1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    У нас пеллет сейчас стоит 5500 за тонну. Если все время держать 7,5 кВт, то расходы на отопление составят: 0,2 кг/кВт*ч *7,5 кВт * 24 ч * 30 дней * 5,5 руб./кг = 5940 в месяц. Напомню, что здесь 220 кв. м.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Как бы уже все обсосали не на раз - Пеллетрон является хорошей альтернативой автоматическим горелкам, но не лишен недостатков. Главный из них - серьезная зависимость от качества топлива. И это пожалуй главная проблема - проверить качество пелет при покупке не представляется возможным, и это самое качество может сильно гулять от партии к партии у одного поставщика.
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    @Iglss, у вас на сайте представлены два Пеллетрона: стандартный и удлиненный. В чем между ними разница (кроме цены)? Для чего вообще требуется удлиненный вариант?
    Также интересно как работает автомат отключения горелки (если можно с фотографиями)
    С уважением :hello:!
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    У длинного варианта расстояние между крепежным фланцем и задней поверхностью бункера не 40, а 65 мм. Для котла Куппер использован длинный вариант, поскольку у него верхняя дверка сильно выступает над нижней.
    Как работает автоматика отключения можно посмотреть на видео. Исполнительный механизм автомата (электромагнит) мы сейчас сами начали делать, от китайцев отказались
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    т. е. белый пеллет от серого трудно отличить?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема в том, что по настоящему хорошие пеллеты есть лишь там, где имеется собственное чистое сырье. Это в ваших краях, Карелия, Кировская обл. и др.
    А вот в Московской области, или у нас в Калининградской области, с качественным сырьем для пеллет тяжко. Поэтому, покупаем то, что есть, и желательно - подешевле. :)
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @Iglss, какой транспортной компанией пересылаете? Можно ли использовать вашу горелку в максимальной мощности в печах с заявленной мощностью менее 15 кВт?
    Также вопрос по поводу пеллет: возможно ли использование пеллет диаметром 8мм? или это настоятельно не рекомендуется? А то в провинциях (по крайней мере у нас) выбор пеллет достаточно низкий
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    По умолчанию отсылаем Деловыми Линиями. Так же работаем с ПЭК, КИТ, Автотрейдинг.
    Смотря каких печах. Если это металлическая печь - то можно. Если кирпичная или кафельная, то не желательно.
    Горелка работает на пеллете 8 мм и 6 мм. На 8 мм максимальная мощность 15 кВт, на 6 мм около 18 кВт.
  9. Cанёк1577
    Cанёк1577
    Cанёк1577
    Вопрос по установке пеллетрона в купер-20.Планирую установить пеллетрон в нижнею дверцу, можно ли будет при такой схеме установки топить котёл дровами, не снимая горелку? Установку планирую по схеме с сайта https://www.pelletron.ru/pelletron/ustanovka-avtomatizatsiya-otopleniya.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Конечно можно топить дровами. Однако, если Вы не планируете все время переходить с пеллет на дрова и обратно, я бы рекомендовал вышеприведенный способ установки (со сменой дверок)
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @Iglss, а с ЖелДором работаете?
    Какова длина образующегося факела на разных мощностях (при условии, что место есть)?
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    сегодня привезли мне горелку. у меня такой вопрос-какое отличие корзин 5,10,15? мне кажется, что мне положили не ту корзину которую заказывал...
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Длина факела на максимальной мощности 45-55 см, зависит от особенностей топки. Место факел не требует, он же не полено)
    С Желдором, к сожалению, пока не работаем. У них очень дорогая экспедиция.
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Внешний вид корзин
    №5 №10 №15
    только вместо овальных прорезей сейчас круглые дырочки. Корзинки 5 и 10 отличаются степенью перфорации передней стенки корзины, у №5 - 20%, у №10 - 40%
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Спасибо за быстрый ответ! значит мне вложили вместо 10 пятую:(
