1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Мотор 36 вт, откуда большая тяга. :aga:
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Могу лишь из своего опыта сделать заключения, т. к. специально тестил концепты во всех ракурсах. В этих гравитационках есть взаимосвязь скорости прогорания топлива в горелке и скорости подогрева пеллет в подающем патрубке. В идеале надо чтобы пеллеты как можно меньше времени находились в зоне нагрева, перед самой горелкой. Я когда ставил этот патрубок из стали 2 мм, то пеллеты конкретно перегревались, распаривались и разбухали. В итоге - начинали застревать.
    Как способ решения задачи - ускорить максимально скорость прохождения пеллетами этого участка и уменьшить поступление тепла в этот участок от горелки.
    Потому и получается патрубок минимального сечения - 60 мм, его к горелке крепят через теплоизолирующую прокладку из асбеста, также в ПЕЛЛЕТРОНЕ реализовано воздушное охлаждение этого участка. Дырочки на патрубке видите?
    Мое решение - делать патрубок из тонкого металла. ЖЕсть в 0,55 мм дает отличную жесткость и очень незначительно проводит тепло от горелки. В 5 см от зоны горения можно за металл рукой держаться. Потому и думаю, что увеличение сечения до 80 мм не даст перегрева пеллетам, а проходимость радикально повысит.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. А если еще и пеллеты неплотные, то процесс идет еще быстрее и закупорка еще более гарантированна.
    А если одевать патрубок в рубашку и просасывать через неё часть воздуха, который идет на горение? Конструктив горелки, конечно, усложнится, но зато она станет более всеядной.
    А, например, в наших краях пеллет, у которых все пеллетинки были бы короче 2 см, просто нет.
  4. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Господа,
    На туалетных пеллетах застревания не было. Температура половины подающего патрубка не выше 40 градусов. Это первое, что проверил. В Пеллетроне15 пеллеты не греются. Там где происходит застревание (выход в патрубок) вообще прохладное место. Проблема только в крепости и длине пеллет.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вы не правы, что пытаетесь оценивать и сравнивать горелку по потребительским характеристикам с котлами (горелками)-автоматами. Вам, как и простому обывателю, нужно сравнивать с тем, что было ДО ТОГО, КАК УСТАНОВИЛИ ГОРЕЛКУ!
    Лучше стало или хуже?
    ДО ТОГО, КАК Вы смонтировали эту горелку ценою в чуть более 100 $, какая получалась цена 1 кВт?
    А что происходило с настройками при изменении температуры на улице, ДО ТОГО КАК не было у Вас горелки? Неужто все было кучеряво и в шоколаде?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А туалетные пеллеты короткие?
  7. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Alisan,
    Туалетные короткие. Не было ни одной длиннее 2,5 см.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ДА писал же уже... На ПЕЛЛЕТРОНЕ эта Ваша идея уже реаллизована. Блестяще и трогательно просто, как впрочем, и все остальное, что есть у ПЕЛЛЕТРОНА. Воздух просасывается, но не через рубашку, а ...сразу через пеллеты. Нам то ведь надо в итоге не корпус охлаждать, а сами пеллеты.
    В моей конструкции попросту нет нагрева, т. к. металл тонкий стоит. А тепопроводность сквозь сами пеллеты - ну очень низкая получается.
  9. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Э нет, так не пойдет! Как еще оценивать, как не потребительским характеристикам. До этого были дрова и проблем, кроме как поход в подвал каждые 2-3 часа, не было. Даже ночью, когда электрокотел включался, дом не замерзал, а температура была настроена на 40 градусов у эл. котла. Если пишется 15 квт, то будьте любезны около этого предоставить, а так как сейчас ... Давала бы она 12 кВт стабильно, то первый бы сказал, что молодец.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда получается, что Ваше обоснование, почему не станет работать канал сечением в 100 мм, не верно? И проблема в чем то ином?
  11. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Alisan,
    Пропустил этот вопрос. Как раз проблема в том, что при увеличении тяги упадет мощность и при уменьшении тоже. Получается, что любое изменение тяги приведет к уменьшению мощности. Если настройки на 15 квт на конкретную тягу есть, то уменьшение тяги приведет к недожогу пеллет и падение мощности. При увеличении тяги произойдет охлаждение потоком воздуха и опять падение мощности. Наверно, я не прав. Простите, но образование по этой теме очень (мягко) слабенькое. Исключительно логика, но и она может хромать. :)
  12. shima68
    shima68
    shima68
    Да...но между этими (уменьшил, увеличил тягу) такой коридор...который легко поймать и вписаться
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не совсем так. При изначально правильно настроенной горелке повышение тяги будет сопровождаться лишь увеличением мощности самой горелки. Правда, может слегка ухудшаться КПД котельного агрегата в целом, потому как он, возможно, просто не сумеет усвоить выработанное тепло.
    А чтобы за счет тяги произошло значимое уменьшение мощности горелки, то это должно быть очень сильное увеличение тяги. ИМХО, вряд ли достижимое за счет лишь изменения внешних температур.
    Поэтому в случае с Пеллетроном тактика должна быть такая. На улице тепло - ставим решетку для малой мощности. Похолодало - ставим следующую решетку. И так последовательно меняем решетки.
    Если в пору тепла и, соответственно, малой тяги, ставить решетку для большой мощности, то горение может быть хуже, не очень чистое, с недожогом, хотя сам по себе КПД может и не страдать.
    Но если зимой поставить малую решетку, то вполне можно получить переизбыток воздуха в горелке и нежелательное снижение мощности.
    В настоящем пеллетнике всегда можно подстроить воздух под текущую ситуацию, учитывающую тягу дымовой трубы и всегда иметь номинальную мощность.
    Да и у Вас, с Вашим дымососом, горелка теперь ближе к настоящей пеллетной горелке. И теперь Вы можете управлять мощностью горелки так, как это надобно Вам, а не диктует природа.
  14. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Alisan,
    Так все логично. Но появление ветра позовет тоже в подвал на замену решетки. :)]
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    3 кг пеллет в час - это и есть искомые 15 кВт.
    Думаю, ранее, на дровах у Вас была гараздо большая мощность. Вам прост нужна более мощная горелка.
    А стоимость кВт на дровах можете вспомнить-подсчитать? Для сравнения!
