1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А можно поподробнее? Вопрос очень интересный и Ваш опыт был бы нам всем полезен.
    1) Уточните. Я так понял, Вы уже кирпичи пробовали в котел совать и ...чего происходит? Теоретически, должна подняться температура дымогазов (до сколько подняли?). Должна возрасти тяга и, как следствие - мощность и расход пеллет...
    2) Поподробнее, что там с дровами, в чем выражается экономия?
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    пробовал, получился пиллетрон-турбо,но только надо все дырки высокотемпературным герметиком замазать, в т. ч. и достать вилку которая перекрывает подачу пилет! Работае чес слово круто! Только надо подбирать решетки на корзинку.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    1) кирпичи пробовал, но топка большая 73 см в длину, 12 кирпичей засуну и результат 0. зазоливание так же происходило быстро! менял пилеты с 8 на 6, производителей, нашел такой вариант-вместо полочки вставил решетку № 3 и подключил винтилятор, было всё гуд.
    2) Стоимость пилетов 3700-4200,кубометр дров 300-500 с доставкой. Закладываю сырые дрова в котёл устанавливаю пиллетрон, расжигаю (5 мин) и свободен! Пиллетрон сглаживает температурную синусойду, я его использую как расжигатель котла и как теплоаккомулятор.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А в какое место кирпич укладывали?
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    отсекал 7 секций до верха, с боков не ложил. а на мой вопрос в посту 1164 у тебя есть какие мысли почему так происходит? может пиролиз идёт в трубе?
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Немножко не понятно Ваше удивление по этому поводу?
    Вроде ж все очевидно и просто!
    Котел отбирает тепловую мощность от продуктов сгорания. Но эта способность котла имеет конкретные границы. Избытки того, что котел не смог отобрать в виде нагретых продуктов сгорания улетают в трубу. Чем выше температура отходящих газов, чем их больше - это и есть тепловая мощность, которую котел не смог усвоить.
    В итоге имеем, то, что Вы описываете.
    Просто работает горелка на пеллетах, дает, например, 15 кВт. КОтел обирает 12 кВт (примерно), а сотальные 3 кВт в виде газа с темературой 130* летит в трубу.
    На дровах получаем мощность горения, например, 20 кВт. Котел отбирает 15 кВТ, а избыток в 5 кВт - дает уже более высокую температуру дымогазов = 300*.
    Ну а дрова+пеллеты дают в сумме 35 кВт, из которых котел забирает на теплоноситель, ну пусть 23 кВт. А избыток в 8 кВт дает нам температуру на выходе уже 480*.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Все равно не понятно...картинку бы, или схемку... По идее, кирпич должен теплоизолировать факел от рубашки котла...
  8. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    И зазоливание на малых решетках, кстати, происходит в том случае, когда котел начинает "отбирать" у трубы те самые кВт-ы поддержания тяги.
  9. nevolin29
    nevolin29
    nevolin29
    Пермь
    Из всего прочитанного я понял, что гравитационные горелки пока не актуальны, а так хотелось избавиться от звания КОЧЕГАР. Эх.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Оказывается поставщик пеллет нас слегка надул, и половина мешков 8-ки оказались длинными (встречаются экземпляры 50мм! в среднем в таком мешке 35-40мм. Такая 8-ка застревала каждые полчаса.
    Пришлось внести некоторую доработку в конструкцию.
    Это шаговый моторчик, на валу находится плечо длиной 30мм. Мотрочик совершает маятниковые движения 60град. Установлен на место заклепки (там ставится электромагнит заслонки в соответствующей комплектации).
    Шаговик валялся у меня давно в хламе (в свое время был снят с перегоревшего обогревателя, в котором двигал жалюзи перенаправляя поток воздуха).
    Усилие на валу примерно 0,3кг/см.
    В результате испытана и работает на указанных пеллетах.
    Горелка проработала пять суток без остановки и чистки на комплектации 5/3.
    Такая комплектация выдает у меня примерно 5кВт при -15-20 на улице (30кг в сутки).
    Вполне достаточно для отопления моих 84м2 с теплого пола.
  11. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Dmitry130663, тоже в голове вертится идея ворошителя для работы на пеллетах разной длины, хотя горелка мне еще не приехала:|:
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Dmitry130663, далеко находится коромысло ворошилки от стенки бункера?
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Изначально попробовал вибромоторчик от телефона.
    1. Слишком громко гремит бункер.
    2. Бестолку, от вибрации затор еще больше уплотняется.
    Около 3мм. Там достаточно небольшого шевеления.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Поглядите вот такой вариант:
    https://www.forumhouse.ru/threads/195611/
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    @Dmitry130663, можно фото из нутри, или всборе снаружи.
