1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Вот это точно, но призводитель писал о котлах водогрейных. Вот это не хорошо. Для бани да, наверно супер, но ниша для продаж ооочень резко уменьшается. Сделана она супер. Красивая, можно сказать. Жаль очень.
  2. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    И где брать плохие и корткие пеллеты?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно скажу, и мне жаль, что так вышло. Я одному человеку рассказывал про эту горелку, он загорелся. Теперь ему пока придется притормозить.
    Но Вы все же на стенд отправьте Пеллетрон, как договаривались. Очень интересен результат.
    Да и после приобретения Общемашевской горелки не теряйтесь. Там тоже есть подводные камни.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сергей, горячий ли внешний корпус Пеллетрона во время работы? Если да - там тоже могут быть потери тепла. Нехватка тепла может быть и из-за простой неполноты сгорания - это установить может только газоанализатор. Удовлетворительные результаты испытаний авторы горелки оставят без комментарий, а если случатся неудовлетворительные - парируют неправильностью испытаний или некомпетентностью испытателей или еще чем-либо.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прошу прощения за отклонение от темы: Анатолий Ростиславович, наш опыт показывает, что гибкие (безосевые) шнеки факельных горелок лучше справляются с пеллетами недостаточной твердости и с запыленными пеллетами нежели жесткие шнеки факельных горелок и при равной мощности привода.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Доброе утро, уважаемые эксперты и экспериментаторы.
    С удовольствием перечитал Ваши отчеты о проделанном и выводы.
    Вот Ваш вердикт.
    "Велосипед - средство передвижения никакое. Сам по себе - не едет. Падает."
    Согласен. Тема - большая, вчитываться во все тексты всех писавших - сложно, долго и ... холодает. Некогда вникать, надо ехать за "общемашевской".
    Где-то в дебрях постов утонул робкий призыв автора ПЕЛЛЕТРОНА "придушить" дымосос. Сергей, не могли бы Вы довести испытания до конца хотя бы ради нас? ГОрелка уже стоит, пеллеты насыпаны. Попробуйте просто уменьшить тягу трубы любым доступным способом. Например, комками стекловаты подзаткните всасывющие щели горелки. На ПЕЛЛЕТРОНЕ они - спереди, где он прикреплен к дверке. ТАкже придется подзаткнуть куском ваты щель в самой корзине, куда подается вторичный воздух. Почти полностью. Оставьте только прореху в палец диаметром.
    Еще замечание по "выводам" пользователя. Спасибо г. Alisan, что на своей горелке перепроверил методику Сергея измерения мощности. Таки 30% где-то не учли. Вероятно, пошли на нагрев дымохода.
    И, Сергей, когда пишите про то, ка классно работает Ваш котел на дровах...так и не отписались, СКОЛЬКО дров уходило? У меня на дровах - тоже супер, за +80 запросто подскакивает и норовит закипеть... но где же столько дров набрать? У Вас, судя по описанию дымохода, он слишком заужен для такой длины. Высотой в 10 м имеет 2 изгиба, маленький диаметр...ВОт и работает в нем естественная тяга лишь когда температура газов превышает 200 град.
    ПРосто на дровах Вы на эти вещи не обращали внимание, горит себе да греет... а сколько там дров при этом уходило, какой был КПД, какая температура дымогазов - разве задумывались?
    Я уверен, что если эти парамтеры надровах перемеряете, и сравните с ПЕЛЛЕТРОНОМ - то сильно удивитесь.
    А пока, что я разглядел из Вашей темы - Вы все перемеряли для ПЕЛЛЕТРОНА и почему то сделали вывод: "Плохо по сравнению с моими ожиданиями". Но при чем здесь Ваши ожидания? Должно быть сравнение с объективными показателями:
    1) измерения работы Вашей системы на дровах с оценкой цены 1 кВт тепла.
    2) вот теперь ожидаем сравнения с "общемашом". Кстати, неплохо бы было в анализ экономики как-то вписать стоимость самих агрегатов (амортизация, оценка недополученной прибыли от депозирования активов, потраченных на закупку).
    А если горелку "общемаш" также будем юзать, без учета рекомендаций изготовителя...боюсь, тоже будут разочарования.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Жаль что эксперимент закончен.
    Присоединяюсь к просьбе о чертеже дымососа, можно и фотографии вживую до кучи. Тема по дымососам тут: https://www.forumhouse.ru/threads/88362/ Если найдете на это время, буду благодарен. :)
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Я ему уже все подсказал и даже три раза. Ни одна рекомендация не выполнена. Мне комментировать нечего. Перед запуском читайте Инструкцию по установке и эксплуатации.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Без комментариев
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Жаль что так всё закончилось. :( Было желание взять Пеллетрон для банной печки, но городить дымососы и сеять пеллеты мне лень. При необходимости такого тюнинга мне наверно проще будет самому сделать.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Знакомая ситуация.
    Производим и продаем высокотехнологичное оборудование в сфере строительства...
    Так вот, по мере наработки опыта продаж и дальнейшего техсопровождения изрядные усилия были потрачены собственно, на разработку удобоваримых ИНСТРУКЦИЙ. Так наусердствовали, что почти 70 стр. текста сейчас имеем, с картинками и пр. графиками-табличками... И что? Да тоже самое...не хотят читать. И что ты тут поделаешь?
    Можно, конечно, ругаться на них через форумы...Пинать и заставлять читать инструкции...
    Как тут не вспомнить замечательное словосочетание "интуитивный интерфейс"!
    Так что, ув. Iglss... что тут поделаешь? Если принять во внимание изложенные выше соображения, то придется нам с Вами адаптировать инструкции под реалии.
    А Sergey1973-ю скажем огромное спасибо. Его тест-драйв показал, что ЧИТАТЬ БУМАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ наши пользователи НЕ ХОТЯТ!
    И - не читают.
    Чего будем делать?
    Пока вижу вот какое решение.
    Как вариант.
    А не изложить ли нам ИНСТРУКЦИИ в виде видеороликов?
    Сайт у Вас - есть. Продажи в основном идут - через интернет. Да и никто не мешает видеодиск к бумажной инструкции прилагать.
    На вашем сайте - уже есть много хорошо отснятых роликов, описывающих подробно некоторые моменты нюансов эксплуатации.
    Теперь бы надо еще сделать ролик, демонстрирующий типичные проблемы системы отопления (слишком большая тяга, слишком малая тяга), как их диагностировать в домашних условиях и как устранить.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, не наводите тень на плетень: общемашевскую горелку эксплуатируют не только опятные пользователи, но и пользователи, которые впервые в жизни, прикупивши домик в деревне, сталкиваются с котлами и горелками. В этом году отопительный сезон начал 28...29 сентября и на работе, и дома. Дома к горелке подхожу только для засыпки пеллет. Горелку и котел в этом сезоне еще ни разу не останавливал и не чистил. Пеллеты использую из Александрова - мягкие и из Люберец - очень твердые карандаши - как какой мешок достану.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Дмитрий, я Вам в Вашей теме писал, что горелку Вы уже разработали - начинайте выпуск и подскажите своим потребителям о существовании "ФорумХауса". Я каждому второму пишу или говорю - если будут нарекания на нашу горелку - откройте тему и пишите в ФорумХаус.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы правы - установить, но "вылечить" без конструктивного серьезного изменения - утопия.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Говоря об "экономике" в этой ситуации Вы забыли самые важные параметры:
    1. БЕЗОПАСНОСТЬ
    2. НАДЕЖНОСТЬ
    3. КОМФОРТ
    И по ним Общемаш уйдет далеко и надолго вперед. Да собственно, как любая энергозависимая горелка.
