1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Алисан, про полный бункер на 42кг особо интересно. как там будет забиваться золой все в горелке.
    ждем-с.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, мне это тоже интересно. Пеллеты, в части шлака, у меня не супер. Корзинка, в которой происходит горение, потихоньку зазоливается. Вчера её прочищению помогали порывы шквалистого ветра. Из -за них разрежение периодически подкидывало до 60-70 Pa! В такие моменты с корзинки весь шлак сдувало. А как будет работать при маловетренной погоде, надо посмотреть. Правда, ночь и сегодня тоже ветер.
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Сегодня шторм перекосячил мне все планы. Постоянно отключалась электроэнергия, а у меня бензина в гене на 30мин. Только установил и запустил горелку, ветром сорвало мои два дополнительных метра дымохода с дефлектором (я ставил их эксперементально и без растяжек). И я по достоинству оценил задвижку подачи пеллет. Без дефлектора в сильный ветер Пеллетрону работать крайне не рекомендуется. Тяга менялась от нулевой (почти обратной), до такой сильной, что аж пеллеты в горелке с треском разлетались. Тем не менее остатки под задвижкой нормально догорели, но эксперемент сорвался. Залез на крышу поставил по старой схеме зонтик на дымоход, чтобы не заливало в трубу, при этом весь вымок насквозь. Пойду в старый домик гррется у печки и пить чай с медом.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Какая судьба ожидает горелку далее? Будете апгрейдить кочергой-толкателем?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас вчера ночью, да сегодня до обеда, отголоски этого шторма шалили. Но кое в чем он все- таки был полезен. А именно, в очистке корзинки Пеллетрона. :)
    Как писал, вчера ночью загрузил в бункер 42 кг пеллет и они горели с 3 ночи до 16 сегодняшнего дня. Правда, сгорело не все 1,4 кг осталось.
    Утром, когда в котельную пришел мой работник, горелка еще весело горела, потому как колосники постоянно прочищались порывами ветра. Примерно после 12 ветер притих и когда уже пришел я, колосники были практически полностью в золе. Горение сильно пригасло, до мощи равной 10 кВт.
    В общем, мои пеллеты не для этой горелки.
    Итак, сожжено за 11 часов 40,6 кг пеллет. Теплосчетчик зафиксировал 0,61 Гдж, что в киловаттах будет 169,5 кВт*час. Часовая выработка составила 15,4 кВт. Если считать, что пеллеты дают 4,8 кВт*часа/кг пеллет, КПД получился равный 87%. КПД по дымогазам был равен 96,8%, значит 19,14 кВт котел истратил на нагрев котельной. В час 19,14/11 примерно 1,75 кВт. Надо утеплять котелок. :)
    Не, горелку снял, мне все с ней ясно.
    Она идеально подходит для домашнего применения, а для меня она интереса не представляет. Поэтому передал горелку, как и планировал, моему работнику, он будет ставить её в свой Виардус.
    И если захочет, то пусть уж сам её и модернизирует.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    имхо данные просто прекрасные !
    не очень понял. а Вам какие интересны ? промышленные на хулеярд гигаватт ? ;)
    и насколько легко чистится ? надо все разбирать и елозить металлическим ершиком ? или что-то попроще ?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня котел работает в полном автомате, без наблюдения и обслуживания, неделями. Эта горелка такого не позволит. Нужно елозить колосники, на моих пеллетах гораздо чаще, чем раз в сутки. Выше пример. За 4 часа практически полностью зазолилась. Поэтому дома Пеллетрон хорош, если есть кому его периодически чистить. На производстве удобнее другие горелки.
    Про пеллеты. Других у нас нет и не предвидится. Поэтому советы, купить хорошие, малозольные пеллеты - не предлагать! :no:
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Ну вот, согрелся, высох, и успел выспаться.
    Итак начнем по порядку.
    Объект
    1. Отапливать будем каркасный дом площадь 86,4м2. На сегодняшний день внутренние стены отсутствуют. Высота потолков 2750мм.
    2. Утепление пенополистерол КнауфТермКомпакт потолок 200мм, пол 150мм, стены пока 50мм (будет 150) снаружи ЦСП 25мм
    3. Одна хорошо утепленная дверь 2000х900. Общая площадь застекления 9,72м2 одинарный стеклопакет 32мм (профиль 70мм) с аргоном и энергосберегающим покрытием KBE
    Система (залита теплоносителем Гльфстрим -65 пополам с дистиллированой водой для систем отопления)
    1. "Водяной теплый пол" 6 контуров с раздельной регулировкой Общая длина трубки (d=17мм) 560м, залита в стяжку 60мм с шагом 150мм по арматурной сетке 150х150 d4мм
    2. Твердотопливный котел ЯИК КС-ТГЖ-16.
    3. Дымоход выполнен в соответствии (теперь как было изначально, т. к. 2м удлиннение сломало штормом) с минимальными требованиями в инструкции к котлу диаметр 130мм, высота от топки 6м, сверху зонтик. Требования к расположению соблюдены. Все что проходит через холодные помещения "сендвич" 230мм. Материал нежавейка 0,7 (марку незнаю).
    4. Обвязка котла замкнутая (см. фото) состоит из расширительного бака, группы безопасности, насоса циркуляции котла, вентиля регулировки подмеса в "обратку"(антиконденсат), коллектора теплых полов с раходомерами, насосом, трехходовым регулятором темературы подачи и двумя термометрами, прямой и обратной воды (теплоносителя).
    Все это будем пробовать на горелке Пеллетрон 15 (вариант длинный 60мм до патрубка) и 6мм пеллетах (в пробной среднестатистической горстке (500г) пеллет оказалось по длине 2%-35мм, 8%-30мм, 20%-25мм, 30%-20мм, 40%-короче 20мм)
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Установка.
    (к сожалению фото выложить пока не могу, не читается карта, фотик стоял на зарядке, когда пошли сбои с электричеством из-за шторма)
    Просто по этапам.
    1. Достал из синей коробочки инструкцию по установке и эксплуатации пеллетрона, еще раз внимательно изучил.
    2. Из старой дверки от распределительного электрощита (металл 4мм) вырезал болгаркой лист- экран на колосники котла, заполнил дно топки золой и положил сверху лист так, что от оказался на 2см ниже проема дверцы топки.
    3. Из этого же материала по инструкции вырезал монтажную пластину. Это временно, т. к. на Новосергиевском заводе (производители моего котла) пообещали сделать заводскую дверцу с отверстием под Пеллетрон. Утеплять пока не стал.
    4. Прогрел котел до 40оС с отключенной циркуляцией и установил монтажную пластину на 4 болта м6 к штатным креплениям неизвестного назначения см. фото отмечены красными линиями. 3.JPG
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Проба 1 (ну на самом деле первая проба сорвалась из-за шторма).
    1. Ставим комплектацию Корзинка 15 решетка 5 (самая мощная)
    2. Засыпал мешок пеллет 15кг в бункер. Бункер у меня №17 невысокий, засыпать очень удобно.
    3. Запустил горелку при помощи ручной газовой горелки. Прогревал решетку 15-20 секунд.
    Поскольку я по плану, должен на первом этапе подойти к испытаниям, как обычный "новорожденный" пользователь, то ничего никакими приборами не измеряю (хотя руки чешутся).
    Горелка разгорелась быстро и через 10-15 мин брызги воды попавшие на дымоход уже не просто шипели, а отскакивали. Ну и дальше у меня чуть глаза не повыскакивали. Котел стал разогреваться быстрей, чем на дровах. Бысренько включил циркуляцию.(А, вот еще момент, не пробуйте на горящей горелке хвататься за ручку дверцы горелки голыми пальцами, ожег будет не слабый.)
    Вообщем я тут, что-то отвлекся разглядывая как горелка работает и время розжига не засек. Пока любовался, котелок поднялся до 80оС, пришлось открыть регулятор пола на полную (50оС), п помещении 35оС, открыл все окна. Тем временем пол стал уже неприятно теплым (в обратке с пола 40оС), а температура в котле продолжает расти.
    На 85оС в котле перекрыл заслонкой подачу пеллет (еще раз отмечу очень удобная, работает без усилий, ручка не нагревается), на остатках котел дошел до 95оС. Да, не сказал, за бортом +8.
    Еще, общие впечатления, звук у горелки, для меня был неожиданно низким, такой утробный клекот ощущение, как при пожаре горит больший объем пламени, в отличии от моего "самопала", работающего со звуком паяльной лампы.
    Пока все. Завтра попробую комплектацию самой низкой мощности, затем средней и т. д. методом артилеристской "вилки" найду оптимальную комплектацию. Потом займусь измерениями.
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    И добавлю, зола выдувается идеально, никаких даже намеков на застревание пеллет нет, пеллеты поступают как бы небольшими порциями с интервалом 1-2сек, при этом раскаленный слой на время уплотняется, в топку улетает 2-3 уголька, пустых прожегов в слое сквозь решетку я не наблюдал.
  12. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    ДмитрийДонецкий, простите. А в чем меня разоблачили. Я что-то скрывал или обманывал кого-то? Или намерено вводил в заблуждение?
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вчера так прогрелись полы, что до сих пор в них 28оС. Пока остывает поделюсь идеей (но думаю она не нова).
    В связи со штормом у нас и отключением электричества, мысль пришла такая:
    Поскольку в горелке мощи дофига, то как-то использовать ее для принудительной циркуляции вместо электронасосов. И сделать систему полностью автономной. У меня два насоса потребляют 100+40 Вт. Если эффективно забрать и преобразовать такую мощность у горелки?
    Представляете автономная система теплых полов на пеллетах!
    У кого какие соображения?
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Хм... итак выслушали два диаметрально противоположных заявления.
    у Алисана всё забилось с одного бункера.
    у Дмитрий130663 зола всё чотенька выдувается.
    с учетом того, что они не врут форумчанам, то видимо очень сильно зависит от самих пеллет.
  15. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    У Вас дом потребует зимой не более 8 квт. Сейчас 2-4 квт. Мой дом сейчас тратит 6-8 квт (кирпич, теплые полы и т. п., 250 метров). Сначала зимовка, а потом скажите дофига. Но если дофига и девать некуда, ставьте паровой моторчик для верчения напрямую насоса.
