1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Компрессор для аквариумов вряд ли подойдет. Он никакой по давлению. Хотя надо пробовать. Работа кисточкой нетрудна, но для этого надо физически бывать у котла. Не всегда это возможно.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Dmitry130663,
    как меня тут уже раскусил Алисан - думка то о полной автоматизации.
    если пеллетрончик чудесно горит с чудесным кпд по 8-24часа сам, а останавливается лишь из-за 1) кончилось топливо 2) забился колосник.
    то остается устранить препятствия 1) и 2)
    1) устраняется податчиком за 200долларов ecofire a1
    2) надо думать
    механическая чистилка имхо сложнее и рискованнее чем пневмо-
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Оказалось проблемы две.
    1. Тяга слабовата. Т. к.
    а) Сразу за котлом сделано заужение дымохода со 130 до 110 причем на горизонтальном участке.
    б) Этот горизонтальный участок около 1,2м оказался не горизонтальным, а идет с уклоном вниз от котла 3см на м (после установки дымохода котел был приподнят на подставку 5см).
    2. Чудесным образом сделана разводка батарей-конвекторов.
    10 батарей соединены последовательно друг за другом, причем у некоторых вход сверху, выход снизу, у некоторых наоборот. Три первых от котла батареи находятся на втором мансардном этаже, где собственно и жарко. Остальные внизу чуть теплые. Еще на каждом входе и выходе с батареи стоит кран с американкой (видимо автор разводки, подразумевает ежесезонное снятие батарей без слива всей системы). Все это со слабеньким циркуляционным насосом.
    Хотя там, мне кажется, спокойно можно делать ЕЦ.
    Если кто знает в Питере хорошего специалиста по разводке батарей отопления по дому, скиньте мне в личку контакт пожалуйста, очень надо до морозов переделать систему.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для таких сообщений у нас есть Доска объявлений, пожалуйста, предлагайте там в соответствии с правилами размещения тем в этом разделе.
  5. frasli01
    frasli01
    frasli01
    спасибо большое за подсказку
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Очень жаль, что люди читают эту тему не с конца, а с начала.
    Хотелось бы, что бы топикстартер дал комментарии относительно своих постов, вводящих в заблуждение.
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Это работающий котел. Установлен двухэтажном доме, площадью 220 кв. м.
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    1 ступень - 2 кВт. На двух ступенях (4 кВт) при наружной температуре +0, в доме +10. Вечером хозяин топит котел углем, для чего специально приходит в дом. В результате прекрасный дом нежилой. Холодно, сыро и ледяной пол.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Кстати котел смонтирован хорошо. Труба теплоизолированная, высотой 6 м.
    Давайте облегчим хозяину жизнь.
    Поставить горелку на этот котел - РОВНО 10 МИНУТ. Я выделил, что бы люди поняли.
    1. Возьмем верхнюю дверку с дыркой. У нашего дилера эти дверки есть в наличии. Самому вырезать дырку то же ума много не надо.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Уберем из котла все колосники. На дно котла положим лист минваты, а на него кусок железа. Не правда ли это не сложно. 6.JPG
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Нижнюю дверку поставим вверх (они взаимозаменяемые), а верхнюю дверку с дыркой - вниз. В дырку установим горелку. 7.JPG
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    На горелку установим бункер, пристегнем его к котлу при помощи фиксатора из комплекта и двух саморезов, засыплем топливо и включим горелку.
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Котел стоял на электроподогреве, тяга была, поэтому ничего прогревать дровами не пришлось. Горелка разожглась практически моментально. Пеллет у хозяина отличный.
    Через 3 часа после запуска горелки в доме было +20, через 4 часа +25, через 6 часов +30, через 8 часов температура теплоносителя на подаче достигла 85 градусов (объем системы, включая стрелку, примерно 300 литров), после чего мощность горелки была снижена до 7,5 кВт (реально скорее всего 8, поскольку тяга очень хорошая). Ночью в поселке было -14, утром я звонил хозяину, в доме +28, ничего, пускай прогревается. Придется вести ему корзину №10, поскольку дилер почему то забыл ее продать. СПЕЦИАЛЬНО отмечаю, что на 7 кВт бункера хватает РОВНО НА СУТКИ непрерывного горения. Видео выложу на сайте в течение недели.
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Этот котел, вместо стационарного колена имеет металлическую пластину, которую можно двигать вперед-назад, меняя схему движения газов - или через теплообменник или сразу в трубу, что очень удобно для работы котла на самой малой мощности. В данном случае ничего вообще менять не пришлось.
    Итак, за 10,5 рублей, включая дверку и 10-20 минут работы по установке горелки, хозяин получил систему отопления с суточным циклом и, по сути, комфорт неавтоматического газового отопления.
    Кто скажет, что это много или сложно, пусть бросит в меня камнем, либо пусть дальше топит дровами.
    На другие котлы горелка ставится ТОЧНО ТАКЖЕ, может быть с небольшими отличиями.
    Топикстартеру хорошо бы объяснить свои потуги в запуске горелки.
