1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Про пропиленную полочку очень интересно, но я хотел обратиться к экспертам за советом. Сегодня приехал на дачу снять размеры для заказа Пеллетрона и столкнулся с поблемами. Ручка регулятора тяги на котле выступает на 90 миллиметров. Что делать?
  2. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Хочу разместить фотографии но не могу разобраться как это сделать
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    в16 часов пришлось тушить котёл и в систему вливать хол. воду. запустился прим в 18ч
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Снимите ручку. Или выньте вместе с приводом, не вывинчивая стакан, чтобы не сливать систему.
  5. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Спасибо, но снятие ручки уменьшает длину всего на 15 мм. Снять привод проблематично, так как боюсь что вывинтится стакан и потечет система. В целом у меня ситуация как описывал уважаемый Iglls конструктор Пеллетрона в случае с установкой на котел Купер, где верхняя дверца сильно выступает над нижней. Поэтому они и изгоовили удлиненный Пеллетрон. Прийдется и мне брать удлиненный, хотя и его длины мне не хватает. Прийдется на дверцу делать посадочную пластину, к ней приваривать из 40 квадрата рамочку, куда будет вставляться Пеллетрон чтобы отодвинуть его от котла, а к ней снизу полочку, на которой он и будет фактически стоять. Мне так сейчас зашедший в гости сосед насоветовал. Буду думать и спрошу конструктора Пеллетрона, не скажется ли эта полочка на его работе, нет ли там снизу какого необходимого подсоса воздуха. хотя все равно думаю брать и пока его устанавливать в банную печь Термофор и буду тренироваться Вот только бы. Решить как туда устанавливать, если дверцу пилить в печке не хочется.
  6. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    А фотографии попытаюсь с компьютера загрузить, пытался с айпэда но не получается
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    1273467988.jpg Котел такой?
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
  9. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Вот точно такой, только естественно без газовой горелки и блока управления сверху, а так один в один
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, как очищается колосник пеллетрона? Колосник вынимается или подергивается? С остановкой и розжигом или на ходу?
  11. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    И еще думаю как там нижняяя дверца снимается. Вроде и не заклепано и болтов на петлях не видно. Тоже проблема
  12. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    И кстати у вас на котле это все на дверце же вы писали установлено. А у меня вопрос возник- а дверца то все это выдержит? Это же килограм 50, Не говорил ничего на эту тему разработчик?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Они будут приварены только с одной стороны. Расширение не страшно.
    Щель в 2 мм исходя из общей площади сечений щелей. Тогда площадь щелей равна суммарной площади отверстий. Если делать щель шире, будет меньше скорость прокачиваемого через решетку воздуха. решетка будет хуже очищаться.
    Нарушится баланс ПВ и ВВ.
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Ну я на своей дверце сначала ногами постоял на приоткрытой. У меня держит спокойно правда бункер 17. А вообще бункер желательно ставить при закрытой дверце, тогда выдержит. Горелка и бункер легкие. Основной вес пеллеты.
    Регулятор значит такой?
    Вот эта пластиковая часть у меня снимается после отвинчивания стягивающего болта снизу. Термодатчик и сильфон с толкателем остаются в стакане.
  15. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Так у вас такой же? У меня только более старая модификация и болт с торца, он выкручивается и пластмассовая головка снимается, потом легко откручивается красная пластина, выступающая вперед е еще больше и дальше? не 90 мм, так эта железная штука все равно почти 70 мм и еще это я считаю от красной обшивки дверцы, а она естественно в процесссе монтажа снимется и горелка еще сильнее прижмется к дверце. Вы как это решили?
