1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Уточняю насчет 0,1-0,2кВт (созвонился с Михаилом). Это та мощность, которая расходуется непосредственно на нагрев стенок дымохода, компенсируя его теплопотери. Т. е. та мощность которую при прочих равных, без потерь сопротивления дымохода можно было бы реально снять на дутьевой горелке. И основано на расходе и разнице температур на входе и выходе дымохода.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, так это не вся мощность, улетающая в трубу. Сюда нужно приплюсовать энергию, содержащуюся в самих дымогазах, нагретых до температуры выхлопа. И, естественно, ее значение будет зависеть от снимаемой с горелки мощности и требуемой для работы горелки значения тяги.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    для нагрева куба сухого воздуха на градус понадобится 0.00034 кВт*часов
    (для влажного побольше, но лень считать. берите для котелка зимой воздух не из помещения, а с улицы)
    предположим пеллетрон жгёт 2кг пеллет в час.
    на 1кг горения древесины грубо нужно 10кубов воздуха.
    у пеллетрона выхлоп в трубу порядка +100.
    итого
    2кг х 10кубов х 200гр. х 0.00034 кВт*часов = 0.68квтч.
    ну так и у общемашевской горелки будут похожие показатели. или общемаш волшебный и выхлоп +10 ? или может на горение 1кг древесины юзает 1куб воздуха ?!
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Как я сам понимаю в дутьевых горелках вентилятор скорее играет регулирующую роль, а дымоход с определенными параметрами обязан быть. Хотя не с такими жесткими критериями, как для Пеллетрона.
    И что уносит наше любимое тепло азот который почти не окисляется, зато которого аж 750 литров в кубе воздуха.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, проясните плиз этот момент. Регулируя тягу, Вы просто изменяли разрежение, и вследствие этого подачу воздуха на горение и, в свою очередь, мощность горелки. А как я понимаю, нас в первую очередь интересует все-таки мощность, а уровень кислорода в исходящих будет таким, каким будет.
    Отдельно менять мощность и уровень кислорода в исходящих у Пеллетрона трудновато. Разве что через замену корзинок и колосниковых решеток.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Домовладелец, температура выхлопа зависит от эфективности теплообменника конкретного котла. Естественно, если процесс горения в горелке плоховат, то и температура дымовых газов будет низкой. Но мы апприори подразумеваем, что процесс горения в горелках организован на должном уровне; в связи с чем температура дымогазов есть функция эффективности теплообменника.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так. Пеллетрону нужна такая температура дымохода, какая нужна для его работы.
    А в дутьевой горелке температура дымохода величина никак не лимитирующая.
    К примеру, в моем котле, на мощностях ниже 10 кВт, выхлоп 60 и менее градусов.
    На мощности 15 кВт - около 65-70.
    Правда, на Пеллетроне и вовсе всего 56-58 градусов был выхлоп.
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Не так. Мы пытались на конкретной корзине и решетке получить максимальный КПД путем изменения разрежения, а следовательно количества воздуха т. е. кислорода на горение. Т. е. сжечь 1кг пеллет с максимальным КПД. Мощность на любом агрегате это производная теплотворной способности конкретных пеллет. А вот правильно их сжечь, с минимальными потерями вот какой был посыл. Комплектация 5/5 была определена, как наиболее вероятная средняя к использованию для моих условий отопления.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    ээээ... прикольный вывод.
    низкой- это какой диапазон?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    ааа... дочитал.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, Ваша работа и мечты вызывают только восхищение.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если процесс горения никудышный, то и температура дымогазов будет низкой. А откуда ей в таком случае взяться высокой? По поводу диапазона ничего сказать не могу.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    или теплосъем хороший. Ну да, зависит от уточнения, в какое место (хм...) будем втыкать градусник.
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Другой вопрос - это концепция "Пеллетрон для бабушек и дедушек". Я думаю без специалиста с прибором у дутьевой горелки при прочих равных гораздо больше шансов стать более экономичной.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Максимальный КПД это хорошо. Но все-таки сначала мощность, а потом КПД. Поэтому место для маневра тут есть лишь на мощностях, меньших номинальной.
