1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, если горелка не будет заростать в течении 12...24 часов - следует ожидать определенную революцию в пеллетном деле.
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Тут Михаил сразу выразил свое однозначное мнение. На Пеллетроне изменить мощность без смены корзины и решетки и без потерь КПД невозможно. Мощность - это только количество Пеллет.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Теперь я вижу, что "Пеллетрон" и мне бы сгодился, но необходимо использовать теплоаккумулятор.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Уважаемый Avia, так я вот и привел рассчет. и подразумевается что у общемаша и пеллетрона все прочие условия - равны.
    а то иногда нечестно сравнивают. типа для общемаша подгоним условия, чтоб теплообменник снимал побольше тепла, а пеллетрон пусть как дурак тепло в трубу выбрасывает.
    но пеллетрон то не дурнее общемаша. просто у общемаша еще как правило костыль в видео электро-поддува. дык дайте поддув и пеллетрону ! :super:
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Все верно: предвзятое отношение никогда не помогает сравнительному анализу.
    Но и нельзя утверждать, что давайте используем наддув в Пеллетроне и мы получим те же характеристики, что и в дутьевых горелках: Пеллетрон изначально задумывался как устройство на естественной тяге. И в этом большой плюс и большая заманчивость идеи Пеллетрона, но, как и все в нашей жизни, плюс может обернуться минусом. Отсутствие наддува приводит к определенным трудностям. И вентилятор в факельных или ретортных горелках при наличии электричества в розетке - только плюс, а при обрыве проводов - минус или будьте добры, перейдите на резервное питание: все-таки 21-й век на дворе.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    У меня просто теплый пол 84м2, а это 5 кубов бетона. Достаточно высокая инерционность.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Аналогично. Только квадратов под 100 будет. ПОтому приспособился пока топить только днем. Все таки - подсолнечниковые жгу. Требуется периодически золу сбрасывать. А на ночь - глушу.
    Кстати. А как экономичнее греть ?
    1) Можно горелку на всю врубить, и по достижении теплоносителя +40 уходить в поддержание. Но при этом температура по центру дымохода зашкаливает за +200 иногда.
    2) Можно греть, ориентируясь на температуру дымогазов, чтбы не превышали + 120*
    Сразу еще вопрос. Как понял, читая эту тему и сопоставляя с другимим источниками. Вот эти пресловутые +120* дымогазов откуда взялись? От дровяных и т. п. угольных печей. Чтобы конденсат не выпадал.
    Но если для пеллет обеспечить высокую температуру в факеле, что все выгорало как следует, то...можно и пониже дымогазы опустить, лишь бы тяги хватало. Хотя, с третьей стороны, каждые +10* дымогазов отбирают лишь 0,87% КПД. Т. е. имея дымогазы +100 или +200 теряем в КПД всего-то 8%, так зато горит без головняков...
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Пресловутые 120 фигурируют везде в инете, в том числе и касательно дутьевых горелок. Почему-то ниже опускать не целесообразно или невозможно, а где-то просто ссылаются на дождик из конденсата в морозы. Я так и не понял.
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    И наверно скажем 1100 и 1400 градусов в факеле более весомо, чем 120 и 200 в газах.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Где-то в дебрях постов промелькнул тихий намек Ильи о том, что для подсолнухов нужна более высокая температура в корзине. Попробуйте завернуть на вход горелки тепло которое выдает корпус типа внешнего кожуха, как у Пеллетрона, но еще утепленного снаружи. У меня с долго открытой дверцей потихоньку начинает зазоливаться.
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Там еще похоже дверца из зеркальной нержи неплохо отражает лучистое обратно в корзину.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не... как раз наоборот...речь шла о низкой температуре плавления золы из подсолнечника...
    А насчет Вашей открытой дверки на горелке и ее влияние на зазоливание...ИМХО, начинает в горелку поступать холодный воздух снаружи, минуя подогрев в рубашке...в итоге падает t в факеле...влечет снижение тяги в итоге...
    А насчет "подсолнухнутых" пеллет не сомневайтесь...таки победим проблему. доводилось куда более сложные задачи решать по месту основной работы!
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Точно. Я не прав.
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    А я пожалуй подумаю, как скормить Пеллетрону 8мм "макаронины". Кстати был тут случай, что при заполнении бункера у меня из-за уха упала в бункер сигарета и искать и доставать я ее не стал. Подумал, когда застрянет в тракте подачи, тогда и вытащу. Так Пеллетрон ее благополучно схавал.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетрону нужны качественные пеллеты. Без этого никак. На моих пеллетах при разрежении 30 Pa проработал всего 4 часа и мощность упала вполовину. То есть и ветерок дай бог в горелке, и все равно это не помогло.
