1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Это одно и то же.
    Если будете забирать сами, то покупайте там, где Вам ближе. Если нужна доставка, то лучше на сайте пеллетрона.
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Поскольку
    Я думаю, что некачественный пеллет во втором мешке. Это плохо, потому что производитель не придерживается постоянной технологии. Что там добавляют зерно, сено, солому, опил ДСП незнаю.
    У нас такой пеллет называется "промышленный" продается от 10тн и забивает любую бытовую горелку.
    Хотя могут быть и другие варианты. Например забился дымоход.
    У меня например, когда горелка стояла на монтажной пластине, эта пластина от нагрева и веса горелки с бункером постепенно выгнулась пузырем по центру. В результате у горелки сопло оказалось задрано вверх (на глаз почти не видно). И пошло скапливание угольков за корзиной и зазоливание с последующим затуханием. Замучился пока нашел причину. Нашел случайно, занимался строительством и подошел к горелке убрать золу с уровнем в руках, потом взял и приложил уровень к горелке и все стало ясно.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неверно. С чего Вы взяли, что это будет именно так? Через горелку будет прокачиваться ровно столько воздуха, сколько его надо для сгорания пеллет при той или иной мощности. Потребляет Пеллетрон 9 литров в секунду, столько и будет проходить.
    Тут проблема только одна - большая пожароопасность при работе горелке с наддувом. Нужен герметичный бункер, и защита от возможного появления обратного огня, по методике от Дмитрия Донецкого. И конечно, нужна герметизация самой горелки, в чем нет нужны при работе горелки от тяги дымохода. Но не следует забывать, что дымовую трубу никто выбрасывать не собирается, она тоже будет вносить свою лепту.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Получается, что уклон горелки, практически незаметный для глаза, РАДИКАЛЬНО влияет на золувыдувание!
    Логика подсказывает, что надо горелку наклонить соплом вниз, по максимуму, лишь бы пеллеты не начали выпадать (подрегулировать для низ зазор?).
    НО, увы, предпологаю, что г. Iglss уже это пробовал и по какой-то причине забраковал?
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ИМХО. Там есть канал подачи ВВ. Походу, г. Dmitry130663 имел в виду это обстоятельство.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это ничего не меняет.
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Пробовал, но смысла большого не увидел. Если горелка стоит горизонтально как правило все выдувается абсолютно нормально.
    На каком то этапе проектирования это было так
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    И вентилятор тоже присутствовал:
    это даже было сделано в металле и работало
    могу даже фото найти
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    C Вашей дотошностью и системностью в подходе - сложно будет кому-то переплюнуть...
    Но потому и "сильнее хочется"!
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    А вот это уже классический газогенератор с нисходящим потоком, он тоже работал, исправно производя генераторный газ, за что и был безжалостно выпилен). Надо попробовать, может такая штука и на лузге будет работать
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Имел ввиду следующее:
    Допустим Serjinio ставит горелку и покупает номальный качественный пеллет и имеет котловое разрежение достаточное для выдувания золы (с его 11м трубой) и номинальную мощность горелки для всех комплектаций. Зачем ему дополнительный наддув?
    Если мы без вентилятора имеем 9 литров в секунду, то куда тогда затратится энергия на вращение вентилятора, как не на увеличение скорости потока через щели А и Б и увеличение альфы?
    Там еще, когда дул вентилятором от компа, я наблюдал побочный эффект, на наклонном колоснике через дырочки появляются маленькие яркие язычки пламени напрвленные вниз вдоль колосника, не думаю, что это хорошо.
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Немного не так. Сначала за корзинкой в сопле начинают скапливаться угольки (с полочки они сдуваются).
    Потом они постепенно перекрывают зазор Б. Тем временем мощность горелки сильно падает и как следствие зазоливается.
    Т. е. изначально, пока не скопились угольки, зола выдувается хорошо.
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @Iglss, вот еще мысль пришла. А может быть, что зола, как и всякая пыль электолизуется при трении потока воздуха и прилипает к полочке? Просто я на днях сделал контур и заземлил котел и мне показалось, что через сутки в углах полочки стало скапливаться меньше золы. И во время работы полочка выглядит более пустой (отчетливо видно зазоры между угольками). Я думал это связано с похолоданием и увеличением тяги, но сегодня потеплело, а все так-же хорошо.
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    И вообще нельзя-ли подвести к полочке обратный электростатический потенциал, чтобы заставить отталкиваться золу из лузги.
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А я сегодня взял решетку №4 обрезал по размеру полочки и вставил её в корзину. поджег в 18 часов-полёт нормальный...
