1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    @Iglss, посмотрите плиз и выскажите свое мнение:
    1. Финская печка на пеллетах
    2. Финская печка на пеллетах
    Вы бы взялись за такое?
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Это и не странно. Я пробовал сжигать пеллет в кирпичной печи в обычной корзинке с многочисленными отверстиями, горят на ура, 6 литров хватало нагреть печь, как от закладки дров. Но там свои червяки для полного сжигания нужен ворошитель.
  3. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    У меня без ворошителя все сгорело на ура, пеллеты ни разу не трогал. Или просто пеллеты такие попались?
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    И по моему мнению просто корзинка нето, т. к. в этом случае мы не испльзуем пирогазы, т. е. пеллеты используем максимум на 40 процентов
  5. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Все ещё жду пока не кончилась зима
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    И вот прошла ночь с работающей горелкой, как с "любовницей", естественно она зазолилась (дальше хуже) в бункере полно дыма, небольшой запашок в помещении. Утром в 6 оо, тление было почти около шибера (автомата), Пеллет попал в "пробку", чтобы вновь разжечь, пришлось ковырять-проталкивать катанкой 6мм, благо предвидя такой исход оную нужного размера заготовил заранее. В ДОБАВОК, сгорел блок питания электромагнита проработав 6 часов. Вывод: 1. борьба с газоплотностью "самовара". 2. поиск блока питания, 3. увеличение тяги. Соответственно вопросы к Форумчанам, интересует народный метод измерения этой самой ТЯГИ.
    Вопрос к @Iglss, Блоки питания КИТАЙ? - Вот засада! И еще шибер, когда упирается в электромагнит, не торчит-ли гребенкой в канале подачи, что может образовать пробку? Я, имею в виду, в вашей горелке шибер одного размера для всех вариантов?
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Уважаемый, Кромал, согласен с вами, это был просто пример.
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да ставится, она выходит соплами под колосники, но газу не предвидится т. к. за подключение надо 400тыр.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    10\3 однозначно факел больше и лучше, но в этой комбинации 11,3 кВт, а в 5\5 5 кВт, по расходу пеллет если брать по формуле 0,2 кг * 1кВт получается что 5 кВт должен расходовать 1 кг. в час это значит что на полной загрузке (у меня где-то 30 кг. мешок пеллетов) должно гореть 30 часов, в реале горит около 20-ти часов, из этого получаем что на моём котле комбинация 5\5 даёт около 7.5 кВт. Если неправильно посчитал поправьте меня. Я не уверен что я правильно использую, попробую в выходные поставить в нижнюю дверцу, загрузочную перекрою, поставлю лист железа, вытащу колосники и почищу котел, в общем выполню все что рекомендует производитель...возможно что-то изменится.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На фото видно что вы не ставили термостат на трубу (входит в комплект автомата отключения). Не боитесь возможности перегреть котёл?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как я и говорил скорее всего у Вас не хватает тяги, от этого и зазоливание и от этого же был дым в бункере. Пробка образовавшаяся в канале подачи это алгоритм защиты от пожара в бункере, так и должно было произойти. Похоже всё таки имеет смысл вам слазить на крышу и установить еще один метр трубы с заужением. Второй совет, попробуйте более мощную комплектацию и последите за температурой дымохода, возможно на такой малой комплектации просто не хватало мощности прогреть дымоход чтобы была хорошая тяга. И третий совет избавьтесь от комфорок сверху, нужно максимально уплотнить ту часть где они стоят чтобы на эти комфорки не тратились лишние киловатты
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Горелка работает на малой мощности (корзина №5):
    - плиту надо бы закрыть конечно
    - нетеплоизолированную часть трубы (которая от котла) теплоизолировать. На этом участке температура дымогазов падает в раза в два, тяга тоже падает в два раза.
    - оголовок трубы надо заузить, что бы площадь открытая была 80-100 кв. см., хотя бы просто положив на срез трубы что-нибудь. Иначе холодный воздух будет затекать в трубу, снижая тягу.
    - нужно уменьшить площадь теплообменника (поставить несколько кирпичей к стенкам)
    - так же желательно добавить еще метр трубы.
    Блоки питания конечно Китай. Мы ставили российские блоки питания - увы. Этот блок питания с защитой от КЗ, он стоит на тесте уже месяца два (причем не один блок, а несколько), что то не верится, что он сгорел. Проверьте работоспособность магнита. В любой случае мы Вам пришлем или одно или другое. Если будете сами покупать блок, то 12в, 0,5а, штеккер 2,5*2,1
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Замечательно. У Вас появилась уникальная возможность пройти путь изучения тонкостей работы горелки на собственном опыте. :) И сразу помечайте в постах на какой комплетации (в формате корзинка/решетка, например 15/5 - корзинка 15кВт, решетка самая мощная)
    *сначала проверьте дымоход
    Варианты:
    а) Патрубок дымохода можно спокойно держать рукой.
    Значит котел забирает много энергии не оставляя на тягу.
    б) Патрубок шипит (или почти шипит), на выходе в конце дымовой трубы дамогазы чуть теплые.
    Плохая теплоизоляция трубы или подсос воздуха в стыках дымохода.
    в) Мала высота дымохода. (зимой трубу наращивать не очень комфортно, поэтому оставляем так)
    (у меня прогретая труба с выключенной горелкой спокойно удерживает лист А4)
    *если с а) и б) все нормально, переходим к котлу.
    г) Потихоньку приоткрываем дверцу котла (щель 1-2см) если интенсивность горения резко падает и факел уменьшается, значит с газоплотность нормальная. Если изменения интенсивности горения незначительны, значит имеет место плохая газоплотность. Варочную поверхность и конфорки можно пройти высокотемпературным герметиком 1500*С (у нас туба стоит 150р, кстати им же я заделывал стыки дымохода).
    *далее пеллет, у меня из 100 мешков 6-ки один мешок зазоливался на любой комплектации и при хорошей тяге и газоплотности причем я бы сказал "запесочивался" т. к. зола была песочная и частично спекалась. причем не только на полочке, но и в отверстиях корзинки.
    *далее переходим к динамике работы горелки.
    Комплектацию корзинки/решетки надо подобрать так, чтобы при старте на холодном котле (30-40*С), наблюдалась положительная динамика, т. е. медленно температура растет впоть до 80*С. И наоборот если при разогретом котле 80*С температура быстро падает ниже 60*С мощность комплектации нужно увеличить. Если не удается достичь баланса на 80-90*С (либо слишком жарко и незазоливается или температура падает и зазоливается), то либо теплоаккумулятор и заряжать его на максимальной комплектации, либо старт-стоп циркуляционного насоса на маломощной комплектации поддерживая температуру в котле 80-90*С, либо все таки наращивать трубу, чтобы котел мог работать и незазоливать горелку на низких температурах.
    *Полнота сгорания. Зола от пеллет - это мелкий (как мука) порошок, если присутствуют крупные кусочки потухших угольков, начит имеет место неполное сгорание (факел не дожигает угольки).
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Если тление появилось уже в районе вентиляционных отверстий, надо менять решетку на более мощную. Это значит, что часть тепла от горящих пеллет пошла не в сопло, а вверх по каналу подачи. Такое бывает еще, когда в пеллете много опила и слой плохо продувается.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, пока не ставил, конечно боюсь, но обязательно поставлю.
    Все это впереди, делаю постепенно по мере возможности, мы безработные пенсионеры.
    Да я, больно то и не расстраиваюсь, высылать ничего не надо, магнит рабочий, держит, блок питания уже купил 2 штуки (на запас) правда на 12в, 100ма, а в этом блоке выгорела микросборка и предохранитель.
    Именно так. Сделаю по мере возможности все, но постепенно, пока уплотнил зольник войлоком, пламя стало чуть длиннее, жалко конфорки герметиком, через них так удобно чистить, но если ничего не поможет-решусь и на это. Сейчас надо дождаться пока выгорит пеллет, а то сыпанул с дуру мешок. Потом буду уплотнять загрузочную дверку и т. д.
