1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Все равно крышку под пеллетрон нужно основательно курочить
  3. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Если правильно помню там внизу зольный ящик, а какое расстояние до верхней стенки не помню
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Ящик вытащить, пластину монтажную привинтить. Сопло прижать к потолку зольника, чтобы тепло от сопла "зуб" усваивал. Золу выгребать через верхнюю дверцу совочком.
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    В любом случае надо на месте смотреть, так предполагать можно много чего, жизнь раз и обломит
  6. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @Alexmosh65, задача газет не поджечь Ваши дрова, а мгновенно прогреть выходные секции трубы. Хотите - дуйте газом в шибер, хотите, прожгите 2-3 разворота газетенки.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А что мешает в загрузочную дверцу вмонтировать?.Заодно оставить универсальность котлу если вдруг кончатся пеллеты всегда можно топить углём и дровами. Только вот надо положить лист железа на колосники, хотя я этого не делал и всё равно греет нормально, если бы сделал было бы еще лучше.
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Весь смысл листа железа на колосниках в том, что факел дожигает вылетевшие из Пеллетрона угольки на этом листе. Угольки уже не содержат летучих, но содержат углерод, который окисляется (с выделением тепловой энергии) под воздействием выской температуры факела. Из конструкции Каракана видно, что колосники находятся на большом расстоянии (внизу 120мм и вглубь Хмм, факел не достанет) от загрузочной дверцы. Если заполнить это пространство базальтовой ватой, то сильно сократится площадь теплобмена в топке. Поэтому и думаю, что лучшее место Пеллетрону в зольной камере. Если надо топить дровами, то как раз горелка в зольнике не будет мешать обычной загрузке дров через дверцу, надо только установить на место колосник.
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Автомат отключения горелки опция Пеллетрона (см сайт). Отключает по установленной температуре на выходе котла или при пропадании электроэнергии. Насчет колб к @Serjinio.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня мне пришла дверка с завода Мозырь, попробую поставить горелку вместо загрузочной дверцы в нижнюю и снять колосник при этом. По результатам отпишусь будет ли разница. Пока по наблюдениям видно что лучше всего работает решетка 5 с любой корзинкой, если ставить другие рано или поздно зазоливается корзинка. Сейчас пользуесь комбинацией корзинка 5 решетка 5 (5кВт), с ней полёт нормальный, держит 75-80 градусов в котле, в комбинации корзинка 10 решетка 3 температура за ночь упала до 55 градусов и была немного зазолена, но и до того как зазолилась плохо набирала температуру, комбинация 5\5 справляется лучше хоть кВт меньше если верить таблице.
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    шибер у меня ширина 23см толщина 6 мм, куда газеты пихать будем.?:faq::hello:
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Более точно мощность можно определить по расходу пеллет. 1кг пеллет должен дать около 5кВт. У меня иногда проблемы с 5/1 (зависит от пеллет, на некоторых мешках бывает и зазолится часов за 10-12). Остальные комбинации без проблем, пробовал по 3-5 суток, когда ворошитель испытывал.
    Понаблюдайте в щель дверцы котла за формой и длиной факела. У меня точно 10/3 факел больше и лучше нагревает, чем 5/5.
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, он самый. В зольник, конечно можно, но боюсь, над ним зуб водяной рубашки, как бы не прогорел! Хотя летом попробую. Можно конечно над горелкой экран поставить, но это все позже. Как я писал выше мне забыли выслать теплоиззоляцию бункера. Через день после звонка в фирму, ПЕРЕЧИСЛИЛИ за нее деньги на сотовый, молодцы! А сейчас горелка уже стоит как 2 часа, наблюдается небольшое зазоливание, НО котел у меня не газоплотный, завтра буду с этим бороться, хочу попробовать войлок, не знаю пойдет ли? Жаростойкого картона не нашол. К стати горелка шла ровно неделю, думаю нормально. На улице -10 оС дома+27 комплектация - корзинка №5 решетка - если считать от глухой то следующая. Пеллеты 8мм лежали в сарае два мешка с прошлого года (в них есть немного трухи)- это от пересыпания туда-сюда.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Думаю летом дверцу зольника пересадить на петли, а в нее воткнуть горелку а не случай топки дровами вставлять зольник покороче, всеядность "самовара" сохранится.
    Да это чертеж моего "самовара" А длинна этого зуба 34см.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Ровно 11см
