1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    ОГО, вот это тяга, надо тоже так попробовать. корзинка стоит 5/2, температура в доме комфортная, как разберусь с ТЯГОЙ тогда поэксперементирую. На выходе котла труба горячая, рука не терпит но и брызги не шипят наружная труба горячая, рука терпит. как опустеет бункер, закрою колосники, побалуюсь кирпичами, я это помню, прочитал в зтой и параллельной ветке все советы, МОЛОДЦЫ мужики русские...
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    ПОНЯЛ, Обязательно учту, я ставил решетку следующего размера, зазоливается быстрей, у меня все пока сводится: 1. газоплотность 2. игра кирпичами 3. ТЯГА (плита,метр трубы поуже, установка дефлектора). Думаю, от перемены мест... горелка заработает как надо. А на крайний случай приспособлю какой нибудь канальный вертухлятор. Но это когда совсем плохо...
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Еще на счет ТЯГИ, в доме есть еще пару печей стакими-же варочными плитами 1956 года постройки, без поддувал (с боку есть вырез в кирпиче для воздуха), дверки прочистные 3 шт. и загрузочная неплотные со щелями, один дымоход в 2 кирпича входит в другой, выходная труба на 200мм, КАЗАЛОСЬ-бы... но нет, на дальней холодной печи открываю шибер подношу спичку за 2см до (воздушного выреза) пламя задувает ТЯГОЙ. ПАРАДОКС НА котле с горелкой, пламя от спички еле наклоняется у центра отверстия горелки!
    ТЯГА! ТЯГА! ТЯГА! Ты куда девалСЯ? Да вспомнил, наверно ОНО, дымоход КОТЛА собран без герметика. ВОТ она собака...
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    В 1.10 ночи, щелкнул автомат, сгорел очередной блок питания, поставил зарядное устройство для аккумуляторов по индикатору оказалось эл. магнит жрет 1А, тут все и прояснилось, минут через 10 стал потреблять 0,5А (либо БП слабоват, либо эл. маг. не того пошибу, либо электроника наука о контактах. ОБИДНО!
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Илья, а подскажите мне пожалуйста свои мысли. Как не кручу у меня работает без зазоливания только решетка 5 причем и с корзинкой 5 и с корзинкой 10, причем на корзинке 5 судя по расходу выдаёт около 8-ми кВт. Вчера весь вечер и пол ночи пытался запустить с корзинкой 15, сначала на решетке 2 (зазолилась) встал в 4 утра ибо было холодно, теплоноситель 33 градуса, поменял "на горячую" на решетку 3, пошел дальше спать...в 7 утра та же ситуация, теплоноситель правда 45 градусов. Золой забивался низ корзинки (полочка) и даже некоторые отверстия наклонной планки. Единственный момент который хотел бы отметить что у нас потеплело...всю ночь держало +1. В моём котле есть шибер который можно открыть чтобы напрямую открыть дымоход без поворота, есть смысл держать его открытый или тогда тяжелее будет нагревать? Заранее спасибо за ответ.
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    уменьшилась сила тяги! :hello: плавали, знаем...;)
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И как решали проблему?
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    ставил винтилятор, но лучше топить вместе с дровами. дрова нагревают трубу и тяга усиливается, при этом скорость горения дров замедляется.
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    По симптомам очень похоже на межвитковое КЗ в ЭМ. Не мог ЭМ слегка поджариться, когда тление доходило до задвижки отключения?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если у меня брикеты RUF то напихать пирамиду из них и не поджигая их запустить горелку чтобы она их подожгла правильно?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дмитрий подскажите пожалуйста еще раз как вы запускали горелку на холодную...горелкой надо греть патрубок дымохода на выходе из котла? У меня просто нет шибера на дымоходе и щелей никаких нету, снаружи если погреть патрубок это поможет?
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Всем, Добрый день, продолжу свою писанину. Выкладываю фотки плиты и выхода котла, там все на герметике с момента установки. Промазал герметиком конфорки и ответные отверстия в плите, просушил (думаю поплотнее будет) если не поможет посажу намертво, пока попробую так.
    Уплотнил загр. Дверцу, горелку тоже на герметик. Разжег горелку, пламя стало еще длиннее но зола на полочке всё равно скапливается, корзинка №5/3.
    Для Iglss
    Вот фото сгоревшего блока питания, там видно что сгорело. Эл. Магнит попрежнему дурит, сначала потребляет 1А через минут 20-30 0,5А, и так всегда, контакты проверял, в норме! Всётаки конфорки посажу на герметик, ТОГДА останется только разобраться с трубой =заузить, нарастить и дефлектор.
    Вот НЕЗНАЮ, продают ли двойные трубы, чтоб во внутренняя была с переходом на меньший диаметр, или опять мудрить что-то?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По поводу конфорок попробуйте как вариант снять их вообще а в эти отверстия заложить жаростойкий утеплитель, просто мне кажется на их нагрев уходит некая доля киловатт от горелки которые могли бы пойти на прогрев трубы. И как говорил уважаемый производитель еще можно поставить несколько кирпичей к дальней стенке и по бокам теплообменника, фото такой футеровки выкладывал Дмитрий в этой ветке. Трубы насколько я знаю с переходами есть, точнее переходники на другой диаметр, нужно поспрашивать в магазинах ими торгующими.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, я согласен, но тогда дома жарко. Пробовал №5/3, все равно зола.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Сейчас глушу котел, Этим и займусь. Заглушу конфорки, колосники и буду пробовать кирпичи.
