1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь шла о кирпичном не утепленном дымоходе. Размещением лампочки на 200 ватт в нем не создать температуру воздушного потока в 120*С.
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    А, понял, 2кВт на начальный разогрев массива кирпичей. Просто все выхватили из контекста эти 2кВт.
    Михаил говорил, что-то про вставку из нержи или оцинковки в кирпичный дымоход по все длине.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не только на разогрев. Но и на поддержание нужной температуры кирпичного дымохода надо потратить кучу энергии. Кирпич ведь не теплоизолятор. Он благополучно отводит тепло в стены дома. Опять же, уточню. В чужие стены трехэтажного дома. ;)
    А про сендвич дымоходы сноски уже были. Кстати, сам производитель Пеллетрона оценивает потерю на тягу в сендвич дымоходе на уровне 0,9-1 кВт. Отсюда и взялась цифра потерь для кирпичного не утепленного дымохода.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, маленький вопрос. А как рассчитывалась мощность котла без знания объема протекающего теплоносителя? Или у Вас установлен расходомер?
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Да расходомеры на каждый контур пола.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Расходомеры со шкалой на вх. вентилях контуров. Очень полезная штука, я просто не знал, как правильно пользоваться. Подмес в обратку котла вовсе перекрыли.
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Возможно, очень много доп. факторов:
    Где проходит, степень утепления, окружающая температура, температура газов...
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Просто Pelltech при прочих равных выдавал в исходящих на 5-10оС больше.
    @Alisan, у меня вопрос. Как я понял вся основная настройка сводится к регулировке кислорода. У нас получилось регулировать это тягой путем открытия крана слива конденсата (совсем по чуть-чуть результат через несколько минут). А вопрос по бюджетным вариантам измерения кислорода. Автомобильный лямбда-зонд, как я понял не подходит, а testo за 25-30тыров не очень мне хочется.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Из-за длинного факела. Если сделать сопло в Pelltech по сечению схожим с Пеллетроном, чтобы получить такой же узкий, длинный факел, у Pelltech будет та же картина с дымогазами, что и у Пеллетрона.
    Нужен широкополосный лямбда зонд. Стоит порядка 7-8 тыс. рублей.
    Или датчик СО2. А через него рассчитывать кислород.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Тоже дороговато, а вот из этого не сделать? https://amperka.ru/collection/sensors/product/gas-sensor-mq9
    Вообще меня научили приблизительно по цвету факела, но глазок в котел аккурат за бункером, приходится извращаться с зеркальцем.
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Ой, я дико извиняюсь, но несколько дней почти без сна и отдыха, дают знать. Засыпаю прямо у компа. Отсыпаться буду дня два. Пока отключусь.
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    На мощности 15 кВт на тягу расходуется примерно 0,85-0,95 кВт на утепленном дымоходе высотой 4,5 м. На минимальной мощности 2,5 кВт на тягу расходуется примерно 0,5-0,55 кВт на утепленном дымоходе высотой 4,5 м. К сожалению это безвозвратные потери. Однако при топке дровами потери примерно в 5-6 раз выше.
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Путем тщательной герметизации и теплоизоляции котла и дымохода, очистки дымохода и пр. нам удалось добиться устойчивой работы горелки (без зазоливания) на малой мощности при очень низких температуре теплоносителя 35-40 и 65-75 средних исходящих. Лучшие результаты получились на комплектации 5/5. А вообще большая решетка дает лучшие результаты по кислороду.
    По зольности мои пеллеты ближе к высокозольным т. к. большое содержание коры.
    В среднем на поддержку тяги у нас получилось 0,1-0,2кВт может какие-то разные способы расчета:faq:
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Сплю и вижу элементы Пельтье на стенках топки и питание от них циркуляционных насосов.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот датчик совсем из другой оперы.
    Цвет факела тоже достаточно информативен.
