1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. dmitriy2577
    dmitriy2577
    dmitriy2577
    Киров
    @Dmitry130663, еще раз огромное спасибо! Большая редкость отзывчивые люди! вроде пока все понятно. И дальше буду читать форум (м. б. кто еще что интересное напишет) и ждать весны -лета ,зимой же не менять отопление)(лошадей на переправе).
  2. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Задаю вопрос уважаемому разработчику, но это касается и моих предыдущих постов относительно положения шибера в котле. Если вы рекомендуете заужать большие диаметры, то почему тогда вы и специалисты на форуме рекомендуеуете держать шибер полностью открытым? У меня из котла выходит стальная труба диаметром 200 мм и длиной 400 мм и входит в кирпичную трубу, размер дымохода которой я не знаю, но подозреваю, что немаленький. может можно тягу регулировать положением шибера? По ваше логике то когда шибер полуприкрыт то тяга сильнее? Или я не прав?
  3. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @Serjinio, Шибер придется на крыше ставить =)
  4. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Почему? Так принципиально?
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    У Пеллетрона объем выхлопа относительно небольшой. Я думаю в трубах большого сечения могут возникать интересные эффекты, вплоть до движения холодного уличного воздуха вдоль стен трубы вниз (где-то такое слышал). Поэтому наверху можно сделать заужение. И кирпичная труба будет лучше прогреваться.
    Кстати задайте вопрос @Alisan, у его знакомого были проблемы с кирпичной трубой и Пеллетроном.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Я бы еще заглянул в эту 200мм трубу (она ведь горизонтальная), возможно там уже стало 50мм внутри, все зависит от топлива и режима.
  7. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Порадовало. Чувствую, что для того, чтобы Пеллетрон заработал, надо мне весь дом перестроить, а уж систему отопления точно поменять. Утешает только, что когда я перестану пытаться приладить Пеллетрон к котлу, то у меня еще есть печь сауны Термофор и большая кирпичная печь, у которой труба еще выше и там я точно засад не вижу. Благо я предусмотрительно заказал дополнительную посадочную пластину. В этой трубе два канал- один от печи и другой от камина. Камин топишь и он подогревает канал печи и там тяга аж чугунная дверца позвякивает- думаю там я точно пеллетрон запущу. Но пока буду мучить его на котле. Я упрямый, жаль только работа не позволяет в ближайшее время выбраться на дачу. Как в анекдоте- если водка мешает работе, то надо бросать работу
  8. тан2257
    тан2257
    тан2257
    Новокуйбышевск
    Всем здравствуйте прочитали с мужем эту тему с начала и до конца сперва были в ужасе что писали про горелку кто как топил и чем. У нас дом 100 кв хорошо утепленный топимся пока электричеством, но в жизни все бывает да электричество может подорожать, а мы пенсионеры лишних денег нету. Газ будет лет через 5 а может и больше. Сперва хотели купить пеллетный котел но у нас маленькая котельная сделана под электричество и газ, потом стали думать что поставит твердотопленный котел но топить дровами и не да бог углем нас не устраивало. А недавно позвонил дилер и предложил вариант с горелкой Пеллетрон 15. Мы купили котел Купер ОК 15 на наш дом думаю хватит а также и горелку- но приехав домой поняли что горелка не удлиненная и нам не подходит позвонили дилеру он сказал что через неделю привезут другую горелку. У нас с мужем к вам вопрос- у нас закрытая система отопления не опасно ли это. Дом у нас двух этажный дымовая труба кирпичная. Котел будем подключать вместо газового краны уже стоят. Посмотреть вложение 1922645 Посмотреть вложение 1922648 Посмотреть вложение 1922648 Посмотреть вложение 1922652
  9. тан2257
    тан2257
    тан2257
    Новокуйбышевск
    S3120002.JPG S3120002.JPG S3120003.JPG Выкладываю фото нашей котельной. S3120001.JPG котел еще не подключен будут подключать его в понедельник.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @тан2257, на 100м2 хорошо утепленных конечно хватит Купер 15. Думаю останется и на бойлер косвенного нагрева воды.
    Кирпичные трубы в отношении Пеллетрона меня лично немного напрягают.
    Во всяком случае думаю, что точку входа в кирпичную трубу надо сделать как можно выше и теплоизолировать соединительный участок.
    В закрытой системе отопления обязательна "группа безопасности".
    Расширительный бак. (и автомобильным манометром проверьте в нем давление, а то у меня например из магазина было в нем накачано 3кг...)
    И возмите бункер с автоматикой отключения горелки.
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @тан2257, по поводу пожарной безопасности поинтересуйтесь у @Serjinio, он везде применяет колбы автоматического пожаротушения.
  12. тан2257
    тан2257
    тан2257
    Новокуйбышевск
    Спасибо а насчет группы безопасности нам сказали что расширительный бачек и клапан безопасности уже у нас стоят в электрическом котле. А вот где взять бункер с автоматикой отключения горелки ана разве продается и колбу где эту купить. Труба будет высотой около двух метров. Этот газовый котел снимется там будет проходить труба. S3130001.JPG S3130002.JPG S3130002.JPG
  13. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    @Iglss Здравствуйте, летом встанет проблема установки отопления. Есть у вас возможность показать действующий коттедж 200м2 +-, с хозяином пообщаться?
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Всем добрый день, начитался вдоволь, на этой, и соседней ветке. Заказал себе тоже горелку с автоматом. 10.02.2014 уже забираю. Буду ставить в котел-"самовар" КАРАКАН. Конечно его конструкция не самая лучшая для горелки, но что имеем... Топить ей буду бревенчатый дом 80м2. Труба на котле 200 мм сэндвич высотой всего 3 м. С дровами и углем котел справлялся отлично (в доме 27 оС). Но надоело быть кочегаром. Предвижу доработку дымохода (заужение+дефлектор). СО закрытая, Полипропилен 25. Вот как он выглядит в пристройке, а вот выход трубы. Если будут трудности можно ли расчитывать на поддержку форумчан?
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Уважаемы Tatarinoff11, я думаю проблем с запуском у вас не будет, единственное что на первый взгляд думаю ваша труба очень большого сечения, нужно сразу озадачится добавлением метровой секции с заужением. Закрытая система тоже не проблема, как видно на фото группа безопасности у вас есть и автомат отключения тоже был заказан. У меня похожий котел и похожая система, если будут трудности помогу чем смогу.
