1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Не очень понятно, с какой целью обрезание? И с какой стороны? Расскажите пожалуйста поподробней.
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Вместо цельной полочки получились колосники. приложи полку к решетке и сразу будет видно.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    перестала накапливаться зола!
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Штатную полку убрали и вместо нее вставили новую со щелями?
    Хорошо бы конечно фото.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При избытке тяги вентилятор, конечно, совершенно лишний. С моей стороны разговор идет просто о некоей возможности применения вентилятора в Пеллетроне. Естественно, при соблюдении необходимых для правильной работы горелки условий.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Польская газогенераторная горелка Lester Projekt.
    Самая удивительная горелка из тех, что я видел.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пламя - это уже очень сильно ионизированная среда, по сути своей близкое к плазме. Так что эффект прилипания золы может иметь место. Правда, не думаю, что он сколько-нибудь существенен для процесса накопления золы на полочке. Вот прилипание к стенкам теплообменника - это запросто.
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :hello:приет форумчане! гравицапа действует-папелац полетел! за сутки горелку не чистил! зола самоудаляется! :):super:
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Фото пределки в студию.
    А до переделки зола не удалялась, по какой причине?
    На какой комплектации корзинка/решетка? Какой стал расход пеллет?
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хочу попробовать вариант решетки, как на эскизе. Нарисована не полностью, часть, но смысл, надеюсь, ясен. Выполнена будет из 4 мм нержавеющих электродов, щель между электродами 2 мм.
    Это для корзинки на 15 кВт.
    Цель - улучшение самоочистки корзинки от золы и, при необходимости, возможность автоматизации процесса очистки.
    Поставить какой-то привод, чтобы он, как граблями, по заданию, прочесывал щели колосника решетки.
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Это называется "вертикальная разгрузка". У нее есть плюсы, но есть и минусы. Если у Вас эффект положительный - значит в этом случае имеют место плюсы:)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про плюсы ясно, а в чем могут быть минусы?
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    У меня такой вариант был опробован на самопальном варианте из водосточных труб. Отказался в пользу полочки по причине плохого удаления угольков. Угольки цепляльсь за колосник, в результате потепенно тление переходило в подающую трубу и выше отверстий.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть фото, чтобы не искать?
    Из чего была решетка? Как она была выполнена?
    Честно говоря, немного не понимаю, как угольки могут цепляться за решетку из 4 мм прутков, с щелью между ними всего в 2 мм?
