1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Ладно. Во вторник уже освобожусь от городских дел, поставлю наконец Пеллетрон, и возьму testo.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это будет интересно. Еще интереснее станет, если у Вас найдется товарищ, имеющий котел с промышленной факельной горелкой. Чтобы и Вы могли провести сравнительное испытание. В таком случае Вам будет легче дать горелке объективную оценку.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий:
    1. Мыслит человек шаблонно или оригинально зависит не от того специалист он или нет, а от конкретной личности, от того имеется ли у человека изюминка или нет; можно сказать словами О. Уайльда: "Талантов много, личностей мало" или словами отца К. Паустовского "... не знаю кем он станет и как учится, но только бы не стал скучным киевским обывателем";
    2. Может быть Вам знаком такой некомпетентный господин, чтобы приехал к нам и помог со многими проблемами?
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не буду спорить. Не специалист.
    Но прошу принять во внимание следующие факторы.
    Ваша схема - да. Шахтный.
    Теперь в ней надо
    а) перекрыть дверкой поступление первичного воздуха
    б) в эту дверку врезать устройство регулировки подачи ПВ
    в) "зеркало горения" по Вашей схеме - закрыть камерой, или - заузить до узкого прохода. Кажется, это называется фурма?
    г) в эту фурму надо организовать подачу ВВ со средство регулировки его кол-ва
    д) получите тот конструктив, что я привел. Как оно называется - не вижу смысла дискутировать. Мне эту схемку выдал гугл по запросу "пиролизный котел, схема". Возможно, гугл "не в курсе" каких-то нюансов. НУ а я - и подавно!
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Немного не так. Основные параметры для расчета КПД - соотношение СO2 \О2 и температура газов вход\выход.
    СО лишь косвенно, это, в принципе, "зеленый" показатель.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вот собственно Пелетрон. Пришел в аккуратных коробочках из хорошего картона. Коробочка с бункером, коробочка с горелкой, решетками и корзинкой, коробочка с теплоизоляцией и самая главная синяя коробочка, с какими-то там изотопами, которыми надо намазывать решетку при каждой чистке (что-то там очень много, наверно лет на 10)
    А внутри лежит вот это. Просто глаз радуется, если даже это не работает, все равно хочется иметь
    Ставлю рядом со своим "самопалом", (справа - это пеллетрон).
    Ну и контроллер, охапка всяких датчиков и прочих моих любимых вещей, если захочется что нибудь автоматизировать.
    Если серьезно, то первое впечатление, как от хорошего произведения искусства. Вполне соизмерима по площади с моим "самопалом"
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @ДмитрийДонецкий, оказывается я еще и мало давал вторичного воздуха, на пеллетроне зазор куда больше.
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    План завтра будет такой
    1. С утра сделаю монтажную пластину под горелку вместо дверцы.
    2. Исполню все рекомендации по установке, запуску и экплуатации, тупо и педантично.
    3. Постараюсь отключится и забыть все, что я читал на Форуме и прочих источниках про горелки.
    4. Подойти к запуску и испытаниям с точки зрения "новорожденного" пользователя.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    У Вас видна разводка отопления. Если это тоже Ваш "самопал", то выглядит тоже как ПЕЛЛЕТРОН, т. е. олично!
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    С разводкой, отдельная тема. Она перелопачивалась шесть раз поко не получился оптимальный вариант по температуре обратки. Делал все сам. Я вообще весь дом строю в одиночку, применяя различные приспособления. Строю долго и терпеливо подгоняя каждую мелочь и по мере появления свободных средств. Вообщем в феврале будет 2 года от начала строительства.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А можно чуть подробнее про "синюю коробочку для намазывания при чистке горелки".
    О чем речь идет? Какой-то типа растворитель нагара?
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    :faq: незнаю.
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Это не наше, честно слово
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Как-же? спросите того кто комлектовал, или в транспортной что-то попутали.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мои новости на предмет испытания Пеллетрона. :)
    Затратил вчера на испытания весь вечер и полночи. Сначала убрал дополнительную полку в 3 мм, которую я наварил, чтобы уменьшить выброс пеллет. Вместо полки приварил бортики. Результат мне не понравился. Горелка явно стала быстрее зазоливаться. Убрал бортики и вернул состояние Пеллетрона к исходному. А в этом варианте при разрежении 42 Pa очень больший выброс пеллет в зольник и слишком частые практически постоянные прорывы в горящей массе пеллет. Образуются целые окна.
    Стал понемногу уменьшать разрежение, чтобы добиться и снятия максимально возможной мощности, но, в тоже время, иметь малый вынос пеллет и образование провалов. Такой оптимум нашел при разрежении 30-33 Pa. И дело пошло.
    В конце концов, после длительного разгона системы, выхода котла и СО на стабильный режим, зафиксировал мощность на телосчетчике 0,050 Гдж, что в пересчете на киловатты составляет 13,9 кВт*час! И это с учетом КПД котла. В моем варианте основные потери в котле - это его собственный нагрев. Котел хорошо греет котельную. имея много довольно горячих дверей. Пару киловатт на это точно тратится. Учтя КПД по дымогазам, он в моем котле на этом режиме получился на уровне 96.8 %, мощность, полученная с Пеллетрона, равна 16,5 кВт. Это несколько не дотягивает до паспортной мощности в 20 кВт (на 6-мм пеллетах 24 квт) при разрежении в 30 Pa, но тут, скорее всего, вина моих пеллет.
    И, вообще, я конечно не имею опыта сжигания пеллет в Пеллетроне, но 8 мм пеллеты для него мне кажутся более предпочтительными, чем 6-мм.
    В общем, мощу горелка развивает. Жаль только, что выбросы по СО относительно велики, вчера я их зафиксировал на уровне 1100-1600 ppm.
    Загрузил полный бункер пеллет, вошло ровно 42 кг, и оставил горелку на ночь. Посмотрим, как она отработает на полной загрузке.
