1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, это слишком. Даже больше, чем было в моей горелке. Я ставил 30-33 pa.
    А просто шибера нет? Любой стабилизатор выкидывает бесполезно теплый воздух в дымоход. Не люблю их за это.
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    у тебя наверное сдувало несгоревшие пиллеты? потому такой и расход.
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Так. Расскажите в деталях, как у вас происходит останов горелки.
    Когда горелка останавливается из-за зазоливания, то тление поднимается выше отверстий на патрубке и дымка никакого нет. Начинается размокание.
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Эффект появлялся раньше при порывах ветра, и я думал, что это явление обратной тяги.
    Потом после утепления и выпрямления первого участка дымохода, эффект стал стабильным на 15/5, в меньшей степени 15/4. Закрытая крышка звенит постоянно и сильно.
    Шибера нет. Поскольку именно с такой тягой я добился стабильной работы 5/1, нужен именно автоматический регулятор. Думаю, подмешивать в дымоход через авторегулятор внешний холодный воздух.
    (стабилизатор он называется?)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да. Так и называется. :)
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Давайте посмотри на это дело с точки зрения самой тяги.
    Я пишу, что на максимальной мощности температура выхлопа должна быть 120 градусов. На самом деле РАЗНИЦА температур выхлоп-среда должна быть 130 градусов примерно при -10 за бортом: (120-(-10)=130) Если температура среды выросла на 10 градусов то разница стала 120 градусов, отсюда (130-120)/130*100%=7% снижение тяги.
    Если горелка работает на минимальной мощности разница температур должна быть примерно 60 градусов (50-(-10)=60). Если температура среды выросла на 10 градусов то разница стала 50 градусов. (60-50)/60*100%=16% снижение тяги. Если это критично - еще немного сократите площадь теплообменника, чтобы поднять температуру выхлопа. На показанном Куппере нужно сдвинуть пластину, которая лежит в трубчатом теплообменнике на себя, чтобы направить часть дымогазов сразу в трубу и сократить конвективную теплопередачу.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как вы учитываете различное сопротивление тракта? Ведь для работы вашей горелки важно разряжение именно в топке, т. е. сразу за горелкой.
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Проверил вчера температуру выхлопа-150 гр.,а задеваешь рукой трубу так она холоднее чем подача из котла (84гр вода).да,и ещё тыкал элктродом в дырки наклонной сетки, темпер. выхлопа подскакивала сразу на 20-40 град.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Сегодня -20С. Комбинация 5/1 пашет только в путь! Правда для меня многовато, температура в доме неуклонно ползет вверх.
    А еще я вчера в печь затолкал 10 кирпичей...
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Напомните, у Вас котел или печь? Уточните, плз, в какое место и с какой целью кирпичи затолкали?
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У меня металлическая печь "Профессор Бутаков"(инженер). Кирпичи положил 4 шт у задней стенки плашмя друг на друга и по три штуки на ребро у боковых стенок. Кирпичами перекрылись конвекционные трубы и стены, дымоход прогревается быстрее. Ну и в какой=то степени получился теплоаккумулятор...
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Пришлите, пожалуйста, фотографию. Очень надо) на адрес pelletron@yandex.ru
  13. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Купил вчера Пеллетрон, сегодня смонтировал и запустил - хорошо, привыкаю. Стартанул сразу на холодную, без особых проблем, тестировал на 15 кВт, сейчас перевел на 5, смотрю как оно.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Сегодня на улице 0С. Разогрел в течение 15-20 минут комбинацией 5/3, поставил 5/1. По ощущениям тяга значительно лучше чем была даже при -5...-10С без кирпичей. При этом конвекционные отверстия в печи все открыты, а раньше большинство были заткнуты.
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    @builder, Все так же часто чистите корзинку? Или уже нет? Какой выходит расход?
