1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Залез на крышу, измерил температуру дымогазов, при комплектации 5/5 (без футеровки) оказалось 38оС. Воткнул на выход из трубы вентилятор от старого блока питания компа, на нем написано (12V;0,25A;36m2/h;8Pa). Туда же терморезистор, для контроля температуры. Протащил кабель вниз (взял "витую пару"х4 для комп. сетей). Сейчас ваяю схемку управления. С управлением по дельте температур - это я вчера ступил немного. Надо что-то типа анемометра.
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вентилятор после установки стал тихонько крутится сам. На работу горелки видимых изменений не оказал.
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Да, не сказал, комплектация 5/5 нагрела дом до 29оС и застабилизировалась на этой температуре. Пока остановил, почистил (там чистить было особо нечего, спеканий нет). Жарко, форма одежды №1. Приоткрыто 1 окно.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Дмитрий.
    Не имею в руках оригинал ПЕЛЛЕТРОНА, возможно издали чего-то разглядел "не так", но... тем не менее...
    ПОсмотрите, плз, Вам на месте виднее...
    получится ли в него врезать верикальную заслонку на вертикальные колосники?
    1) Заслонка долна быть со стороны пеллет, т. е. "прижимается" пеллетами к решетке.
    2) Толщина - от 3-х мм
    3) материал - аустенитная сталь (жаростойкая нержа)
    4) нижняя кромка затачивается под 45* (можно острее), острым углом к колоснику.
    5) вверху обязательно нужны
    - термоизолированная рокоятка
    - стопорящее устойство любой конструкции (я пока свое гвоздиком заклиниваю :aga:)
    6) особая герметичность при исполнении там ни к чему. Ну т. е. сврехточность не нежна, а лишь в пределах технических возможностей. Без фанатизма, короче!
    7) Решетка вертикальная - самая которая с большимим прорезями.
    Надеюсь, без эскиза все понятно изложил?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это такая любовь к теплу? Я бы умер при такой температуре в доме. Про отопление вселенной молчим. Нужен автомат отключения. :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Счастливый вы человек! У меня теперь благодаря GSM приблуде, есть точная инфа об этом. За последние три дня свет отключали 9 раз. Правда, самое большое на 6 часов. Но всё же. 35 вёрст от столицы. Вот истоки моей мании-). Всё таки придётся ставить хороший UPS, а так не хотелось.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, это жесть! В таких условиях Вам Пеллетрон + ЕЦ самое то.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Но эта связка всё таки для ПМЖ. Вот будет ПМЖ (а значит пенсия, а значит мало денюшек), будет "Пеллетрон", или аналог.
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вертикальные колосники - как бы продолжение канала подачи пеллет.
    Да и наклонные колосники тоже.
    Добавление пластины может вызвать застревание пеллет, я с самого начала примерялся насчет заслонки, как у Вас.
    С вентилятором (дымососом) фигня получается, т. е. все сдувается, но котелок перестает греться, зато дымогазы начинают поджаривать вентилятор наверху. Регулировал вручную по показаниям U-обр. диффманометра.
    Чуть позже подробно отпишусь.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Меня просто не было на месте. Это Пеллетрон сам решил меня так погреть.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можно ссылочку? Данные о температуре теплоносителя ниже нормы может скидывать?
    Для чего? Электрокотел все равно не потянет. А для циркуляционника и обычного SmartUPS750 за глаза.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может. CKC4. http://www.comwl.ru/
    Дохнут они иногда быстро и самое противное внезапно. А хороший в смысле надёжности, а не мощности.
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Прежде чем изложить опыта с дымососом, хочу сразу оговорится. Форум очень популярен среди населения. И чтобы у читателей не возникло ошибочное мнение о работоспособности Пеллетрона. Повторюсь: По моему опыту использования Пеллетрон работоспособен согласно и в рамках своих харектеристик, при условии точного соблюдения инструкции. Дальнейшие мои эксперименты - это лично мои извращения, вызванные природной любознательностью.
    Ко мне тут приходили "односельчане", посмотреть как работает горелка. И я понял с их слов, что большинство читателей, читают данную тему только до того момента, когда топикстартер идет покупать Общемаш. Общественное мнение сложилось такое: "там застревают пеллеты и нужно дымосос городить и все равно не работает".
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Во первых, мне стало не потятно, где и как правильно измерять разрежение. При прогретом котле, неработающей горелке и заткнутым соплом горелки - это одно значение (у меня 2мм водяного столба). При работающей горелке - это другое значение (измерение производилось через штуцер установленный рядом с горелкой) меньше 1мм водяного столба. Это все на минимальной мощности в комлектации 5/1 без футеровки с выключенным вентилятором. Alisan, где у Вас датчик?
    Далее включаю вентилятор и подбираю обороты, чтобы разрежение стало 2,5-3мм. Разжигаю горелку. Разожглась на ура.
    Разрежение стало чуть увеличиваться и потом как то скачком установилось на 6мм водяного столба. Убрал обороты полностью (т.е. остановил вентилятор), а разрежение падало в течении 15 мин крышка на горелке звенела, наблюдались пустые прожиги сквозь решетку. Новая порция пеллет почему то не желала уплотнять сгоревщий разжиженный слой. При всем при этом котел и не думал нагреваться, зато в конце дымохода (там где вентилятор) температура стала около 80оС.
    В дальнейшем когда разрежение упало и буйство в горелке прекратилось, пытался совсем понемногу добавлять обороты, чтобы удержать разрежение, но эффект тот же. Разрежение увеличивается скачкообразно и уже не зависит от оборотов, а падает очень медленно. Инерционность системы неоднозначна.
    Alisan? Или я не так измеряю или регулировать по разрежению, в корне не верно, а надо регулировать скажем по расходу воздуха.
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Я у себя планирую поставить автомобильный аккумулятор к примеру 75Ач, зарядник автомат и инвертор DC12V/AC220V ватт на 300, надо смотреть еще, чтобы синусойда была приемлимой для работы ЦН.
