какая то несостыковка получается. И надо ее "вычислить". Интересно ведь! Что у него не так?
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    "Пофиг" - каким методом. Небезразлична - конечная цель: привлечь коллективный разум на решение конкретной проблемы. А именно - чего не так у alisana получается с измерениями?
    А заставить... как же ты их заставишь то, за сотни верст от них находясь?
    Только - разжигая интригу любопытства, играя на самолюбии (слабо разобраться в вопросе? ;)) и т. п.
