1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Раньше до "операции газоплотность" при разрежении 15-18Па у меня зазоливалась за 30-40мин. Сейчас начались вторые сутки. Хочу протестить 48ч.
    @Alisan, у Вас зазоливалась в какой области? на полочке, отверстия корзины, решетка?
    У меня это происходило на полочке, при этом все угольки в корзине были красные. А сейчас, после настройки, слой угольков в корзине за отверстиями красный, а которые в зазоре над полочкой раскалены до светло желтого цвета при этом сильно разрежены.
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Уважаемые форумчане, у кого есть 8мм пеллеты. Скажите, какой максимальной длины попадаются экземпляры?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас тут какая то неточность в цифрах. При улучшении газоплотности разрежение должно вырасти или достигаться того же значения, но при меньших температурах в дымоходе.
    Мой котел не слишком газоплотный. Это есть. При розжиге пеллет может дать клуб дыма в котельную.
    Но поскольку разрежение в топке поддерживалось принудительно, с помощью дымососа, то паразитные присосы могли влиять лишь на уровень кислорода в исходящих да немного на температуру дымогазов. На работе самой горелки они сказаться никак не могли.
    Пока горелка чистая, горение в корзинке схожее с наблюдаемым Вами. В процессе работы начинается постепенное зазоливание полки, которое постепенно распространяется вверх. Само такое зазоливание не сдувается. Очистка от золы наблюдалась только во время штормового ветра, когда его порывы подкидывали разрежение вверх до значений в 60-70 Pa. при этом эффект очистки был именно из-за порывов. Например, включение дымососа на полную, хотя и увеличивало разрежение до 65 Pa, но корзинка, если она была уже забита, все равно не очищалась.
    Сейчас стало прохладнее, факельная горелка работает на достаточно больших мощностях. И её приходится чистить не один раз в сутки. А с вечера к утру спекается рыхлый корж размерами с хороших полбуханки хлеба.
    Так что, думаю, Ваши недорогие пеллеты много лучше моих.
    Для их сжигания надо переходить на реторту, но она еще не готова к работе, после очередных моих переделок. :(
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Все правильно, 1) меньше температура в дымоходе (объем/скорость газов ниже), 2) приоткрыт краник слива конденсата
    Пока ориентируюсь по цвету и составу зон факела. Мне показали "холодный" и "горячий" факел.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как Вы наблюдаете факел? В Вашем котелке для этого есть какое то окошко?
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Да есть вот еще на самопальной горелке видно. Сейчас оно оказалось за бункером и приходится извращятся с зеркальцем. Кстати оно после настройки перестало покрываться копотью.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А -а, спасибо, забыл про тот Ваш ролик.
    Кстати, отличное оконце. Надо будет себе такое врезать. Через имеющееся мало что видно. Низко находится. А верхняя дверца излишне высоко. Да и из-за постоянных её открываний вверху верхней дверцы котел изрядно подкоптился.
    А до настройки у Вас Пеллетрон, выходит, слегка коптил ?
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Да, за сутки уже покрывалось тонким черным налетом. Примерно, как под спичкой стекло подержать.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Маловато воздуха значит было. У меня на Пеллетроне стелышко чистое было. Но дымление из трубы слегка присутствовало.
    Кстати, по Вашим опытам.
    При достижении максимального КПД обычно жертвуют качеством сжигания. Пример - дымящие паровозы и пароходы, газотурбинные военные корабли. Они дымили не потому, что качественнее сжигать топливо не могли, а потому, что выжимали наибольший КПД из своих топок.
    Сейчас у Вас Пеллетрон горит качественнее, но и КПД выше. Как-то удивительно это. Вразрез с теориями.
    А газоанализатор что показывал?
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Сегодня с утра (с 8 часов!) примерно стандартная "консультация":
    - Здравствуйте
    - Здравствуйте
    - Поставил вашу горелку в котел, она не греет!
    Задаю стандартные стандартные вопросы: котел (Каракан), труба (6,5 м, обмотка стекловата и фольга), газоплотность (все замазал), качество пеллета (белый) и пр. Выясняется, что все ОК. Все горит прекрасно и даже лучше чем на видео. Конфигурация 15/5
    - Поясните пожалуйста, что значит не греет
    - я уже 5 (пять) минут держу руку на трубе (подаче, очевидно), а она все еще не нагрелась!
    - пусть горелка поработает час, а лучше два, потом мне позвоните
    - хорошо.
    Часов через 6:
    - Добрый день
    - Здравствуйте
    - У меня котел кипит.
    - Поставьте меньше корзинку.
    - Поставил 10-ю
    - Примените решетку с меньшим номером
    - Уже и так стоит 1-я
    - Все равно кипит?
    - Кипит, дома жара.
    Далее выясняю особенности системы отопления и тепловую нагрузку на горелку. Оказывается там дом полистиролбетон, отапливаемая площадь 45 примерно кв. м. Циркуляция естественная, батарей нет, голый трубный регистр, на улице +10.
    - Поставьте 5-ку и решетки 1 или 2
    - У меня нет 5-ки
    - Почему
    - Не заказывал
    Потом подумал немного
    - сейчас пойду к соседу возьму у него
    Еще часов через 4
    - горелка гаснет, минут 30-40 работает и забивается золой.
    Задаю стандартные вопросы, чтобы исключить шлакование, потом объясняю как в Каракане уменьшить площадь теплообменника, настроить температуру выхлопа.
    Еще через часа 2 (в 8 вечера)
    - 5/1 работает, правда дома все равно жарковато
    - очень хорошо, не забывайте чистить раз в сутки, поскольку на малой мощности довольно быстро закоксовывается канал подачи.
    - а что если в дырку, которая на дверце, установить вентилятор?
    - занавес -
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Дымок или пар еле заметный был и есть.
    Сначала кислорода было много около 20-25, но этот кислород приходил не через горелку. Я полагаю процентов 40 воздуха поступало через щели и зазоры и охлаждали факел и внутренности котла.
    Потом добились 7-8% кислорода и 89-91 КПД. СО 600-800ппм. СО2 не могу найти в записях (тут у него почерк, как у доктора на рецепте) позже напишу, неудобно Михаила постоянно беспокоить он и так тут провозился со мной просто "за интерес".
    За СО как мне сказали гнаться нет смысла, но можно поставить сеточку из палладия, вольфрама на худой конец нихрома на выходе из радиантной части котла.
    С отношением дым/КПД я не все понимаю, но думаю что большой трубчатый тепросъемник паровоза сильно ориентирован на конвективный теплообмен, а ЯИК с его огромной стальной радиантной частью и маленькой конвективной лучше воспринимает лучистое теплло. Т. е. для паровоза важнее побольше горячих и плотных дымогазов, а для ЯИК погорячей и поярче факел. Это так, предположения дилетанта.
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    В эту дырку можно вообще установливать и засовывать много интересных вещей.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    20% кислорода никак не могло быть. Это практически чистый воздух. А 25 просто не бывает.
    СО2 Вам зачем? Но его можно высчитать по формуле 20,6 - О2.
    Да нет, пожалуй, тут Вы в своем предположении правы. Скорее всего, с ЯИК и горелкой Пеллетрон именно так и обстоит дело.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Iglss! Это происходит из-за худших условий охлаждения канала подачи, при работе горелки на малой мощности? Какими то мерами можно уменьшить этот эффект? Почему спрашиваю? Предполагается, что Вашу горелку будет использовать старушка. Снять бункер и почистить горелку ей вряд ли будет по силам.
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Ну 7-8% это я точно знаю, а 20-25 выкопал из записей. (написано "тест 2 О2 20-25")
    Вот есть еще запись из первых О=16,5Ов%. Похоже?
