1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    А как вы дверцу снимали? Там у вас ге заклепано было? А мои фотографиии вы получили?
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Нет котел у меня другой (ЯИК-16) это я инструкцию от Вашего котла нашел. Здесь https://www.teplo-vsem.ru/f/product/instrukcija_kotel_r30_terlo_vsem.pdf
    По Вашей просьбе выкладываю фото, которые прислали мне по почте.
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
  4. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Спасибо, что выложили мои фотографии. и за полезные ссылки. Буду думать. Очень хотелось бы чтобы эксперты и особенно сам разработчик посмотрели и посоветовали как лучше установить пеллетрон на этот котел и / или на показанную банную печь Термофор
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @Serjinio, случайно обратил внимание на фото 2 и 3. Циркуляционный насос надо устанавливать так, чтобы вал находился горизонтально. Ослабьте чуть-чуть фланцы и поверните.
    (крайний правый в нижнем ряду на рисунке вариант в принципе допустим если клеммная коробка с хорошими прокладками)
    Да, с этим регулятором проблема, но как говорит Дмитрий Донецкий слово проблема надо понимать, как слово задача, которая имеет множество решений.
    Надо подумать...
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Раз в сутки или после каждого использования вынимается корзинка и очищается кисточкой.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не думаете в сторну самоочистки без стопа?
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Все отлично!
    Все понятно!
    По информативности где-то в самом начале нужно донести до посетителя мысль, что это
    - САМОЕ ДЕШЕВОЕ РЕШЕНИЕ
    Дешевизна достигается не за счет качества, а за счет технологического ноу-хау - ПАТЕНТ
    Можно далее улучшать лишь внешнее оформление, буде желание:
    1) на верхней заставке нужна фоновая картинка, за текстом. Вариант: красивый факел из горелки
    2) общее решение сайта можно доработать в цветовом решении в теплых тонах. Нужен дизайнер.
    3) Для улучшения читабельности и общего восприятия текста нужно длинные страницы "нарезать" на куски в пределах длины экрана. Оч. неудобно раздел "Устройство и работа" - оч. длинный получился. Его бы разбить на подменю в соответствии с заглавиями этого раздела: 1. Назначение...и т. д. и каждый - на отдельной странице
    4) Картинки - надо покрупнее и поболее количеством. По принципу, что у Вас на рабочем столе Windows - вместо скучных надписей - ярлычки с картинками.
    5) ТЕкста - как можно меньше. Лучше воспринимаются схемы, фото, рисунки.
    6) Перегруженность информацией разного плана на 1 кв см сайта. Надо все перегрупировать по принципу - одна мысль - одна картинка - одна страничка.
    Пример - в заголовье сайта зачем-то написано "приглашаем диллеров". Надо сделать отдельную страничку в меню с названием "Для диллеров". И уже там все для них, условия, скидки, и т. п.
    7) надо сделать англоязычную версию, "для понтов".
    8) на ГЛАВНОЙ
    в самом начале идет описание приемуществ. Неплохо бы каждую мысль подкрепить визуально, картинкой или схемкой (фото).
    Например:
    - устанавливается во все типы котлов и печей
    картинки этих самых котлов-печей
    - работает на 6 и 8 мм пеллете
    фото этих самых пеллет
    - мощность регулируется от 2,5 до 15 кВт
    фото факела разной длины
    - горит круглосуточно, до 60 часов на одной заправке
    фото (картинка) - мужик читает газету на кресле качалке перед работающей горелкой, на заднем плане - календарь. На второй картинке - тот же мужик, но уже зарос бородой, на часах - прошло 3 дня
    - не требует электроэнергии, надежна, долговечна
    картинка - от горелки идет шнур с вилкой к розетке, но...вилка не подключена. Ну или крупным планом - вилка не подключена к розетке и это дело перечеркнуто красным крестом
    - обслуживание 1 раз в день 10-15 минут
    видео-ролик, где мужик быстренько выгребает золу, засыпает пеллеты
    ну и т. д. и т. п.
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Iglss мжно нескромный вопрос? сможетели вы выслать мне корзинку 15 ?
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Уже не приварена:)
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Да оставите бункер с небольшим наклоном да и все. Или Вам принципиально чтобы вертикально стоял?
  12. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    @Alexmosh65, по сайту видно, что детали можно купить отдельно и цены указаны
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    @Vashnovosel,
    Чистить надо не колосник, а горелку 1 раз в день.
    Горелка останавливается, снимается бункер, вынимается корзина. Металлической щеткой чистится корзинка и решетка, так же щеткой чистится канал подачи и верхняя часть корпуса (там где корзина стоит). Затем все устанавливается на место и зажигается. Весь процесс занимает менее 10 минут.
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    На котел проще простого:
    Ширму убрать
    В дверке котла болгаркой вырезать дырку под горелку, просверлить два отверстия. Размеры есть в Инструкции на сайте. Дверка этого котла очень прочная, никаких проблем с деформацией не будет. Поставите горелку, оденете на сопло лист минваты. Если вы потом снимите горелку, дырку закроете заглушкой. Сейчас заглушка (красивая, с вензелями) идет в комплекте с горелкой. Зольный ящик рекомендую убрать, пространство где был зольный ящик и поддувало заполнить минеральной ватой (желтым цветом показано), на колосник положить лист металла. От листа металла до сопла горелки должно быть миллиметров 40-50. А можно и не класть. Зола заполнит нижнюю часть котла, просто ее всю не надо будет удалять при чистке. Бункер можно установить с небольшим наклоном, установочный зазор позволяет наклонить его на 50-60 мм примерно от вертикали, поэтому Вам терморегулятор мешать особо не будет. В общем работы, если аккуратно - часа на два.
    На печь - еще проще.
    Есть монтажная пластина №1, она как раз для установки горелки в эту печку.
    Процесс установки подробно описан в Инструкции
    Прогревать печь перед стартом не нужно: либо сжечь внутри лист бумаги, одновременно разжигая горелку, либо прогреть выходной патрубок печи газовой горелкой. Пеллетрон запускается и минут за пять выходит на номинал.
  15. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Спасибо за замечание по поводу циркуляционных насосов. Постараюсь сделать как надо. Там у меня американки, так что думаю буднт несложно. С помощью инструкции с дверцами разобрался и успешно снял и пока поставил обратно, так как топлюсь то сейчас брекетами. В перерывах кргда котел не горячий снимаю размеры. Дверца кстати выдерживает мой вес 86 килограмов - я на ней по вашему примеру постоял немного, решил что и пелетрон с бункером выдержит. Теперь главное для меня соорудить посадочную пластину, которая бы отодвигала горелку с бункером от фасадной части котла на 9 см. Думаю, что надо заказывать удлиненный вариант, и к посадочной пластине привариавть из 40 или 35 квадрата рамку по по внешнему размеру отверстия и снизу полочку на которой и будет поддерживаться для надежности горелка
