1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Как лучше поделится схемой дымососа? Чертить не умею. Схему нарисовать могу в продукции гейца или от руки на бумаге и сфоткать. Размеры того, что сваял могу снять. Делал от "сердца", размеры не знаю.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Рисунки отсканить или сфоткать. Лучше в старую тему, чтоб новые не плодить.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Вам же сказали, что не надо никакого дымососа. Просто надо выполнить инструкцию и оговоренные условия применения горелки. Необходимо обеспечить соответствующее разрежение в топке котла за счет высоты трубы. Возможно высота трубы недостаточна чтобы создать требуемое разряжение в топке котла. Топка котла сама-по себе имеет сопротивление. Может быть топка недостаточно газоплотна чтобы удерживать разрежение. Я не знаю хактеристик Вашего котла. Например финский пеллетный энергонезависимый камин нормально работает при разряжении от 10 до 15 ПА. У Вас по инструкции от 10 до 40(!)(насколько помню)
    С застреванием пеллет непонятно. У меня подобная горелка имеет трубу подачи диаметром 100 мм. Застреваний пеллет никогда не случается.
  4. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Господа, о тяге, о трубе, зачем дымосос и т. п. писал в посте 1 и 3.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Sergey1973, зачётный у Вас дымосос получился. :super: интересно долго ли он проживёть.
    и еще интересно, Вы про яик писали мол сажи много в дымоходе. а стало ли ее меньше при пеллетроне ?
  6. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Вообще нет сажи. Сажа, когда использовал обрезки сосновые и мусор
  7. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Провел испытание по разгону своего котла Fuzzy Logic 75 + пеллетная горелка Platinum Bio.
    Котел закольцован на гидрострелку и может запускаться по короткому кругу. Всех потребителей отключил. К сожалению, не удалось удостовериться, на какую точно мощность настроена горелка. Не хватило времени. Проверю завтра. Но, насколько помню, по весне горелка была настроена минимум на 27 кВт. А может и на все 30 кВт.
    Так вот. По испытанию, проведенному по методике Сергея, мощность горелки определена всего в 20 кВт.
    Чего точно не может быть. :)
    В формуле учтена масса воды в котле и обвязке, а также масса всего металла.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вообще занятные испытания. Хорошо видна неравномерность подачи пеллет и связанные с этим колебания мощности. Жаль, реторта разобрана. Не могу проверить на ней.
  10. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Интересно, есть над чем подумать. Куда же 30-40 процентов идут? Вы замеряли температуру котловой воды, то, собственно, ради чего существует горелка и котел. При настройке 30 квт в воду попало 20. Что то грустно мне стало. Тогда мне нужно горелку 25 квт, но 18 квт электричества более чем достаточно. Что то не так.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я же говорю. Этот метод не дает нужной точности. Какие то моменты мы не учитываем. Скорее всего, связанные с тем, что наши котлы не достаточно теплоизолированны и при разгоне не все потери учитываются.
    А вот когда все прогреется, система выходит на режим, вот тогда, и только тогда, расчетная мощность горелки совпадает с регистрируемой. Я этот момент уже давно заприметил.
    У меня стоит теплосчетчик. Фиксируемая им мощность равна реальной лишь после стабилизации режима в СО.
    Поэтому, хотите измерить мощность котла, то прогрейте его до рабочей температуры, организуйте проток воды через котел и замерьте мощность, расходуемую на нагрев воды.
    Только таким образом получите достоверный результат.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я производил сравнение прогретой системы с электрокотлом. Результат вышел один в один. Так что не отчаивайтесь, всё будет хорошо.
    Главное, устранить заторы. Или поставить вибратор на бункер, как товарищи рекомендуют. :aga:
  13. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Alisan,, спасибо вам огромное. Но завтра еду в Общемаш за горелкой. Я не отчаился, но время на эксперименты больше нет. Холодно уже. Как захожу в подвал и вижу 9 тон пеллет, которые я сам за 1 день перетаскал в подвал, и своенравную горелку бр... страшно становится за зиму.
  14. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    И еще, я не смог Пеллетроном систему прогреть за 3 часа на соих пеллетах, а там не более 300, 350 литров. Температура доходит до 45 -50 с отключенным баком косвенного нагрева ГВ и все. Баста, а потерь то еще нет настоящих. Вот где беда. А на дровах вся система мухой. Хошь 60, а хошь 80 градусов и это когда на улице минус 30, ГВ греется, теплые полы, 2 этажа батарей. Яик на дровах не может быть настолько крутым :)].
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Могу сказать, что это правильное решение. :super:
    Пеллетрон хорош только для бани, там неважно, с какой мощностью работает горелка. Баню она, в конце концов, нагреет. А для обогрева дома нормальная пеллетная горелка намного удобнее. Ни тебе дурацких зависаний, ни зависимости от капризов природы. Но дымосос Ваш не снимайте! Он и для общемашевской горелки пригодится.
