1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Правда, удобнее было бы, если бы корзинка менялась без фиксации с помощью винта?
    А ведь сделать это на стадии производства, раз плюнуть. А модифицировать уже готовую чуть сложнее.
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Согласен.
    Ув. @Alisan, скажите, правильно ли системе работать на низкой температуре в котле? Конденсата пока нет, все показатели стабилизировались, вообщем ничего не меняется и дома тепло 25оС. С другой стороны при высокой температуре в котле вырастут теплопотери котла (или я не прав), сейчас это неважно, потому что теплопотери котла обогревают все помещение, а когда стены поставлю?...
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Согласен.
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Что -то глючит инет. Страница долго не перезагружалась, второй раз кликнул, ушло дважды. Модераторы, удалите пожалуйста повтор.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы правы насчет теплопотерь котла.
    Я всегда держу температуру котла на минимально возможном минимуме. В таком режиме, как сейчас у Вас, то по обратке градусов 50, не выше. Конденсата бояться не надо, его на пеллетах практически не бывает. Если только спуститься в диапазон 40-45*С,тогда что-то можно обнаружить.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Тогда, как быть Sergey? Там ведь бойлер и батареи. Двухконтурный котел?
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Можно подробнее?
    ЧТо там с ушками дверки Вы придумали улучшить?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да сущая ерунда. Когда Пеллетрон попал ко мне, дверца почему то выскочила из своих пазов. Вставить назад, не согнув ушки, никак не получалось. Тогда взял и к самому низу пазов прорезал миллиметровым кругом пропилы. Дверцу удобно встала на свое место, но, в тоже время, сама совершенно не выпадала из пазов. А когда надо, её легко и быстро можно было снять.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда подчиняться тому режиму, который диктуют обстоятельства. Если есть бойлер, то держать малую температуру в котле не получится.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это было замечание по поводу моего предложения, что в частном доме в обязательном порядке должен быть генератор.
    Отвечаю. Мне кажется, всех сбивает с толку название горелки - "гравитационная". Так получилось, что начал с этого типа горелок, но приоритет концепции - ее дешевизна. И получается, на сегодняшний день, разрыв по цене между серийной гравитационкой ПЕЛЛЕТРОН и самой дешевой "управляемой" с электроприводом...ну, в Украине в 15 раз...Это раз.
    ВО вторых, в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/195611/
    речь идет о гравитационке, где предусмотрена возможность управлять расходами ПВ, ВВ и мощности - на ходу, правда, в ручном режиме.
    ПОлоучается, в Украинских реалиях, купить генератор на 2,5 кВт по цене 300 $ для обеспечения работы гравитационки ценою в 100$ -это более доступно по цене, нежели такой генератор к горелке за 1 500 $.
    ИМХО. Никогда не было у нас перебоев с электрикой более 1-3 дней. Но если бы были более 1 недели - имел бы запас бензина на этот период. Дороговато, но на автомобиль то ежедневно находим бензин задницу свою катать?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вот у нас вообще уже много лет нет никаких пропаданий электричества. Лет десять точно. Или даже больше.
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Я думаю, эксперементы на данной стадии, с точки зрения простого пользователя, можно считать, удачно завершены.
    Вывод
    При точном выполнении инструкции все происходит в соответствии с изложенным в ней.
    Но, футеровка кирпичами мне не очень понравилась, как процесс. Поэтому плавно переходим к дымососам. И к тому, зачем я купил электронику.
    1. Дымосос должен поддерживать определенное разрежение, для удаления золы.
    2. Сделать электронный регулятор за очень дешево, для меня не вопрос.
    3. Датчик на 20Па стоит непомерных денег.
    4. Вопрос, можно ли косвенно узнать разрежение, измеряя температуру в начале и в конце дымохода?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дмитрий. Кстати. Обратите внимание на ширину полочки, на которую падают пеллеты в Пеллетроне. Её ширина всего в размер нижней стороны трапеции, что образована колосниками. И в этом есть великий смысл. Зола с такой полки спадает много лучше, чем с полки в вашей горелке.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    УЛыбался, когда ЭТО читал. Я то у себя мощность меняю ... ЗАДВИЖКОЙ! Именно происходит все, как Дмитрий описывает. Точь в точь. Утром запускаю горелку феном на максимальной мощности. Правда пеллет сразу сыплю не до верха, а на половину. А как занялись - досыпаю до верха. И на полной мощности идет прогрев системы отопления. Как все прогрелось - задвижку опускаю и все. Целый день так работает. Изредка поршнем прочищаю золу. похоже, пеллеты у меня как у Alisana. На ночь - глушу. Пробовал оставлять на ночь. Но срабатывает парафиновая пробка. Немного трдоемко получается пробку из мокрых пеллет выковыривать из подающей трубы. Все таки парафин - аварийная защита, а не средство регулировки.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы узнать разрежение по температуре, надо знать "силу тока". Иначе - скорость прокачиваемого воздуха. А это опять датчик.
    А если в качестве датчика использовать микровесы? Видел в хозмаге за 300 руб.
