1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Спасибо огромное. Все стало ясно. Больше не буду отнимать ваше время. Вечером домеряю размеры пластины для закрытия колосников. И вышлю вам заказ на почту, чтобы на следующей неделе оплатить. Получив заказ, вы пожалуйста, подкорейтируйте его, иодя из того, что вы лучше меня поняли, что мне надо.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Следующий этап- привод дергания колосника для самоочистки, без останова ;):)
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    У меня тоже "длинная" горелка.
    Да, бункер может отклоняться вперед, зазор в патрубке позволяет. Если хотите, чтобы стоял прямо, более эстетично, то (я тут подумал взвесил трудоемкость тех или иных работ) думаю, чем городить рамки из квадратов, проще перекрыть вентили системы и слить часть теплоносителя из котла вывинтить регулятор, установить вместо него пробку (залушку), там судя по инструкции стоит ниппель (переходник) с 1 1/4" на 3/4". Сам регулятор имеет резьбу 3/4". Можно на это место поставить отвод 90град вверх и автоматический воздухоотводчик.
    Потом закачать обратно теплоноситель и выгнать воздух.
    Никаких полочек под горелку не надо. Грелка держится на двух болтах М8 и этого вполне достаточно. Ответные гайки приварены к несущему корпусу горелки, поэтому я на всякий случай прошел их метчиком М8 (один болт завинчивался туговато).
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    есть тута одна мысля...:close:
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Какую деталь подразумеваете под колосником? В Пеллетроне есть корзина и решетка, еще патрубок подачи и сопло.
    Очищать от смолистых отложений и зольного расплава дерганьем не получится. Остальное сдувается.
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    с дуванием тож проблемы, надо другой выход искать. у себя я заметил, что на моём котле получается сильная метеозависимость! вчера температура скакнула с -15ночью до -3 днём влажность повысилась и в результате горелка встала.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Dmitry130663, Конструкцию корзинки нужно менять
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Тяга от влажности не зависит. Может повысится образование конденсата.
    У Вас скорее всего низкая температура дымогазов. Уложите в топку несколько кирпичей.
    Метеозависимость устраняется установкой автоматического регулятора тяги, но сначала надо добится нормальной тяги в наихудших для тяги метеоусловиях.
    Это уже не Пеллетрон будет.
    Если выполнить все рекомендации указанные в инструкции на Пеллетрон, то никаких действий, кроме засыпки пеллет и ежедневной чистки делать нет необходимости. Это занимает времени меньше, чем почистить зубы.
    Лузгопеллетрон обсуждается здесь https://www.forumhouse.ru/threads/228826/
    Другие конструкции гравитационных и атмосферных горелок на пеллетах здесь https://www.forumhouse.ru/threads/195611/
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    А почему отказались от тестирования дымососа? Если сложности с управнием оборотами асинхронных и короткозамкнутых электромоторов (какой там от духовки?), могу подсказать варианты.
    Потому как опять-же с дымососом это все таки Пеллетрон, а с наддувом и принципиально другой корзиной уже не совсем:).
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Обещанная фотосессия по установке в дверцу моего котла ЯИК КС-ТГЖ-16А "длинной" горелки Пеллетрон-15
    Четыре фото (3-6) сделаны на смартфон непостредственно при установке. Для остальных я вчера снял дверцу и горелку и установил снова.
    Дверца котла закреплена на двух болтах М8
    Отвинчиваем дверь с помощью ключа на 13
    На дверце имеется патрубок с фланцем
    Фланец будет мешать. С помощью шлифмашинки срезаем четыре сварочных шва крепления фланца и снимаем фланец
    Размечаем место под горелку на расстоянии 35мм от нижнего края двери
    Вырезаем "болгаркой"
    Дверца у ЯИК двухкамерная. Прорезаем все три листа (надо подойти ответственно, чтобы не получился перекос) и сверлим два отверстия 8мм под крепление горелки согласно инструкции.
    На место крепления горелки приклеим на силикон асбестовые полоски для уплотнения, нам также понадобится минвата и заглушка для патрубка
    продолжение следует
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Заполняем патрубок минватой и устанавливаем "заглушку" :), можете найти что нибудь меннее прикольное, чем консервная банка
    С внутренней стороны дверцы тоже закрываем отверстие патрубка листом жести
    Устанавливаем в отверстия два болта М8х60мм, установив в камеры дверцы подходящие проставки (я взял гаечки М10 и кузовные шайбы)
    Привинчиваем горелку
    Заполняем зольник и колосники золой
    продолжение следует
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Устанавливаем сверху подовый лист
    Закрепляем дверцу на место. Необходимо настроить дверь, чтобы уплотнитель прилегал по всему периметру, с усилием перемещая ее на слегка затянутых болтах.
    Проверяем правильно ли установлена горелка
    Желательно сделать поддержку для бункера (всякие цепочки - моя слабость).
    Ручку верхней дверцы необходимо отвинтить (там видно, с другой стороны не подойти с камерой).
    Больше бункеру с "удлиненной" горелкой ничего не мешает.
    Работает комплектация 15/5
    Работает комлектация 5/1
    продолжение следует
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Для нормальной работы горелки на малой мощности дымоход должен быть теплоизолирован по всей длине, не иметь длинные горизонтальные участки и повороты 90 град. Кожух еще не доделал.
    раньше было так. На этом горизонтальном участке температура дымогазов падала на 30-40оС
    Вертикальный шипел, а тройник слива конденсата можно было держать рукой.
    Я сделал и видео работы горелки, но там проблема с ютубой, что-то аккаунт забанен или взломан :mad:
    и вообще темновато получилось.
    Пишите, что сфоткать еще, пока камера у меня до вечера.
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    А вот, еще весь дымоход (он у меня весьма извилистый)
    На холодном чердаке
    И на крыше. В конце заужение со 130 до 115мм затем неутепленные 0,5м и зонтик.
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
