1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Гм...
    А хрен его знает... по другому просто не можем!
    "...Другие придут
    сменив уют
    на риск и непомерный труд
    Пройдут тобою не пройденный маршрут..."
    Лично я свою аналогичную горелку доработал кучей настроек и предохранителей. А еще у меня дома - самопальная дренажная канализацию ценою в 100 $...который год работает исправно...уверен, единственная в Донецке и окрестностях.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Сам принцип любопытен. Если эти элементы расположить в котле между топкой и теплоносителем...разница температур приличная...
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Надо сравнивать с обычной печью. На дровах или угле.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Слишком дорого. А принцип известен с незапамятных времен. :)
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    А тем временем идет Проба 2.
    Нач. условия те же, но корзинка №5 и решетка №1 (ну там пластина, а не решетка)
    Циркуляция выключена. Термометр котла дошел до отметки 60оС и замер. Дымоход спокойно держу рукой. Градусов 50 наверно. Вот видимо теплопотери котла.
    На полочке интенсивное зазоливание, за полочкой кучка угольков.
    По инструкции, я должен изолировать часть топочного пространства. Чем сейчас и займусь.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ой-ой. :)]
    да, такие дровишки дешевле на все 100% за исключением оплаты своих же трудочасов на пробежки с пилой до леса.
    ДмитрийДонецкий, а тут есть над чем подумать на самом деле. :(
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ДмитрийДонецкий, септик из еврокубов или про что Вы ?
  8. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Очень все это странно. К этой горелке надо котел докупать с изменяемой площадью теплообменника:)]
  9. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
  10. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    @ДмитрийДонецкий,
    Крайне интересно про септик. Всю бошку себе сломал, что себе сделать.
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вам бы все сразу докупать, а ручки чем занять? :)] Проходит проба с заведомо недостаточной мощностью.
    Электровоздуходувка 2кВт абсолютно не поднимает и не поддерживает в моем доме температуру, чуть чуть замедляет остывание. (стены то 50мм)
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Немного непонятна Ваша цель.
    Чего добиваемся?
    а) тестим ПЕЛЛЕТРОН из научного любопытства
    б) настраиваем горелку под конкретный домик
    Если б), тогда зачем выключена циркуляция? Самотечно теплый пол "потянуть"? Но Вам бы сперва подобрать мощность под нормальные условия, т. е. когда насосы циркулируют.
    ИМХО. ДА и вообще, самотечные системы отопления были актуальны в связи с отсутствием соответствующих насосов. Сейчас то чего? Электрика отключится? Ну так на то есть аварийный генератор. Сейчас это доступно. И - необходимо в частном доме.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно это слышать от человека, положившего столько времени и сил на создание "гравитационной горелки. Когда вокруг полно недорогих "управляемых". Вы пробовали пару недель "посидеть" на гене, как многие в подмосковье после "ледяного дождя" пару зим назад? Советую, незабываемые ощущения для вас и вашего кошелька-).
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Просто обычно я включаю циркуляцию при 65оС в котле. Так настроен подмес в обратку, чтобы не было конденсата. Но в данный момент все вроде пошло даже на этой комплектации, скоро отпишусь подробно.
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Итак, продолжим.
    Снял горелку, сделал футеровку топки кирпичами (огнеупорных не было, только силикатные серые). Три кирпича на ребро к задней стенке, по два кирпича к боковым, еще утеплил монтажную пластину на которой стоит горелка, тем, что прислали.
    Пока все это сделал и поставил котелок окончательно остыл и горелка не хотела запускаться, т. е. тяга очень маленькая была и горелка быстро зазоливалась. Вобщем хотел уже снять горелку и разогреть систему дровами, но вспомнил про комлектацию 15/5 и решил разогреть на ней.
    Поставил погрел газовой горелкой, затем погрел ей же дымоход и все запустилось. Если без футеровки котел разогревался на 15/5 быстрее чем на дровах, то с кирпичами примерно одинаково, зато дымоход постепенно приобрел в темноте красноватое свечение. Разогрел систему до 85 в котле, на полы установил 35, в обратке с полов получилось 25.
    Затем быстренько поменял корзинку на 5/1. Можно сказать на ходу, перекрыв подачу пеллет и очистив остатки, проталкивая их в топку маленькой кочергой из прутка 5мм, вытащил одну и вставил другую корзину. Немного повозившись со стопорным винтом.
    Затем открыл подачу пеллет и секунд 10 погрел горелкой.
    И все запустилось и вот часа три работает. Зазоливания нет, угольки выдуваются. Постепенно котел остыл до 45оС, в обратке на входе котла я установил вентилем подмеса 35оС, на входе в полы осталось 35, но обратке из полов сейчас 27. В помещении 25оС за бортом +2оС. Дымоход не шипит от капель воды, но капля примерно за полсекунды испаряется.
    Пока не понятно, изменения при малой мощности происходят очень медленно и собираюсь оставить так на сутки.
    Пока все.
