1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Связка работать будет, но полноценную замену отопления углем, скорее всего, не обеспечит. Неизвестны теплопотери Вашего дома. В морозы Пеллетрона может не хватить. В любом случае с Пеллетроном отопление станет более комфортным.
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Котел съел 1,5 тонны угля в месяц. 1500 / 30 = 50 кг в день. Учитывая более высокий КПД горелки, но более низкую теплотворную способность пеллет, сохраним 50 кг пеллет в день. 50 / 24 * 5 = 10,41 кВт средняя мощность котла. С горелкой Пеллетрон-15 у Вас в распоряжении средняя мощность 14 кВт. Вообще котел, конечно, большой для этой горелки.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    у меня практически схожая ситуация. Дом 180 м2 и я топлю дровами вместе с пиллетроном эффект получается неплохой и дешевле
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можно чуть подробнее, что значит вместе с пеллетроном? На дровах разгон, поддержание пеллетами?
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Котел кчм 11 секций топлю сырыми дровами. Пиллетрон их расжигает и обеспечивает более медленное остывание теплоносителя после прогорания дров. На растопку у меня уходит минут 5 (росжиг пиллетрона),и я больше уже к котлу не подхожу как раньше. :victory:
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ДЫк может, тем и лучше? Будет лучше тепло от горелки отбирать?
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Да, забыл кое-какие цыферки написать-на испытаниях пиллетрона температура исходящих газов была 90-130гр.(не путайте с температурой трубы!),на дровах-280-300,а дрова+пиллетрон было 460-480! О как! Кто может такое объяснить? :faq::hello:
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    @ДмитрийДонецкий, у меня такой же котёл как и у тебя только секций 11, а производитель гарантирует нормальную работу до 5 секций
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Будет лучше отбирать тепло-упадут отходящие-снизится тяга-горелка потухнет?
  10. Ilya700
    Ilya700
    Ilya700
    Самара
    я на угле поддувало открываю на минимум (0,50-1 см), и горит прекрасно. Если открою на всю там пламя как в аду становится, аж страшно, такое ощущение что он щас как ракета взлетит. дымоход 11 м. внутреннрий диаметр вроде 180, утеплённый. Так что я думаю Пеллетрону тяги с лихвой хватит.
  11. Ilya700
    Ilya700
    Ilya700
    Самара
    А вот если к Пелетрону наддув какой нибудь сварганить?
    Это может помочь увеличить мощность горелки?
    Может кто пробовал?
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    За счет большого размера котел будет сильно отбирать тепло от дымогазов. Далее такое. Если труба позволяет развивать нормальную тягу на такой низкой температуре, то все ОК, и даже более того, имеем высокий КПД системы.
    Если же труба недостаточную тягу на такой температуре развивает, т. е. надо приподнять температуру, то для этого можно в котел сунуть пару-тройку кирпичей между факелом рубашкой котла. И все. Должно быть неплохо. Если же мощности самой горелки окажется недостаточно...в любой момент можно кирпичи вытащить и опять перейти на дрова-уголь.
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    да, так оно и есть.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    пробовал, но с дровами оно как то экономичнее получается и значительно..:)
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Или можно приспособить на горелку плохонький вентилятор, что предпочтительнее...
