1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Раскройте сообщение, я чтоб мусора не плодить не стал цитировать, под каждым пунктом ответ.
    Вроде все. Окно зольника закрыть не забудьте. Весь воздух в трубу должен идти через Пеллетрон.
  2. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    У меня не деформируется, но Вам лучше просто позвонить Илье (производитель) и уточнить. Телефон есть на сайте Пеллетрона.
  3. dmitriy2577
    dmitriy2577
    dmitriy2577
    Киров
    Сегодня потратил 5 часов времени, обошел местные магазины продающие тт котлы. Из предложенных мне форумом котлов дон16,куппер16,яик16, дон16 откинул сразу (стоит у знакомого не впечатляет).Посмотрел купер20 (куппер 16 получается еще меньше) топочной камеры практически нет! не говоря уже о 3 мм железе,(3-4полешки макс войдут, топка 30 минут и снова надо закладывать (сейчас примерно такое же чудо стоит, пройденный этап) Для пеллетрона наверно идеально маленькая топка +выходящая труба прямо из топки=отличная тяга, но мне нужно дровами днем топить. А вот яик 16 по сравнению с этими 2я уже больше походит на тт котел на дровах. И если к нему удастся приделать пеллетрон (и чтоб он работал нормально) должно получиться неплохо. Это были мысли в слух) вдруг кому интересно.
  4. dmitriy2577
    dmitriy2577
    dmitriy2577
    Киров
    @Dmitry130663, теперь вся надежда только на вас) т. к. у вас яик16 а он меня и заинтересовал. Пока 2 вопроса, окно зольника на яик 16 закрывается не герметично (просто железо к железу) как вы его герметизируете? когда работает пеллетрон? и 2ой дверка топочная на яик16 уже и так с круглой дырой и приваренной к ней трубой (тех. отверстие для газ. горелки вроде) как вы вставили пеллетрон в дверке? отрезали трубу, заваривали ее отверстие и делали новое ? квадратное под пеллетрон? было ,.бы идеально если бы фото выложили. Заранее спасибо !
  5. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @dmitriy2577, не оттуда пляшете, дайте уже техзадание народу, быстрее дело пойдет. У меня в соседнем поселке та же тема в магазине, днем топят руками даром, ночью все выстывает. Девки жалуются, я молчу. И так там ограничений куча, раньше газовый автомат ИК стоял, теперь за них штафуют.
  6. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @dmitriy2577, фото Диминого котла с монтажом горелки висят в теме, полюбопытствуйте.
  7. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Спасибо. Я план сейчас сфотографировал на айпэд, приеду из командировки, распечатую, доберусь до своей таежной заимки и буду действовать строго по инструкции. По результатам обязательно отпишусь дней через десять. и прибор для измерения температуры, как Дмитрий показал обязательно куплю.
  8. dmitriy2577
    dmitriy2577
    dmitriy2577
    Киров
    @Youpiter, не совсем понял ваши реплики по поводу тех. задания, если что то не так попросил или написал извиняюсь! Так как я тут человек новый и как пользоваться форумами не очень знаю (мое первое общение и первый мой форум). что значат слова фото Диминого котла с монтажом горелки висят в теме? куда нажать и посмотреть это поясните пожалуйста!
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Да вот здесь выкладывал фотки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-60#post-7917571
    Зольный ящик вместе с зольной дверцей засыпан золой почти до топочной дверцы, сверху подовый лист (обычная сталь 3мм, вырезана из дверцы старого электрощита).
    Остальное на фото подробно расписано.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @dmitriy2577, перед этим горелка стояла на монтажной пластине (не заказывал, делал сам). Я долго пытался добится от Новосергиевского завода (где делают ЯИК), чтобы мне сделали на заказ готовую дверцу под Пеллетрон без круглого фланца, но после 2-х месяцев "завтракания" решил резать свою дверку.
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @dmitriy2577, вот еще вспомнил, чтобы в котельной не было сауны 24 часа и побольше тепла шло на теплоноситель я снимал все кожухи с ЯИК и туда еще много поместилось базальтовой ваты. Но это потому что котельная будет полностью отгорожена от остальных помещений. Например @Youpiter, наоборот снял все кожухи и теплоизоляцию, чтобы котел тоже грел секциями помещение.
  12. dmitriy2577
    dmitriy2577
    dmitriy2577
    Киров
    @Dmitry130663, спасибо! посмотрел, все очень понятно и подробно! Но возникло еще несколько вопросов на фото с уровнем водяной пузырек маленько левее центра значит есть чутка уклон в пол топки?(или мне показалась) и сколько метров у вас дымоход (я так понял для пеллетрона это критично, чтоб тяга была). у меня кстати дымоход сразу выходит на улицу (выход у теперешней печки сзади) и где то 4,5м 5м (точно не помню) 150 мм труба железная не утеплена, надо будет утеплять?
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    1. Горелка строго горизонтально. Там ракурс такой или когда снимал руку поднял. Когда горелка стояла на монтажной пластине, пластина в центре от нагрева выгнулась пузырем и сопло оказалось задранным вверх тогда горелка начала зазоливаться.
    Если сопло наклонить вниз, полагаю начнется перерасход со снижением КПД.
    2. У меня труба в высоту около 5,5м в длину больше за счет наклонных участков. Когда то измерял точно и выкладывал где-то в этой теме или в соседней у ДмитрияДонецкого, сейчас цифр не помню.
    3. С теплоизоляцией трубы надо пробовать, может пойдет и так, но чем меньше теплопотерь в дымоходе, тем ниже температуру нужно отдать дымогазам и тем больше КПД теплоагрегата получится. Для меня это критично т. к. система - "теплый пол" и котел работает на температуре 40-50*С на 5 корзине, поэтому теплоизолировал всю трубу и поэтому 6 кирпичей в топке. Старался выжать максимальный КПД на низких мощностях горелки.
    Кстати чем действительно хорош ЯИК - это большим объемом теплоносителя (около 100л), получается своего рода небольшой теплоаккумулятор.
    Свойства моей системы получились такие:
    Котел 40-50*
    На входе в коллектор контуров теплого пола стоит термостатический трехходовой вентиль обычно ставлю 35*С (остальное через байпасный вентиль подмешивается в обратку котла "антиконденсат")
    На выходе из контуров пола 27-30*С (вообщем на 2-5*С больше чем температура в помещении)
    Теплый пол 6 контуров, общая длина 17 трубки 560м.
    Подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-26#post-7476147, только теперь утепление закончил и соответственно площадь чуть уменьшилась.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну примерно, дизельный грел по 3 часа и не мог выйти на свою максимальную температуру в 85*.Пеллетрон на самой маленькой. комплектации сп
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    спокойно держит 80 градусов, а самая мощная за 10 минут перегрела котел с 80 до почти 100 градусов. Но есть нюанс. С тех пор как у меня стоял дизельный на 15 я утеплил крышу и полипропиленовые трубы второго этажа, которые идут в стенах. Поэтому сравнение конечно не совсем точное
