1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тогда однозначно нужно ставить кирпичи и уменьшать площадь теплообменника. Тяга увеличится, а в дом тепла пойдёт меньше. Пробуем вместе, у меня тоже тяга уменьшилась из-за потепления и началось зазоливание. Сегодня попробую с кирпичами и отпишусь завтра как прошло.
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Я грел неутепленный вертикальный участок дымохода сразу за котлом. Позже я все теплоизолировал и сейчас у меня все запускается само и на холодную (от 20*С). Прогреваю горелкой пеллеты в корзинке на полочке, через 15-20 мин стряхиваю маленькой кочергой золу с полочки (во время розжига на холодную на начальном этапе может скопится немного золы на полке) и все.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    ага! только начинай с малых доз! :aga::hello:выбери опытным путём мощь корелки и к-во брикетов, главное котёл не перегреть (хотя у меня с мороженой осиной была температура 115 гр.) О. С. у меня открытая, расширителем выступает 100л. старый эл. титан. спрашивае еже ли что, чем могу помогу. :hndshk:
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Спасибо, у меня есть небольшой открытый участок дымохода до входа в сендвич, сантиметров 10, попробую прогревать его если не получится стартануть на холодную.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Спасибо. Сегодня попробую так сделать, второй вариант попробую напихать кирпичей:)
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @Tatarinoff11, еще раз повертел схемку Каракана, все таки мне лично не очень нравится расположение горелки в загрузочной дверце. Движение факела и дымогазов, не естественное. Может получится возникновение аэродинамических завихрений и существенное сопротивление потоку. Не случайно производитель ставит газовую горелку в зольную камеру, там получается все шикарно, классический S-образный маршрут.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Можетбыть и так. Это, я, образно сказал. А точнее, тлело на против отверстий в канале подачи, поступающий в них воздух его и поддерживал. Но бункер от низу до верху был комнатной температуры. А случаем не в курсе сколько должен потреблять этот эл. магнит. Надо где-то искать и менять его.
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    У меня горелка без автоматики. Если два-три дня потерпите, схожу в соседнее садоводство померю сопротивление и ток ЭМ.
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, буду потом и этот вариант пробовать. Но сначала надо добить этот. А на дровах и угле, в любой момент, открывал загр. дверку, даже намека на выход дыма в помещение не было. хотя канал-то выше двери, я радовался, вот думаю тяга классная, а, нет фигвам.
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, не стоит утруждаться, я думаю, производитель, прочитает и подскажет решение.
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, это мой следующий этап.
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вот я и намекаю ;) на то, что дело может быть не в тяге, а в возникновении зоны турбулентности сразу за соплом, что и является причиной недостаточной скорости потока воздуха через горелку.
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Сейчас опять глушу котел, с газоплотностью покончено, больше уплотнять нечего, пламя стало еще длинней, температура поднемается шустрее. Конфорки заглушил, колосник тоже. ПРиготовил, 6,5 шамотного кирпича, буду "топить кирпичами". Вот фотки:
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А если, добить этот вариант до конца, (разобраться еще с трубой) и получить устойчивую работу горелки, ТО взольнике она должна просто гудеть. "НАВЕРНО" На одной и той же комплектации, пламя выросло уже в 3 раза!
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Да. С другой стороны, при таком варианте, вместо конфорки можно положить кусок жаростойкого стекла и наслаждаться видом факела.
