1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    То, что не будет работать на таком сечении - сообщил г. ПЕЛЛЕТРОН. Я лишь строю предположения, почему он так заявляет. Может, при таком сечении скорость поступления пеллет настолько мала, что начинают тлеть против движения? Дождемся его разъяснений. В любом случае, надо проверять экспериментально.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    У вас регулировка скорости вращения на дымососе реализована? При непрерывном режиме работы штука просто необходимая.
  3. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Astrafoto,
    Пока не делал регулировку оборотов, это не проблема. Сначало надо понять как снять мощность нормальную с Пеллетрона и решить проблему зависания пеллет в подающей трубе.
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Уважаемый Сергей. Я вам написал как сделать запуск горелки. Очень подробно. Вы почему-то игнорируете мои рекомендации. Если Вы купили горелку ради экспериментов с ней - это ваше дело. Если же вы хотите запустится и получать тепло, следуйте ТОЛЬКО и СТРОГО моим рекомендациям по схеме, которую я очень подробно расписал в письме:
    - качество пеллета
    - ревизия котла (я это не писал, но желательно сделать)
    - установка, герметизация
    - дымовая труба
    - прогрев, запуск
    - наблюдение за температурой газов
    - регулировка тяги
    - регулировка площади теплообменника
    Не нужно никаких дымососов, пеллет неизвестного качества и местных советов. Просто запустите горелку как положено и получите КПД ТА не ниже 92%. Потом можете при помощи дымососов, форума и суперпеллет повышать его еще выше.
    Результаты, вопросы и пр. мне на почту.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Сергей, Вы писали, что температура дымогазов чего-о там была под 120 град. Это где меряли? Снаружи дымохода или внутри?
  6. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    ДмитрийДонецкий,
    Мне кажется, что расчитывать мощность по количеству потребляемого топлива не совсем корректно. Проблемка в том, что "сгорев" в таком количестве пеллеты не обязательно выдали 15 кг. Могли улететь или просто не содержали горючего материала, например.
  7. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Снаружи мерял, просверлю дырочку и вставлю туда датчик. Померяю там.
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    я как с глухими разговариваю.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да он уже ЭТИХ купил 9 т!
    Чего с ними делать?
    Варианты:
    1) Перепродать и купить более коротких
    2) Смонтировать примитивный ворошитель
    3) Эти пеллеты как-то укоротить
    4) прикрепить к бункеру вибратор,
    5) расширить патрубок подачи пеллет
    6) ...
    7) ...
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Внутри будет более 200.
    Вот куда Ваше КПД улетает!
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    У него много чего улетает.
    Судя по сиянию на фото у него горение идет в самой горелке, а не за горелкой. причем с расходом воздуха не 9 л/с как положено, а все 90. В результате вместо факела в печку дует газ с температурой градусов 500 и коэф. черноты близким к нулю. Чего удивляться результату?
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Но без дымососа, похоже, у него тоже хреново получается. Просто надо производительностью дымососа поиграться. Оборотами или заслонкой. Для начала.
    А Вы бы, ув.Iglss подсказали, по каким внешним признакам ему следует отрегулировать тягу.
  13. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    И еще по поводу 3 кг пеллет. Волга (машина) с 2, 5 литровым двигателем кушает 15 литров бензина, но это вовсе не означает, что у нее мощность 250 л. с. У меня ФордКуга 2.5 литра турбо, 200 л. с., полный привод, а расход бензина 10, 4 литра в смешанном режиме. Если исходить из того сколько съел, то мощность должна быть 70-90 л. с. Кто-то писал на форуме, что гравитационные горелки очень прожорливые. Думаю, проблема в этом. Чтобы получить 15 квт, нужно сжечь 5-6 кг, но может я и не прав. Стенд покажет. Очень хочется чтобы НАШИ кулибины утерли нос иностранцам:)]. Что купил горелку не жалею. Мноооого интересного узнал и нучился. Например дымосос. Сам обалдел, когда сделал, а когда он начал работать... в зеркало захотелось поцеловать :)] :)] :)]
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Кстати! Тут тему самодельных дымососов на форуме поднимали. Вы бы поделились опытом! Лучше - отдельную тему завести.
  15. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Вечереет, залез на сайт https://www.ebmpapst.ru/downloads.php. Скачал каталог, где описание моего моторчика. Производитель пишет, что у него максималь 170 м. куб. час. Я так понимаю, что 170 000 делим на 3600 и получаем 47 литров в секунду. Но не в моем же дымососе. Я не мог содать для него идеальные условия. Думаю, что хорошо, если 15-20 литров и плюс мешает сам дымоход с котлом. Сомнения меня берут про 90 литров.
