1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. dmitriy2577
    dmitriy2577
    dmitriy2577
    Киров
    Господа! читаю эту тему неделю, хочу поменять котел отопления в мини магазине 105 кв метр в следующем сезоне.
  2. dmitriy2577
    dmitriy2577
    dmitriy2577
    Киров
    Искал котел отопления наткнулся на пеллетон хочу попробовать какую м, б, подскажите какой лучше котел взять?
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Привет земляк! Я думаю прежде как давать совет узнать твоё желание относительно котла, т. е. что ты от него хочешь, примерные характеристики помещения и т. д. только в этом случае можно дать тебе совет! :hello::hndshk:
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Куппер-16, ДОН-16, ЯИК-16. Я бы выбрал Куппер ОК-16, сделан хорошо, продается везде и просто регулировать мощность
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    У меня ЯИК-16, но если бы знал, что буду устанавливать Пеллетрон, выбрал бы Куппер.
  6. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
  7. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Решил отписаться по результатам установки Пеллетрона-15 в ТТК ROCAP-30-6.Внимательно читал в декабре форум и получив все рекомендации от уважаемого разработчика и купил горелку. Кстати, не знаю как сейчас, но у меня все было очень четко и быстро. Получил все за неделю, даже не смотря на предновогоднюю запарку. Начал устанавливать только после Нового года-все руки не доходили, да и я не специалист, а дилетант, поэтому вырезать отверстие в дверце, просверлить отверстия у меня занимает целый день, а не пару часов как у профессионалов. Но как уж умеем и я думаю, что таких большинство. И так- дом брус, утепленный снаружи базальтовым утеплителем, три уровня175 кв. м, 19 батарей, принудительная циркуляция, объем системы отопления 140 литров, котел мощностью 30 квт. На байпасе электрокотел мощностью 12 квт. Дом используется периодически, раз-два вмесяц. Первая попытка запуска горелки состоялась после Нового года, в Калужскойобласти было +3-5,дождь и горелка запустилась но работала слабо. Стал разбираться и консультироваться с разработчиком, который отвечал очень оперативнои подробно, даже дилетанту было понятно. Понял, что проблема у меня в трубе, которая хотя и утепленная и кирпичная и проходит внутри дома, но на высоте 2-х метров от котла имеет врезку, куда вставлена труба от печи сауны, поэтому нужное разряжение в топкекотла не создается. Прочитав все рекомендации разработчика решил, что дело в этом. В эти выходные подкотовиля, купио вставку в трубу сауны сгазоплотной задвижкой и снова поехалпробовать.
    Приехал всубботу, забортом минус 20, накануне было минус 36, в доме минус 12, зажег котел на дровах, потом уголь, пока все грелось установил газоплотную задвижку в сауне, тяга сразу усилилась в котле.,на угле разогнал котел до 70 градусов и к вечеру дом нагрелся, на ночь включился электрокотел и на 12 киловатах поддерживал температуру теплоносителя на уровне 30-35градусов,больше он не вытягивает. Утром снвова затопил котел уже брикетами, поднял температуру до 60 градусов и запустил горелку. Для испытаний засыпал три трехлитровые банки пеллет. Горелка бодро заработала, но темпреатура стала падать и остановилась на 40 градусахда и за три часа пеллеты кончились. Сделал вывод, что природу не обманешь и если в моем доме с моими условиями 12 киловатный электрокотел поднимает температуру толко до 35 градусов в мороз,(осенью может и повыше) то 15 киловатный Пеллетрон может нагреть данный объем теплоносителя лишь до 40 градусов. Если не так, то прошу поправить. Проблему увидел в другом. Когда температура теплоносителя упала до 40 градусов, то и выходной патрубок котла остыл, вода перестал шипеть на нем, и тяга горелки ухудшилась и стали спекаться коржики. Разработчик раньше мне все объяснил, но я, учитывая мои условия все их выполнить не могу. Рекомендации по усановке утеплителя в топку и подовой пластины я не выполнил, так это мешает мне растапливать котел углем и дровами и брикетами, а без этого я не смогу быстро нагреть дом зимой, когда приезжаю на пару дней. Я нашел выход в полной герметизации поддувала, проверил и поправил уплотнительные шнуры на дверцах, посветил и прочистил зольный ящик и увидел, что там нет никаких отверстий и если герметизировать поддувало и дверцы, то котел достаточно газоплотен. Может это не так? Пробовал футеровку кирпичами, но поставив всего три кирпича у задней стенки я нарушил какие то настройки котла и он работал работал, а температура не поднималась. Пришлось вытаскивать раскаленные кирпичи и сразу котел заработал как надо, температура на угле поднялась до 70 градусов. Как заставить горелку работать, чтобы сохранить универсальность котла-задача первоначальный нагрев дровами и углем, а затем уже в теплом доме и на теплом котле запуск горелки и поддержание температуры пускай 40 градусов, но длительное время. Кто что посоветует? Прилагаю фотографии из которых ясно как я все установил.
  8. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Может проблема еще и в том, что как видно на фото, я отодвинул горелку наружу, чтобы вертикально установить бункер и не убирать во время топки углем или брекетами чугунную шторку? Тоесть горелка торчит из дверцы всего на 35 мм? Это критично? Может плюнуть на вертикальность бункера и загнать ее вовнутрь как положено? это может поднять температуру? А бункер под углом? Там увеличится щель и будет сильнее подсос воздуха ? Что от этого будет?
  9. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Прилагаю еще фото пламени горелки. Может из его цвета можно какие то выводы сделать? И еще-есть ли удачные опыты установки Пеллетрон 15 в котлы мощностью выще 15-16 киловат? Мне тут один специалист предложил обложить топку курамическим пластинами (забыл слово как это сециально называется) Интересно, но я не понял как же я тогда дом нагрею? Это же понизит мощность котла? Может и горелка будет работать, но я буду сидеть в тулупе?
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Три трехлитровые банки- это примерно 6кг. За 3часа получается около 10кВт*ч. Тяга слабовата. При -20 за бортом горелка должна работать веселее (на 15/5 6кг должно сгореть за 1,5-2часа).
    Кирпичи не поднимают температуру в котле (могут даже немного 3-5* понизить), а увеличивают тягу.
    Подовый лист увеличивает КПД за счет лучшего сжигания угольков.
    Судя по сравнению с электрокотлом все в норме кроме слабой тяги.
    Ваш котел 30кВт, горелка 15кВт. Снизить аппетит котла футеровкой.
  11. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
  12. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Спасибо за рекомендации, но если я снижу аппетит котла футеровкой, то как же я нагрею систему? горелка работать будет, но эффект для нагрева системы это даст?
  13. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Я первый раз когда настраивал горелку строго по рекомендациям, то установил подовую пластину и утеплитель и затолкал в топку 8 кирпичей и эффекта не дало плюс как мне топить брекетами если топка забита кирпичами?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно ли вместо кирпичей использовать камни, которые на печи в бани кладут? У меня их достаточно много, а кирпичи ехать покупать надо
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Не пробовал, думаю камни неудобно укладывать в топке. Пробовал экранировать стенки топки стальными листами, тоже нормально, но кирпич лучше работает как теплоаккумулятор.
