1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Serjinio, не публикуйте, пожалуйста, пустых цитат.
  3. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Уважаемый Дмитрий!
    Задумался о установке Пеллетрона. Внимательно прочитал форум, очень заинтересовало. Сейчас имею твердотопливный котел. К нему в подддувало вместо регулятора тяги установлена вентилятор улитка, которая помогает полностью сжигать топливо типа угля. Вентилятор регулируется датчиком и выключается к, когда температура достигает 70 градусов. Прочитал ваш старый пост и задумался: а куда возможно пристроить вентилятор в Пелллетроне ?
  4. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Извитните, не сразу разобрался как отсылать сообщения
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    На форуме активно присутствует разработчик и производитель горелки. Любопытно было бы послушать его мнение. У меня горелка самопал "а ля ПЕЛЛЕТРОН", прекрасно дуется в наклонный колосник, конструкция позволяет.
    В оригинальном же ПЕЛЛЕТРОНЕ, как я понял по картинкам, воздух в горелку поступает в щели между горелкой и печкой (котлом), и частично - через круглое отверстие на передней дверце.
    Вероятно, проще всего заткнуть ватой щели "от печки", а на переднюю дверцу горелки приспособить либо вентилятор сразу, либо от него гибкий подающий рукав.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Если дуть в Пеллетрон вентилятором, то через накоторое время Вы увидите минифакелы из отверстий в подающем патрубке.
    До того, как я решил вопрос с газоплотностью, у меня зазоливались комплектации малой мощности и я пробовал режим кратковременного включения вентилятора для сдувания золы. Не повторять опасно! После выключения вентилятора полуметровый факел выстрелил в помещение.
    Как вариант можно при помощи вентилятора создать избыточное давление в котельной, но тоже могут быть аэродинамические эффекты.
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @Serjinio, я бы оставил вентилятор там, где он стоит на случай перебоев с поставкой пеллет или для бысрого разогрева системы на дровах или угле.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотим поставить вентилятор на горелку, которая куплена для моего работника.
    Как показано на эскизе.
    Уже писал, на наших пеллетах она быстро шлакуется и горение стопорится. Если поставить вентилятор, можно будет периодически продувать горелку. ИМХО, все должно получиться.
    Конечно, может так статься, что воздух в канал будет лучше подавать не через дырочки, а непосредственно в бункер. Тут нужна практика. Вентилятор, естественно, будет с регулятором оборотов и шторкой.
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @Alisan, да проблема спекания в отличии от зазоливания тяжело преодолима. Я так понял, как и в случае пеллет из лузги, это связано с низкой температурой плавления золы. Может лучше попробовать избирательно (через сопло подходящей конфигурации) подавать воздух в район нижней части колосника корзины для охлаждения зоны спекания?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, только больше разожжем костер и еще сильнее усилим шлакование. Не представляю себе, как охладить корзину воздухом, не усилив горения в ней.
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Полностью процесс установки горелки в котел:
  12. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Думаю, что стоит прислушаться к вашему мнению. У меня котел много лет работал на дровах и на угле с автоматически регулируемой задвижкой поддувала. Потом я заметил, что уголь не догорает полностью, остается большое количество спекшихся кусков. В этом году стал эксперементировать. На место задвижки поддувала установил вентилятор улитку и теперь не знаю проблем с розжигом котла дровами-тяга страшная, котел полный дров загорается от одной газетки, потом кладу уголь и все горит часа 2-3, потом кладу упаковку топливных брикетов и с вентилятлром они сшорают и дожигают уголь практически полностью. Но теперь захотелось большего и посмотрел в сторону пелллет. Почитал, положил на чугунный колосник более мелкую чугуннную решетку, купил мешок пеллет, расфасовыл из в пятикилограмовые бумажные ракеты и стал ими топить. Горело очень хорошо и температура поднималась до 80 градусов. Теперь думаю об автоматизации поэтому и посмотрел на Пеллетрон. Привлекает отсутствие автоматики, которая в наших у ловиях либо ненадежна либо требуеь дорогостоящего сервиса, имеющегося лишь поблизости от Москвы, а у меня дачка довольно далеко и каждое обращение к сервисменам выливается в проблему. Интересно, что скажет по поводу наддува разработчик Пеллетрона, всем будет интересно.
    Но я так и не понял, что вы имели в виду, когда писали о решении проблемы с герметизацией? Вы герметизировали котел или Пеллетрон? И насколько это важно? У вас я так понял, что Пеллетрон работает нормально? Главное для его успешной работы хорошая тяга?
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Для начала, я не могу понять смысл наддува. Хорошая дымовая труба будет стоить дешевле плохого наддува. Без трубы, что ли хотите запускать? Горелка работает при разряженной топке. Если топку наддуть горелка будет работать в другую сторону)
  14. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Совершенно с вами согласен, что горелка работает при создании разряжения в топке в результате тяги. Поэтому в моем случае, когда наддув осуществляется снизу через отверстие поддувала это так и произойдет, что горение пойдет в другую сторону из горелки. На форуме же обсуждалась идея поставить наддув сзади вашей горелки и поддувало снизу естественно закрыть наглухо. Что будет в этом случае? Я понял, что предложения поставить горелку сзади были для предотвращения спеувния и даления золы?
  15. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Все понятно- в моем случае, когда наддув расположе вместо поддувала в нижней дверце котла, то при его включении с работающей горелкой, она начнет гореть в другую сторону. Естественно тогда я когда буду ставить пеллетрон, то уберу вентилятор из поддувала и загерметизирую его. На форуме же предложения были поставить вентилятор наддува с задней дверцы горелки пеллетрон и добиться сдувания шлака и золы. Реально это?
