1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это уже ближе к истине. 16,5 вполне реальная цифра. Просто в воздухе всего 20,9 % кислорода.
    А результат 7-8% на какой мощности был получен?
    Или на какой комплектации корзинка/решетка?
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Все происходило в основном на комплектации 5/5.
    На меньших решетках результаты хуже при любой корзинке.
    На корзинках 10 и 15 сечения вентиля слива конденсата (1/2') для регулировки уже не хватало.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выходит, был уже избыток тяги. А шибера в дымоходе нет?
    Можно было еще слегка прикрыть входное отверстие в дверце. Результат был бы тот же.
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Шибера нет. (способ регулировки тяги был взят из инструкции к пеллетрону, там шибер на подмес воздуха, но думаю грубовато будет)
    Там получалось, при регулировке надо ждать результат 3-4 минуты, а у дверцы жарко.
    Завтра утром будет 48 часов, как работает 5/2.
    У меня сильно нагревался подающий тракт, когда не была теплоизолирована монтажная пластина, на которой закреплена горелка. Теплоизоляцию поставил ту, которую заказал вместе с горелкой.
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Мне вот еще не понятно. В инструкции всюду говорится о разрежении на входе горелки, т. е. не где-то за соплом (на дверце, дымоходе, в зольнике), а именно на входе.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Наверно альтернативы нет.
    Пустой бункер в принципе легкий. А вообще можно сделать подвеску на мини-лебедке. Пожалуй чистить канал хоть раз в неделю придется. Я чистил один раз (четыре движения шпателем подходящего размера).
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    это происходит потому, что условия диффузии птрд вверх по каналу, и вообще во все стороны более благоприятны, поскольку вентиляция канала хуже так как меньше разряжение в топке, меньше скорость вентпотока в канале, температура вверху корзины сильно ниже, выжигает кокс меньше. а бабушек вы плохо знаете. Мне давеча одна старушка рассказала, как ей приходится дрова добывать на отопление дома... так вот мы ей поставили в ее голланку горелку с 17 бункером естестно 5/1, 4 мешка пеллет приволокли и научили как снимать бункер и горелку чистить. Бабка не только освоила "новую" технику за 5 минут, научилась ковшиком пеллет в бункер засыпать, шибером щелкать и корзину доставать, но и после трех суток работы горелки мигом вычислила, что ей +35 градусов в дому круглосуточно (на улице у нас сейчас +5) нахрен не нужно и стала горелку на ночь выключать, а с утра снова включать, благо стартует она на теплой печке практически за 30 секунд. После этого она вычислила, что пеллет ей обойдется не в 2600 р. в месяц, как я ей посчитал, а в 1300 или в холода в 2000 и уже пошла и вырвала из своей поселковой администрации льготу на 30% от стоимости топлива, ей как ветерану положено что то там. Очевидно она решила, что 910 рублей в месяц или 1400 в самые холода это не очень большая сумма на отопление, против отопления сырым горбылем, поскольку когда наш установщик пришел снимать горелку (поскольку для демонстрации был поставлен абсолютно убитый экземпляр) она послала его ... в лес, очевидно за дровами. И только когда привезли полторы тонны пеллета на газели, удалось отнять у нее демонстрашку и поставить нормальный товарный экземпляр. а бабке похоже под 80
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Кстати эта бабуля, оказалась очень аккуратным эксплуатантом. Раз в день как ее учили она снимает бункер и чистит горелку и все у нее в отличном состоянии. Не то, что некоторые, которые бункер могут одной рукой поднять, зато горелку почистить это полный облом, неделю нихрена не делают, потом выбьют корзину молотком с другой стороны, выскребут нагар железной щеткой и опять неделю живут, только полку чистят. потом смотришь на эту избитую корзину, кривую, косую, с нарушенными зазорами и удивляешься как она еще работает
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Старой закваски человек. Такие очень щепетильны в соблюдении предписанных правил.
    Будем надеяться, что и я напрасно переживаю. :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, этот момент в инструкции не слишком понятен. Но так как обыкновенно речь идет о разрежении в топке, то есть в том месте, где обычно горит факел, я измерял разрежение именно там.
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вот я все удивляюсь. Мне что, так с пеллетами повезло? Вроде не маркетил, обычная цена, больше ориентировался по цене доставки. Да и по зольности далеко не лучшие (с корой). У всех что-то забивается, коксуется, отложения смолистые, спеки. У меня, что корзинку, что канал можно зубной щеткой махнуть и все чисто. Просто страшно следующую партию пеллет покупать.
    Или там какая-то бешенная экономия есть на пеллетах из чего попало?
    Ну льешь в бак хоть 95 хоть 92 по цене разница, а по итогу одинаково.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема не столько в зольности, сколько в превращении золы в шлак. Сама по себе зола очень легкая, пушистая, но может содержать в себе разные минеральные примеси, температура плавления которых низка. Примеси плавятся, образуя тяжелую пористую субстанцию, которая плохо выдувается из зоны горения.
    Поэтому пеллеты для Пеллетрона лучше брать проверенные. Как мне кажется, в Питере с этим легче, чем, скажем, в Москве. Больше экспортно-ориентированной продукции, с заведомо хорошим качеством.
    У нас вообще всего один поставщик пеллет. Раньше он получал опилку на крупном деревоперерабатывающем комбинате, теперь ему там отказали. А своего сырья у него нет. Поэтому ныне побирается, где может. Ни о каком стабильном качестве пеллет разговор вообще не идет. Твердые, более менее горят - и слава богу.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    И нас просветите, плз!
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    На словах очень трудно, мне именно показали, т. е. вот "жирный" факел- это мало воздуха, вот "горячий" норма воздуха, вот "холодный" - это много воздуха и азот охлаждает факел, вот фиалетовое свечение - это доокисляется СО. Куплю фотик выложу, но боюсь он не передаст правильно спектр.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Примерно так. Первое фото без вторички, то есть, воздуха очень мало, второе - с ней.
