1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Смотря на какой котел ставить горелку. Если котел с газотрубным теплообменником, т. е. изначально сделан под факельную горелку, то так и будет. А если горелку ставить на ТТ-котел, который расчитан на прием прежде всего лучистой энергии, то его надо чем больше, тем лучше. Иначе он не сможет отобрать от горелки тепло. И все улетит в трубу.
  2. frasli01
    frasli01
    frasli01
    Чем больше ТТ котел тем больше там дымоход а площадь поверхности снятия тепла всегда меньше, объем большой а толку нет. Мы когда ферроли в КЧМ микро ставили замучились с высокой температурой газов на выходе бороться. Что то мы от темы совсем уходим...
  3. frasli01
    frasli01
    frasli01
    Насчет резкого обрушения пеллета сегодня заметил что это у меня тоже возникает но связано с тем что в корзинки выгорает пеллет в середине и сверху просто под силой тяжести происходит резкое падание. У меня пеллетрон стоит в стенки печи камина и я прекрасно вижу через стекло дверки что происходит со стороны съемной решетки. Вот когда там середина выгорает тогда и проваливается резко пеллет вниз.
  4. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Ребят, отмытый КЧМ столь конкретно отбирает тепло от пеллетрона, что его приходится футировать, на 15 кВт еще хватает температуры дымогазов, а вот к 10-ке уже все, температура ОЖ растет, а труба остывает.
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Установка в печку "шведка" это типа "голланки" но прямоугольная в плане.
    Печь хороша:
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Камин присоединяется к той же трубе, но имеет задвижку
    Дверка классическая
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Ширма тоже сохранилась
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Топка длиной почти метр
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Удаляем ширму, снимаем дверку, из монтажной пластины №2 вырезаем монтажную платину под эту дверку
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Сверлим отверстия прямо по месту, в основании дверки нарезаем резьбу М6.
    Фиксируем пластину четырьмя винтами
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Устанавливаем горелку. Бункер №17 никаких креплений не требует
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Прогреваем печь, зажигаем горелку
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Вот и все дела. Теперь осталось обучить хозяйку дома пользоваться Пеллетроном IMG_2606.JPG
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Вы абсолютно не понимаете смысл патентного законодательства (смешиваете полезную модель, изобретение, пром. образец, способ и устройство) и вообще смысл патентования.
    Формула изобретения описывает способ и устройство настолько широко, насколько это возможно. Никакие "малейшие изменения, модернизация и дополнения" не помогут обойти патент, изменения должны такими, чтобы выходить за рамки формулы. Если я пишу в формуле, что степень перфорации передней (задней) стенки колеблется от 0% до 99%, то Вам для обхода формулы по этому пункту остается 1% и так так далее по все конструкции. А еще есть способ сжигания, который так же описан достаточно широко. Так что задача у Вас сложная, обойти одновременно формулы способа и устройства. С другой стороны, конечно, любой патент можно обойти. Однако для этого нужен весьма профессиональный подход, много ума или много денег. Обычно для обхода формулы нужно выбросить один из существенных признаков устройства или способа и вставить свой, так что бы объект получил новое качество. Ну например, если Вы удалите штатную корзину и вставите свою с механически изменяемой степенью перфорации...
    Мне часто звонят и предлагают организовать "совместное" производство, при этом почему то речь идет именно о производстве на базе неких существующих мощностей. Почему то никто из этих деятелей не задумывается о продвижении продукции. Когда я спрашиваю их о бюджете продвижения, вопрос повисает в воздухе. Можно подумать это достаточно произвести товар, а вопрос продаж решится как бы сам собой. Свежо предание. Вам хочется заработать на Пеллетроне, да пожалуйста зарабатывайте: в настоящее время маржа дилера в 2 (два) с лишним раза превышает маржу завода. Если Вы хоть чуть, чуть понимаете в экономике, этот факт должен показать Вам направление действий.
