1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Я уже раз 10 пытался просчитать у себя тягу или понять, как это правильно сделать, но параметров настолько много, что я начал путаться.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    На улице сейчас 0*.
    Специально только что еще раз перемерял. Удивился еще больше.
    Утром дельта была 100* = 180* - 80*
    Сейчас дельта 100* = 240* - 140*
    УДивляет даже не столько то, что оба раза получилось по 100*/
    Удивился, как "снайперски" трубу соорудил, что вот именно 100*. ПОчему такая круглая цифра получилась? Почеу не 95*, к примеру, или вот не 113*.
    Труба полностью на улице. Через стену к ней подключен котел. Диаметр - 160 мм. Первые 2 м - стальная труба в 4 мм толщиы. Остальные 4 м - асбоцементная. Сверху 100 мм минвата и оцинковка.
    Нунихренасе теплопотери!
    Низзяяяя! Ни в коем разе трубы на улицу выставлять... вона сколько КПД забесплатно улицу греет!
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Действительно, очень интересный результат.
  4. frasli01
    frasli01
    frasli01
    В трубе разрежение возникающее из за перепада температур возникающих при изменении обьема газа поступающих в трубу из котла. Если труба способна пропускать больше газа чем выделяет котел то с высокой долей вероятности можно сказать что через верх трубы туда проходит холодный воздух и разбовляет газы. Прошу извенения за возможные помарки в тексте, сегодня сижу на даче с планшетом.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вероятно, так и есть. У меня дымоход рассчитан под котел на 25 кВт, а по факту сейчас горелка выдает 3-5 кВт (сужу по скорости сгорания пеллет).
    И замерял температуру дымогазов у самого выхода из трубы. Едва-едва дотянулся с крыши котельной. А надо бы - термопару вовнутрь хотя бы на 0,5 м опустить. Завтра перепроверю.
  6. frasli01
    frasli01
    frasli01
    Вы применяете пеллеты с содержанием масла так как это продукты отжима масла из чего следует что у вас вообще все по другому у вас состав не однороден там разный объем воздуха нужен на каждый из грубо говоря компонентов из чего следует что скорее всего нужен добавочный воздух прямо в массу поскольку иначе в ачеге горение идет только процесс разложение без последующего горения. А если у вас получится решить эту проблему то для древесины этого будет точно много и температура на выхлопе горелки точно будет ниже чем в нужном варианте.
  7. frasli01
    frasli01
    frasli01
    Температура дымовых газов мериется на расстоянии около 20 см после шибера. так меня учили лет 9 назад сомниваюсь что это правило изменилось
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Так и меряю. Когда веду речь о температуре дымогазов "из котла". Просто заинтересовался, каково падение температуры газов в самой трубе. И потому мерял также температуру и на выходе из трубы. В итоге "намерял", сами видели чего:
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    :aga:
    Немного не понял, какое это имеет отношение к вопросу застревания пеллет?
  10. frasli01
    frasli01
    frasli01
    Переведите эту цифру в фарингейты и удивления будет меньше. Все значения имеют в своей основе усредненные значения о которых договорились после того как всем надоело путаться так что магии тут нет просто числа и их последовательность.
  11. frasli01
    frasli01
    frasli01
    К застреванию косвенные а вот по горению и тяги прямое.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ЗАмеры в Цельсии:
    На входе трубы 180*С - на выходе трубы 80*С = 100 *С
    На входе трубы 240*С - на выходе трубы 140*С = 100 *С
    Тоже самое, но в Фаренгейтах:
    На входе трубы 360*F - на выходе трубы 178*F = 182*F
    На входе трубы 469*F - на выходе трубы 287*F = 182 *F
    И...:no:
    чего? Какие выводы?
  13. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Обьясните мне, как вы считаете обьем газов выделяемый котлом, я в описаниях нашел только обьем топочной камеры как единицу измерения и нашел таблички, по расчету трубы. Понятно, что это 2 столба с разницей в весе и расчитывать нужно как разность масс.
  14. frasli01
    frasli01
    frasli01
    Объем выделяемых газов точно зависит не от котла а от типа сжигаемого топлива и его количества, формулу не знаю в инете наверняка есть. Проще подвязаться к характеристикам котла по максимальной закладки твердово топлива или максимальной горелки которая на него ставится и посмотреть ее расход в килограммах потом посмотреть сколько конкретное топливо требует воздуха для нормального горения и сравнить с пеллетами ну а дальше просто составить пропорцию с подвязкой на максимальную мощьность котла и просчитать сечение трубы на 15 квт на пеллетах. Но если котел например килловат на 40 это как раз наверно 160 труба и туда поставить пеллетрон 15 квт. То эффективность отопления таким способом будет низкой. Котел греться будет плохо будет не равномерный прогрев камеры котла. На пеллетрон котел должен быть максимум 20 килловат как мне кажется
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Формулы есть в учебниках по химической термодинамике
